Реле прерывистого режима работы дворников сузуки игнус 2001г.
Непрочитано 10.12.2023, 20:14
kgolman
Сказал спасибо: 23
kgolman на пути к лучшему
По умолчанию Реле прерывистого режима работы дворников сузуки игнус 2001г.
добрый всем день.
разобрал подрулевой выключатель, не работал прерывистый режим. там встроенное реле. схему по плате срисовал.
подскажите алгоритм работы схемы пожалуйста. прям по элементно.
Последний раз редактировалось Falconist; 13.12.2023 в 19:24.
kgolman вне форума
Непрочитано 10.12.2023, 20:36
tim1960
Аватар для tim1960
Сказал спасибо: 329
tim1960 на пути к лучшему
По умолчанию Re: реле работы прерывистого режима дворников
При таком качестве "схемы" помогать Вам будет сложно. Помогите помочь, нарисуйте схему так, как принято рисовать схемы!
Без обид...
tim1960 вне форума
Непрочитано 10.12.2023, 21:04
DanilinSA
DanilinSA на пути к лучшему
А марка машины секретная? Отрисуй нормально. А так - близкотиповая схема дворников.
DanilinSA вне форума
Непрочитано 10.12.2023, 21:51
V_ZnT
Сказали Спасибо 531 раз(а) в 59 сообщении(ях)
V_ZnT на пути к лучшему
Аналоги из 80х годов.
Название: 321 955 531 A.JPG
ID:	179121   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 431 955 531.GIF
V_ZnT вне форума
Непрочитано 11.12.2023, 03:30
Транзисторно-релейный автогенератор. Безымянный транзистор - усилитель-инвертор сигнала ОС, реле - силовой инвертор.
Непрочитано 11.12.2023, 11:24
kgolman
Сказал спасибо: 23
более удобоваримая схема.
в этом подключении двигатель должен импульсно работать
авто сузуки игнус 2001г.
проясните работу схемы, пожалуйста.
Последний раз редактировалось kgolman; 13.12.2023 в 10:23. Причина: неправильная схема
kgolman вне форума
Непрочитано 12.12.2023, 00:30
Godzilla82
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 318 раз(а) в 234 сообщении(ях)
Godzilla82 на пути к лучшему
Сообщение Re: реле работы прерывистого режима дворников
Да все дворники во всех машинах одинаково работают.
У самого привода как правило 2 скорости и переключатель (концевик).
У переключателя 3 контакта (общий, А и земля): общий контакт все время замыкается на контакт A, за исключением начального положения. В начальном положении общий контакт замыкается на землю.
Есть ещё подрулевой переключатель, который позволяет выбрать режим работы:
1 - быстрая скорость непрерывно
2 - медленная скорость непрерывно
3 - медленная скорость прерывистый режим
4 - выключено
Реализовано так:
В первом режиме 12 вольт подаются через подрулевой переключатель на повышенную скорость мотора. Мотор все время крутится без остановки.
Во тором режиме 12 вольт через рулевой переключатель подаются на пониженную скорость мотора. Мотор все время крутится без остановки.
В третьем режиме медленная скорость мотора через подрулевой переключатель и реле дворников соединена с общим контактом концевика привода. На контакт А подаётся 12 вольт. Как только привод доходит до начального положения медленная скорость мотора переключается на землю и происходит быстрое торможение. Концевик после остановки мотора остаётся в том же положении (мотор соединен через реле дворников и концевик привода на землю).
Для того, чтобы мотор снова начал крутиться, реле дворников кратковременно переключает первую скорость мотора на 12 вольт.
Мотор начинает крутиться, реле переключается в исходное положение (на общий контакт концевика привода, который в этот момент уже съехал с земли и переключился на 12 вольт).
Выключенное состояние - это тоже самое, что и прерывистый режим. Только в этом случае после остановки реле дворников не запускает привод через несколько секунд.
Для того, чтобы реле дворников начало периодически запускать двигатель, на его вход J нужно подать 12 вольт (постоянно).
P.S. Вы с какой целью интересуетесь? Починить хотите? Тогда проще купить реле от отечественных авто (заканчивается на .3777)
Последний раз редактировалось Godzilla82; 12.12.2023 в 00:33.
Godzilla82 вне форума
Сказали "Спасибо" Godzilla82
GarryZZ (12.12.2023)
Непрочитано 12.12.2023, 07:56
kgolman
Сказал спасибо: 23
Сообщение от Godzilla82 Посмотреть сообщение
мне не надо пояснять алгоритм работы дворников.
мне надо объяснить алгоритм работы электронной схемы. как она работает?
kgolman вне форума
Непрочитано 12.12.2023, 10:03
micosss
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 139 раз(а) в 34 сообщении(ях)
micosss на пути к лучшему
По умолчанию Re: Реле работы прерывистого режима дворников
Сообщение от kgolman Посмотреть сообщение
1. Контакт на подрулевом переключателе (Когда не работает один или несколько режимов - постепенная деградация)
2. Не работает ни один режим (пропали сразу)- подгоревшие контакты на реле, которое замыкает три контакта.
Автомобиль Рено Кенго 2006
micosss вне форума
Непрочитано 12.12.2023, 12:34
kgolman
Сказал спасибо: 23
чет не могу в инете найти
kgolman вне форума
Обзор покупок ТОЛЬКО измерительных приборов Demo65 Барахолка электронных компонентов 2 16.09.2021 17:50
Где взять реле? Инн Делимся опытом 0 28.04.2018 04:17
Переключение режима таймера STM32F100 в процессе работы busannovmail ARM 2 19.11.2017 10:50
Полевик или реле? yapesa Электроника - это просто 100 08.01.2014 11:43
Часовой пояс GMT +4, время: 04:10.
