Нужна платная консультация по записи и считыванию T5577
Непрочитано 10.12.2023, 08:38
begun
Сказал спасибо: 244
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 28 сообщении(ях)
begun на пути к лучшему
По умолчанию Нужна платная консультация по записи и считыванию T5577
Здравствуйте.
Нужно научится писать и читать rfid болванку T5577.
Нужно четко разобраться в протоколе обмена.Программу и технику сам сделаю.
Есть даташит но разбор по нему трудно продвигается ,а время деньги.
Кто бы помог разобраться в этом вопросе на коммерческой основе.
Последний раз редактировалось Falconist; 10.12.2023 в 12:55.
begun вне форума
Непрочитано 14.12.2023, 23:06
Sergey_57
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 204 раз(а) в 112 сообщении(ях)
Sergey_57 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Нужна платная консультация по записи и считыванию T5577
Занимался подобной тематикой. NFC. У вас вроде проще , но не сильно.
Могу дать совет как это сделать. Деньги не интересуют.
Я в своё время прочитал и перевёл 600 страниц. И ничего не понял.
Месяц пробовал и ни как. Документация сделана мама не горюй. Хуже нигде и ни про что не видел.
Взял Ардуино Подключил логический анализатор и через два дня ПИК и читал и писал. Ещё через неделю я и программатор свой сделал. Сразу всё понял. И ешё про ардуинщиков . Увидел много безобразий , но код работает.
Последний раз редактировалось Sergey_57; 14.12.2023 в 23:09.
Sergey_57 вне форума
Непрочитано 15.12.2023, 00:05
begun
Сказал спасибо: 244
Sergey_57
конечно спасибо за отзыв.
Можно уточнить.
Вы записывали инфу на какую болванку?
Я только виндоус переставил и откуда прицепился линк?
Последний раз редактировалось RECTO; 26.12.2023 в 04:29. Причина: 2 сообщения подряд от одного пользователя
begun вне форума
Непрочитано 15.12.2023, 18:10
Sergey_57
Сказал спасибо: 31
Метки , карты, брелки.
Непрочитано 19.12.2023, 01:32
RECTO
Сказал спасибо: 76
Сказали Спасибо 1,840 раз(а) в 668 сообщении(ях)
RECTO на пути к лучшему
begun, здравствуйте!
Сообщение от begun Посмотреть сообщение
А в чём проблема? Там всё элементарно, во всяком случае для формата Em-Marin.
Почитайте вот эту статью, например: https://habr.com/ru/articles/330710/
Все вопросы должны отпасть.
Требовать за это деньги как-то неприлично даже...
RECTO вне форума
Сказали "Спасибо" RECTO
ickatel (22.12.2023)
Непрочитано 22.12.2023, 11:21
ickatel
ickatel на пути к лучшему
Дорогой RECTO
Я на пути изучения протоколов , конспектирую все и у меня много информации о вас тоже,как одного из лидеров в этом деле и даже не мог предположить, что доведется поговорить с самим RECTO.
Я прежде хочу поблагодарить вас за внимание и выразить надежду, что не откажите в помощи, если я буду задавать тривиальные для вас вопросы.
Я человек не молодой и не так быстро все схватываю.Если позвольте четко и оптимально сформулирую вопросы(чтобы вас не переутомить) и задам их.
Можно?
Я конечно читал указанную вами статью и даташит на 5577, но
ну что делать не понял до конца, что к чему.Заново зарегистрился потому, что при begune при ответах сопровождали какие то линки реклам да и администрация дало замечание ,чтобы я не разводи спам, чего я ни как не делал .
И действительно при новом акаунте реклама отцепилась.
Последний раз редактировалось RECTO; 22.12.2023 в 19:06. Причина: 2 сообщения подряд от одного пользователя
ickatel вне форума
Непрочитано 22.12.2023, 19:47
RECTO
Сказал спасибо: 76
ickatel, спасибо за ваш отзыв!
