Подбор радиокомпонента
Непрочитано 29.02.2024, 15:00
Druug
Сказал спасибо: 58
Druug на пути к лучшему
По умолчанию Подбор радиокомпонента
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, необходимо купить и заменить транзистор NPN BU2508A.
Нашёл в магазине BU2508AF
Отличия:
1. Мощность рассеиваемая на коллекторе 45Вт, вместо 125Вт
2. Напряжение насыщения Коллектор-Эмиттер 1.0 В, вместо 5В.
Подскажите, к чему может привести установка BU2508AF вместо BU2508A.?
Спасибо.
Druug вне форума
Непрочитано 29.02.2024, 15:36
По умолчанию Re: Подбор радиокомпонента
Druug, а где (схема?) будет стоять этот транзистор?
Если в развертке какого телевизора диагональю до 63 см - я бы поставил AF.
Ну или в подобной схеме, как ему предписано даташитом
high-speed switching npn transistor ... intended for use in horizontal deflection circuits of colour television receivers
Если же как-то по-другому - тут заявленные 125Вт могут иметь значение.
Ну и учитывайте, что емнип AF уже полностью изолирован - т.е. ему дополнительная изоляционная прокладка не нужна (емнип!!!).
Ну и - качество (производитель) тоже имеет значение
Druug (29.02.2024)
Непрочитано 29.02.2024, 16:03
Druug
Сказал спасибо: 58
плата частотного преобразователя Lenze EVF8214-E.
V213 обозначен на плате.
ID:	180447   Нажмите на изображение для увеличения
Druug вне форума
Непрочитано 29.02.2024, 16:26
Druug, по фото - схема явно не рассчитана на то, чтобы этот транзистор рассеивал даже десяток Ватт. Правда, родной транзистор, в таком корпусе и, похоже, без изолирующей прокладки, будет охлаждаться лучше, чем замена на AF.
Я бы попробовал поставить AF (но - нормального производителя) и посмотрел бы на нагрев. Если будет греться - то добавить листик алюминия (кусочек алюминиевого профиля подходящих размеров) + термопасту. Ну и тончайший слой термопасты в любом случае не помешает, даже если просто на эту плату.
Druug (01.03.2024)
Непрочитано 29.02.2024, 16:29
А теплоотвод в разы хуже, вот и 45 Вт вместо 125.
Я-бы - поискал в нормальном корпусе.
Druug (01.03.2024)
Непрочитано 29.02.2024, 17:24
ForcePoint, но если действительно на открытом транзисторе A теряется 5В, а при тех же условиях у AF - всего лишь 1В, то кмк это не особо и важно в данном случае
И - как уже писал, можно улучшить охлаждение AF, просо добавив "кусочек" достаточно толстого (несколько мм) алюминия.
Druug (01.03.2024)
Непрочитано 29.02.2024, 18:04
... но если действительно на открытом транзисторе A теряется 5В, а при тех же условиях у AF - всего лишь 1В
С какого такого перепугу, если там один и тот же кристалл?
Вот, из недавнего FQP6N90C имеет Rthj-c=0.75 °С/Вт, а "полностью окукленны
Непрочитано 29.02.2024, 18:35
сам удивлен. Из даташитов - макс. значения (3-й столбец)
Вот BU2508A от NXP:
VCEsat IC = 4.5 A; IB 1.1 A = 5.0V
VCEsat IC = 4.5 A; IB = 1.29 A = 1.0V
Вот BU2508AF от NXP
VCEsat IC = 4.5 A; IB = 1.1 A = 1.0V
Непрочитано 29.02.2024, 19:47
смотря что он там делает. какую частоту ток и напругу гоняет.
думаю исходя из этого можно найти штук 20 разных транзисторов.
чинил какуюто неведомую х-ню для мотора тоже - там подобный транзистор включал тормозной резистор, думаю считай постоянный ток и выбор огромен.
Сказали "Спасибо" индюк
Druug (01.03.2024)
Непрочитано 29.02.2024, 20:01
Сообщение от Druug Посмотреть сообщение
2) неправильные данные, этот параметр у них одинаков д.б.
Термомопротивление платы на порядок больше Rth изо-корпуса, можно смело забить.
Вы фото видели? Разница будет при монтаже через керамику на радиаторе в 200..400кв.см.
Вот BU2508A от NXP:
Вот BU2508AF от NXP
1й раз видите ошибку в ДШ? SavantIC в моей подборке ДШ переписали эти циферки у Филипс 1-в-1, даже вид не сделали, что сами измеряют)
Сказали "Спасибо" zoog
Druug (01.03.2024)
Подбор свето- и фотодиода metrA85 Информация по радиокомпонентам 10 21.05.2013 10:41
SPM5001 подбор аналога - нужна помощь tenti Информация по радиокомпонентам 0 06.05.2013 14:36
Подбор комплектующих для схемы sosedi Электроника - это просто 12 12.02.2013 12:41
Подбор контроллеров Микрочипа и не только. Popeye Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 27.03.2008 18:19
Подбор индуктивности CERGEI1982 Информация по радиокомпонентам 1 23.03.2008 01:46
Часовой пояс GMT +4, время: 22:43.
