Самоиндукция
Непрочитано 07.03.2024, 03:49
Владимир Стогов
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Владимир Стогов на пути к лучшему
По умолчанию Самоиндукция
Возьми простой трансформатор и аккумулятор. Плюс зацепи на один вывод транса и минусом прикоснись в другому выводу. В момент касания сердечник трансформатора начнет становиться электромагнитом, внешняя магнитная сеть планеты начнет искривляться в динамическом поступательно вращающемся режиме. В течении времени, покуда электромагнит становится электромагнитом, структура находится в изменяемом состоянии и таковое состояние поля мы называем электромагнитным полем, вихревым или ошибочно его могут называть "переменное магнитное поле". Именно в течении времени, покуда электромагнит становится электромагнитом, происходит передача энергии с одной обмотки на другую, с одной обкладки на другую. Это время называют переходным электромагнитным процессом. Как только электромагнит станет электромагнитом структура опять замирает, как бы стабилизируется в новом измененном состоянии и таковое поле мы опять называем магнитное поле, стазисное поле, структура которого соты великие. После того как ты размыкаешь цепь или меняешь направление тока, магнитное поле электромагнита начинает исчезать порождая электромагнитное поле самоиндукции, тот же процесс но в обратном порядке, при котором также наводится ток и напряжение на вторичной обмотке но обратной полярности в случае если это параллельный контур и той же полярности если последовательный. Обратная полярность наводится по сути не только вторичной, но и на первичной обмотке. Т.е. происходит обратный переходной электромагнитный процесс. Т.е. процесс самоиндукции это проявление инерционных свойств внешней среды, эфира, МП земли не важно как эту среду будут называть.
Таким образом магнитное поле это постоянное поле, а электромагнитное это изменяющееся магнитное поле посредством меры изменения - тока и напряжения. Так помню в школе рассказывали.
Так вот собственно в чем вопрос
Почему при параллельной самоиндукции мы получаем выброс обратной полярности а при последовательной самоиндукции выброс той же полярности что и у источника ?
отчего это зависит что скажете электрики профи ?
Последний раз редактировалось Владимир Стогов; 07.03.2024 в 07:51.
Владимир Стогов вне форума
Непрочитано 07.03.2024, 08:29
По умолчанию Re: Самоиндукция
Тренинг троллящей негросети?
Сказали "Спасибо" zoog
Eddy71 (07.03.2024)
Непрочитано 07.03.2024, 08:33
Сообщение от Владимир Стогов Посмотреть сообщение
Из выше приведённого текста - никак не следуют определения "параллельной" и "последовательной" самоиндукции. Можете ли привести схемы?
Админы, тема готова для перемещения в "Отвлекитесь", я думаю.
Непрочитано 07.03.2024, 08:50
Владимир Стогов
Это следует из содержания школьного учебника. Последовательная и параллельная самоиндукция такая же обыденность как и последовательный и параллельный резонанс.
Непрочитано 07.03.2024, 10:06
Название, год издания, страница?
Непрочитано 07.03.2024, 10:17
Владимир Стогов
Не понимаю тут всем нужен учебник, чтобы доказать что 2+2=4 или только Вам ?
Непрочитано 07.03.2024, 10:35
DmitriyVDN
Сказал спасибо: 224
DmitriyVDN на пути к лучшему
Однозначно всем.
То есть, если вращаем/перемещаем постоянный магнит в пространстве изменения магнитного поля не происходит, я правильно понял ваши умозаключения?
КМК для корзины
DmitriyVDN вне форума
Сказали "Спасибо" DmitriyVDN
ForcePoint (07.03.2024)
Непрочитано 07.03.2024, 10:39
Владимир Стогов
Сообщение от DmitriyVDN Посмотреть сообщение
Однозначно всем.
КМК для корзины
мы говорим о самоиндукции а не магнитах. Вопрос был простой почему при параллельной самоиндукции полярность меняется а при последовательной не меняется. Схема параллельной и последовательной катушки нарисовать ?
Последний раз редактировалось Владимир Стогов; 07.03.2024 в 10:44.
Непрочитано 07.03.2024, 10:46
DmitriyVDN
Сказал спасибо: 224
да, нарисуйте
Непрочитано 07.03.2024, 11:10
Владимир Стогов
да, нарисуйте
зачем это делать ? думаю это будет лишним
самоиндукция
Часовой пояс GMT +4, время: 17:52.