Конечно, задавайте вопросы. Я пока даже не понял, с какими форматами ключей вам нужно работать, на этих заготовках есть возможность записи 3-х основных: Em-Marin, HID и Indala, у каждого своя кодировка. Или нужны все три?..
Да, и кстати, организационные моменты, немного не по теме.
Сообщение от ickatel Посмотреть сообщение
Вам нужно просто зайти в настройки своего профиля "begun" и удалить всё, что находится в поле "подпись". Я сейчас посмотрел - там действительно находится та самая рекламная ссылка. Но удалить я её не могу из вашего профиля, у меня нет таких прав. Вам нужно сделать это самому. Тогда реклама больше не будет появляться. И нужно будет определиться, какой аккаунт вы оставите. Двойная регистрация на форуме является нарушением, так что один аккаунт придётся заблокировать, другим будете пользоваться...
RECTO вне форума
Непрочитано 23.12.2023, 23:25
begun
Сказал спасибо: 244
Дорогой RECTO.
Я ,как вы указали ,зашел в профиль, всеми силами старался удалить рекламу.
Выделяю нажимаю делеит и ни как не стирается.
Не знаю ,что дальше сделать.
И как убрать один из акаунтов нажимать "отписаться"?
Дорогой RECTO.
Мне нужно четко знать как записать и читать T5577 только для E-marine.
Привожу выдержки из статей:
правильно ли составил посылку для записи ID:3800750325?
3==[0011](0)
8==[1000](1)
0==[0000](0)
0==[0000](0)
7==[0111](1)
5==[0101](0)
0==[0000](0)
3==[0011](0)
2==[0010](1)
5==[0101](0)
‹1101›:0:
{11111111 1}[0011](0)[1000](1)[0000](0)[0000](0)[0111](1)[0101](0)[0000](0)[0011](0)[0010](1)[0101](0)‹1101›:0:
Выдержка из доки по T5557 для иллюстрации как будет выглядеть пакет при передаче.
Параметры которые использовал:
Start Gap(Sgap) = 300 мкс
Write Gap(Wgap) = 300 мкс
0 data = 150 мкс
1 data = 420 мкс
после записи пакета - пауза 100 мс, несущая частота включена.
В общем и целом картина такая, что как прочитали с исходной карты данные, в точно таком же виде и пишем их на новый брелок.
Вот что я понял пока по поводу записи :
1-запускаем частоту 125 кГц длительностью не менее 10 мс
2-обрываем на 300 мкс.
3-посыпаем два бита кода операции и один бит защелки.
4-потом
5-адрес -пауза и 125 кГц 100 мс
если это все, то как же быть с конфигурацией?
Как они устанавливаются?Нужно ли их послать каждый раз?В каком месте?
И все ?
Последний раз редактировалось RECTO; 24.12.2023 в 02:40. Причина: 2 сообщения подряд от 1 пользователя.
begun вне форума
Непрочитано 24.12.2023, 02:38
RECTO
Сказал спасибо: 76
В общем, я нашел, как можно отредактировать ваш профиль. Рекламную ссылку удалил. Теперь она больше не будет появляться. Пользуйтесь!
Да, и кстати, старайтесь не делать более 1 сообщения подряд. Если нужно что-то добавить к предыдущему сообщению, пользуйтесь кнопкой "Правка"...
Понятно. Ну, это-то самый простой вариант...
Да, всё правильно.
Да.
Да, пока всё так.
4-потом
Не-не, а вот здесь уже не так быстро!
Память этой заготовки разбита на страницы и блоки, размер каждого блока = 4 байта. Каждый блок пишется отдельно. 0-й блок - это всегда конфиг, остальные блоки первой страницы содержат произвольные данные. Ну, ещё 7-й блок может содержать пароль, но мы эту "опцию" пока не используем...
