Ответ
На чём держатся детали в 1-сторонних платах.
Непрочитано 14.02.2024, 13:41   #1
По умолчанию На чём держатся детали в 1-сторонних платах.
День добрый.
Когда делал печатные платы - постоянно отрывались контактные площадки, даже без особых нагрузок после 2й..3ей пайки умеренно нагретым паяльником (это на глаз, к сожалению). Фабричные же платы и десяток паек в 400° держат, часто даже КРЕНки с незакреплёнными отдельно флажками там стоят нормально. Вот как бы за счёт чего - клей крепче китайский?
Счас хочу заказать у местных умельцев платы и вот хз как там будут держаться разъёмы или транзисторы на пластинах... как-то это можно проконтролировать?
Радиаторы ещё можно укрепить уголками, а вот разъёмы...
Последний раз редактировалось zoog; 14.02.2024 в 13:48.
zoog вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 14.02.2024, 13:58   #2
eddy
Аватар для eddy
Сказал спасибо: 116
eddy на пути к лучшему
По умолчанию Re: На чём держатся детали в 1-сторонних платах.
Если отверстия побольше сделать и укрепить заклёпками, они будут куда устойчивей, чем голая контактная площадка.
eddy вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 14.02.2024, 14:00   #3
zoog, думаю - разный стеклотекстолит, разный клей/технология у разных производителей, разная подготовка слоя меди перед приклеиванием...
Плата - точно стеклотекстолит? На гетинаксе и CEM-материале легче отрываются.
Сообщение от eddy Посмотреть сообщение
укрепить заклёпками
дорогое удовольствие при массовом производстве
Последний раз редактировалось Yuri222; 14.02.2024 в 14:06.
Непрочитано 14.02.2024, 14:16   #4
Заклёпок нет, это была 1я мысль.
Но у умельца это не спросишь же(
Точно, он даже в нашем ауле уже лет 20 как доступен.
В данном случае - дешевле и быстрее, чем решать другими способами, там всего десяток-другой критичных площадок на кв.дм.
Непрочитано 14.02.2024, 14:28   #5
почему? Берется кусочек материала, вырезаются ножиком площадки и тест паяльником.
Еще нюанс может быть - финишное покрытие - как умелец его будет наносить. Если вручную перегретым советским 60-90-ваттным паяльником - тогда ой!
Как-то заказывали у умельца местного односторонние платы (ну как умелец - его производство плат где-то в цехах ближнего завода находилось - т.е. вполне себе нормально, а не на коленке лутом) - так и разъемы питательные типа комповых для HDD, и USB двухэтажные нормально держались.
zoog (14.02.2024)
Непрочитано 14.02.2024, 14:47   #6
А после травления ничего не поменяется?) Вариант, да. Правда, придётся ходить со своим паяльником) Заодно и о механической, не термической , прочности можно узнать.
Несомненно, но как это проконтролировать?
Я думал - запланировать диаметр отверстий так, чтоб прямоугольные выводы входили с натугом, но там разброс дичайший: 0,4..0,65мм, как это вообще проектируют? Нельзя же ногам тяжёлых компонентов болтаться, как дерьмо в проруби??
Непрочитано 14.02.2024, 15:00   #7
тоже такое было, пока не выкинул весь советский и российский текстолит!!!!
купил нормальный дорогой и все прошло.
еще надо паяльник нормальный с контроллем и поддержанием Т не выше 350гр.
я малотеплоемкие места паяю на Т паяльника 300-320 градусов. на конце жала она заведомо еще ниже.
Сказали "Спасибо" индюк
Yuri222 (14.02.2024)
Непрочитано 14.02.2024, 15:01   #8
eddy
Аватар для eddy
Сказал спасибо: 116
Заклёпок нет
Дык, на алиэкспрессе их каких только нет! Я себе брал самые мелкие - ø1 и 1.5мм (внутри, соответственно, ~0.9 и ~1.3), в кое-каких железках пробовал с ними, очень удобно. Можно толстые провода напаивать без риска угробить дорожки.
Конечно, при крупном производстве это дорого, а вот при мелком (у меня вообще больше пяти плат очень редко бывает нужно) - очень здорово.
Непрочитано 14.02.2024, 15:02   #9
tim1960
Аватар для tim1960
Сказал спасибо: 329
tim1960 на пути к лучшему
Дык припой при пайке всё закрепит... А тяжёлые элементы надо крепить за корпус, а не за счёт пло-о-о-о-тного втыкания в отверстие (ЯТД).
Последний раз редактировалось tim1960; 14.02.2024 в 15:06.
tim1960 вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" tim1960
Непрочитано 14.02.2024, 15:14   #10
просто надо купить качественные платы, паяльник и научиться паять.
все описанное испытывают школьники обычно
Ответ
Часовой пояс GMT +4, время: 12:51.
