Как объяснить большие токи в начале работы DC-DC конвертера?
Непрочитано 13.04.2024, 08:29
vladh
Сказал спасибо: 353
vladh на пути к лучшему
По умолчанию Как объяснить большие токи в начале работы DC-DC конвертера?
Всем добрый день. В настоящий момент занимаюсь преобразователя постоянного напряжения DC_DC. Делаю его по обычной схеме т.н. boost-преобразователя. в LTspice нарисовал схему своего преобразователя и запустил на моделирование. В результате получил нечто его никак не могу объяснить. А именно, в самом начале работы модели импульсы тока в цепи коллектора транзистора в первые ~ 3 мс достигают аж 700 А, а далее почти все понятно! И вот я никак не могу объяснить причину этого. Причем заметил, то если на выходе преобразователя уменьшить входную емкость до 10 мкФ эти начальные большие импульсы тока пропадают (уменьшаются). По моей логике в момент открытия транзистора ток течет от входного источника V5 и емкости С2 через дроссель L1 в коллектор транзистора. В этот момент транзистор как бы и не "знает" о существовании выходной части, диод не дает. А затем, когда транзистор закрывается, то он вообще следующую часть не участвует в процессе! Так что же является причиной этих больших импульсов тока?
Тип файла: rar Повышающий_320.rar (1.0 Кб, 0 просмотров)
vladh вне форума
Непрочитано 13.04.2024, 09:33
Eddy71
Аватар для Eddy71
Сказал спасибо: 6,005
Eddy71 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как объяснить большие токи в начале работы DC-DC конвертера?
Зарядка конденсаторов на выходе
Eddy71 вне форума
Сказали "Спасибо" Eddy71
ForcePoint (13.04.2024)
Непрочитано 13.04.2024, 09:43
vladh
Сказал спасибо: 353
Я тоже так думаю, но откуда входная цепь знает, что надо вытягивать с входа большие токи для заряда этих конденсаторов?
Последний раз редактировалось vladh; 13.04.2024 в 09:47.
vladh вне форума
Непрочитано 13.04.2024, 09:49
DmitriyVDN
Сказал спасибо: 224
DmitriyVDN на пути к лучшему
Сообщение от vladh Посмотреть сообщение
но откуда входная цепь знает, что надо втягивать с входа большие токи для заряда этих конденсаторов?
Пользуется законом Ома
DmitriyVDN вне форума
Непрочитано 13.04.2024, 10:13
pambaru
Сказал спасибо: 85
pambaru на пути к лучшему
Если раздвинуть график по оси времени, то увидите, что да, в первом такте не знает, но далее все больше и больше начинает подозревать
pambaru вне форума
Непрочитано 13.04.2024, 11:48
Перво-наперво - введите в модель ESR конденсаторов.
Во вторых, в БП ПК с ККМ выходной конденсатор всегда предзаряжен до 320 В через дополнительный диод.
В третьих, между выходным диодом ККМ и выходным конденсатором стоит NTC.
Непрочитано 13.04.2024, 12:49
p_v
Сказал спасибо: 73
p_v на пути к лучшему
КМК, любой конденсатор в моменте - коротыш. Не знаю откуда у вас там токи до транзистора добрались, но если разряженный 800uF воткнуть напрямую в 320V, должно как минимум предохранители вырубать.
Это вечный диалектический гимор, как входной конденсатор зарядить плавно, но чтобы зарядная цепь потом работать не мешала. Обычно на мелкие мощности ставят проходной NTC. На большие - релюшку, чтобы закоротить зарядную цепь. Описание сильно упрощенное, без учета того, что у конденсатора есть собственное сопротивление и частотные характеристики.
Перепроверьте, для какой точки у вас на самом деле конский импульс тока отображается. Должен быть на конденсаторе а не на транзисторе.
p_v вне форума
Непрочитано 13.04.2024, 13:30
vladh
Сказал спасибо: 353
Ввел указанный Вами параметр (ESR). Картинка естественно изменилась, но моя проблема осталась (в начале моделирования большие импульсы тока). У меня тоже перед включением ШИМ-генератора входные и выходные конденсаторы заряжены). Поэтому силове транзисторы не горят. Но вот ответ на мой вопрос так и не получен. Правда я на модели посмотрел напряжение на коллекторе транзистора и там тоже в начале увидел некоторую странность, которую не могу объяснить.
vladh вне форума
Непрочитано 13.04.2024, 13:35
vladh
Сказал спасибо: 353
Сообщение от p_v Посмотреть сообщение
Простите, но я несколько упростил схему для модели. У меня в реальности перед входным конденсатором С2 имеется так называемая зарядная цепь с реле и резисторами предзаряда.
vladh вне форума
Непрочитано 13.04.2024, 14:35
Это ток заряда вых. емкостей от источника +310 через дроссель 200мкГн. Транзистор просто коротит этот ток на землю. Если организуете запуск управления через 5мс - должно прекратиться. Ну или как [del]нормальные люди[/del] обычно - поставьте диод со входа на выход.
Обзор покупок ТОЛЬКО измерительных приборов Demo65 Барахолка электронных компонентов 2 16.09.2021 17:50
Чем регулируют большие токи spamkerdyk Источники питания и свет 155 26.12.2013 09:29
Часовой пояс GMT +4, время: 15:37.