Соответственно, нам нужно записать 3 блока: конфиг и 2 блока данных нашей карточки (4+4=8 байт). Записывать блоки можно в любом порядке. В конфиге нужно в любом случае указать тип кодирования и модуляцию: Манчестер, RF/64. А также число "maxblock" - это число блоков начиная с первого, содержимое которых будет циклически воспроизводиться друг за другом "по-умолчанию", у нас оно = 2. Устанавливаем биты конфига по этой табличке, нужные пункты для Em-Marin выделены красным.
Соответственно, пишем нашу карточку:
0-й блок: старт, 100 00000000 00010100 10000000 01000000 000, пауза 100 мс.
1-й блок: старт, 100 11111111 10011010 00100000 00000011 001, пауза 100 мс.
2-й блок: старт, 100 11010100 00000011 00010101 01011010 010, пауза 100 мс.
Ресет: старт, 00.
Ресет подавать не обязательно, он нужен только чтобы перевести заготовку в режим "по-умолчанию", т.е. циклической выдачи кода. Вместо ресета можно просто выключить э/м поле на некоторое время...
И все ?
Да, вот теперь действительно всё!
Последний раз редактировалось RECTO; 24.12.2023 в 03:21.
RECTO вне форума
begun (24.12.2023)
Непрочитано 24.12.2023, 11:53
begun
Сказал спасибо: 244
Дорогой RECTO.
Единственное о чем можно пожалеть, что не придумано такое слово ,которое миллион раз превосходило слово "спасибо" по смыслу.
Ну вот, Можно долго и нудно искать доходную информацию бестолку и
нормальное объяснение хорошего человека все решит быстро.
По моему ,лед тронулся. Приступаю к разбору вашей информации.
К статьи, все время удивлялся зачем нужны пароли ,мол у меня секретов нет, а вот теперь только понял, что злоумышленник может им воспользоватся и подкинуть какую ни-будь рекламу или другой мусор. Значит и тут мне надо поменять пароль ,которого как мне сообщили, сломали, на более длинную.
В общем, расту потихоньку не без помощи добрых людей.
Естественно ,буду держать вас в курсе событии, и еще раз заранее извиняюсь за последующие вопросы.
Дорогой RECTO.
Я уже почти вник, но все равно возник вопросительный знак.
Вы пишетеизвиняюсь, еще не научился как цитировать),
"А также число "maxblock" - это число блоков начиная с первого, содержимое которых будет циклически воспроизводиться друг за другом "по-умолчанию", у нас оно = 2. Устанавливаем биты конфига по этой табличке, нужные пункты для Em-Marin выделены красным.
0-й блок: старт, 100 00000000 00010100 10000000 01000000 000, пауза 100 мс."
Так, где же это "maxblock"=2 ? Вроде в коде не присутствует.
так же я заметил что в перво блоке :
1-й блок: старт, 100 11111111 10011010 00100000 00000011 001, пауза ,100 мс.
при передаче номерных байтов карты,если число значащих бит номера превосходит 32, то часть последнего в этом блоке байта переносится на следующий блок.
В связи с этим вопрос:
этот разделенный байт переносится автоматический или же я должен это учесть и самому перенести после 32 бит остальное на следующий блок?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 18.07.2025 в 10:02. Причина: 6.6
begun вне форума
Нужна консультация по микроконтроллеру nikitchenko Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 07.11.2011 02:38
Нужна простейшая софтина для записи с микрофона vlanis Автоматика и аппаратура связи 1 14.12.2010 22:16
[Решено] Кто перепрошивал биос EPoX4PCAI нужна консультация Adusik Ремонт оргтехники 22 28.11.2010 00:32
Нужна консультация по связи МК AVR через uart в кабине трансп.с-ва code-by Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 05.04.2010 18:19
Quartus 2 нужна консультация faceless Proteus, KiCAD и другие ECAD 23 17.02.2010 08:05
Часовой пояс GMT +4, время: 09:04.
