Датчик уровня в бункере. Какие есть решения?
Непрочитано 20.01.2024, 00:33
trampampusha
Аватар для trampampusha
Сказал спасибо: 1,640
По умолчанию Датчик уровня в бункере. Какие есть решения?
Всем привет.
Есть бункер, в который засыпается удобрение для последующей фасовки.
Нужно контролировать заполнение бункера, чтобы останавливать транспортёр.
Удобрения сухие, гранулированные, но очень пыльные. Пыль мелкая, как мука.
В общем думал об ИК датчике, но ведь покроется пылью.
Микроволновый тоже вряд-ли подойдёт.
Какие есть промышленные решения для подобных задач?
Спасибо.
trampampusha вне форума
Непрочитано 20.01.2024, 00:54
yblod5
Аватар для yblod5
Сказал спасибо: 187
yblod5 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Датчик уровня в бункере. Какие есть решения?
https://rusautomation.ru/catalog/s/d...оказать
yblod5 вне форума
Сказали "Спасибо" yblod5
trampampusha (20.01.2024)
Непрочитано 20.01.2024, 05:19
P895
Аватар для P895
Сказал спасибо: 310
P895 на пути к лучшему
Их десятки видов, начиная от емкостных, и заканчивая....... 30 лет назад разбирал емкостной- можно легко сделать самому.
https://ya.ru/search/touch/?text=%D0...ch_domain=yaru
P895 вне форума
Сказали "Спасибо" P895
Непрочитано 20.01.2024, 09:54
... Есть бункер ...
Бункер большой (размеры)? На производстве стоят силоса высотой по 25 м и диаметром до 5 м. Есть необходимость учёта минерального порошка для асфальта и цемента для бетоносмесительной установки (БСУ). Датчики уровня объёмного типа дὀроги, но при небольших размерах приёмного узла материалов, задача может решиться творческим подходом. На сегодня посылают человека с рулеткой для измерения остатков. Выбор метода измерения, стоимости и т. д., за Вами. Пример (не реклама) номенклатуры датчиков.
kreking вне форума
Сказали "Спасибо" kreking
Непрочитано 20.01.2024, 13:07
Shahabbas
Аватар для Shahabbas
Сказал спасибо: 572
Shahabbas на пути к лучшему
Неоднократно по работе устанавливал в бункеры, куда насыпались удобрения, опилки, гранулы (любой сухой материал) ротационные датчики уровня. В зависимости от плотности сыпучего материала выбирали разный вид лопастей. С тяжёлым материалом, например удобрения, - лопасти меньшего размера, с лёгким, например пеллеты (гранулы для котлов), опилки, - большего. Работают нормально.
Последний раз редактировалось Shahabbas; 20.01.2024 в 13:10.
Shahabbas вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Shahabbas за это сообщение:
genao (20.01.2024), geraskf (24.01.2024), trampampusha (20.01.2024)
Непрочитано 20.01.2024, 19:48
Массу измеряй
Сказали "Спасибо" индюк
Eddy71 (21.01.2024)
Непрочитано 20.01.2024, 20:54
DanilinSA
DanilinSA на пути к лучшему
Тензодатчики. У нас на бункерах с мукой именно так замеры реализованы.
DanilinSA вне форума
Непрочитано 20.01.2024, 22:10
micosss
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 139 раз(а) в 34 сообщении(ях)
micosss на пути к лучшему
Мука имеет свойство слеживаться, тем более такая высота.
Роторные надежней.
Емкостные сильно зависят от влажности, нужна постоянная подстройка.
micosss вне форума
Непрочитано 20.01.2024, 22:27
DanilinSA
Сообщение от micosss Посмотреть сообщение
Это не влияет на замеры. А слеживаемость устраняет небольшая электромагнитная колотушка.
Непрочитано 20.01.2024, 23:03
Угу. Именно поэтому ёмкость встряхивают и стучат по ней, чтобы больше муки поместилось (или чего-либо-попало другого сыпучего). "Меньше плотность - больше влезет".
Какие есть аналоги памяти? VLAD_USER Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 27.02.2009 17:26
Какие есть микросхемы буферных инверторов в планарном ...? kaxus TTL и CMOS логика 1 03.01.2008 15:23
Помогите определить что это и какие у него есть аналоги alex383 Поиск схем. Делимся схемами 7 23.08.2007 05:30
Внешний ПЗУ 8-32Мб для МК Атмел, Какие есть недорогие МС? gopnicsdeath Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 20.02.2007 14:07
Часовой пояс GMT +4, время: 01:42.
