Определить тип микросхемы УНЧ
Непрочитано 16.11.2023, 20:29
aleks558
Сказал спасибо: 63
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 42 сообщении(ях)
aleks558 на пути к лучшему
По умолчанию Определить тип микросхемы УНЧ
Здравствуйте. Поднесли мне намедни прибор - стенд для проверки оборудования. В общем и целом стенд должен выдавать в индуктор сигналы фиксированных частот от 75 Гц до 325 Гц через 50 Гц.Опускаю все лишнее, на выходе стоит микросхема двухканального УНЧ с затертой надписью, похоже она неисправна. Микросхема 9-ти выводная в корпусе SIP или MSIP. Раскладка по выводам: 1 и 3 - выхода;2 - + Uсс; 5 - -Uсс; 6,7,8,9 - прямые и инверсные входа. Нужен тип микросхемы для замены, перерыл справочники и интернет и ничего не нашел. Близка к искомой микросхема TDA7264, но у нее 8 выводов и только два входных вывода. Прошу помочь.
aleks558 вне форума
Непрочитано 18.11.2023, 05:14
GarryZZ
Сказал спасибо: 453
GarryZZ на пути к лучшему
По умолчанию Re: Определить тип микросхемы УНЧ
Размышления после прочтения. Индуктор один или два? Подключен напрямую или через что то? Выдается синус или прямоугольник/аппроксимация разных частот? Питание однополярное или двухполярное (сколько)? Четыре входа (на один индуктор) как то многовато, как они скоммутированы, есть ли дополнительные элементы обвязки? Сигналы на входах после удаления сгоревшей микросхемы присутствуют и могут быть определены (описаны аналитически)? Как Вы определили, что в корпусе два канала усиления? Выходной каскад кадровой развертки тоже как бы работает на индуктивную нагрузку и не является сдвоенным УНЧ. В конце концов, это может быть просто сдвоенный операционник, например L2724 от SGS Thomson. Вы обошли стороной такие важные для распознания моменты как внешний вид микросхемы (наличие и форма радиатора, форма и расположение ключа на корпусе, цвет пластмассы) и подключение выводов микросхемы к внешним компонентам. Фото (или несколько) могли бы закрыть большинство встречных вопросов.
GarryZZ вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо GarryZZ за это сообщение:
ForcePoint (18.11.2023), svsexmon (20.11.2023)
Непрочитано 18.11.2023, 10:44
aleks558
Сказал спасибо: 63
Сообщение от GarryZZ Посмотреть сообщение
Питание двуполярное +/-12 в, на входе синус, сигнал поступает с эллиптического фильтра и он есть, второй канал используется для усиления другого сигнала прямоугольной формы. Вторые входа,похоже инверсные. и как я понял из вырисовки схемы, используются в обратной связи для регулировки усиления каналов.Не работают оба канала. Фото микросхемы отправлю в понедельник, когда буду на работе. Тип корпуса я высмотрел из справочника. Корпус похож на DIP18, только с одной стороны 9 выводов, а с другой - металлический фланец.Естественно сделал прозвонку выходов, на корпус и питание коротыша нет.
Последний раз редактировалось aleks558; 18.11.2023 в 10:45. Причина: ошибся
aleks558 вне форума
Непрочитано 18.11.2023, 10:53
aleks558
Сказал спасибо: 63
Посмотрел даташит на L7224, похоже то, что надо. Спасибо. Буду работать.
aleks558 вне форума
Непрочитано 18.11.2023, 11:49
Сообщение от aleks558 Посмотреть сообщение
Т.е. правильнее будет сказать "SIP9 с радиатором"?
Непрочитано 18.11.2023, 17:25
aleks558
Сказал спасибо: 63
[QUOTE=ForcePoint;1401192]Т.е. правильнее будет сказать "SIP9 с радиатором"?[/QUO
Можно и так.
aleks558 вне форума
Помогите определить тип элемента в ИБП vigo1974 Информация по радиокомпонентам 1 04.05.2012 17:18
Помогите определить тип элемента в ИБП dimakrivosheev Информация по радиокомпонентам 2 29.04.2012 17:45
Помогите определить тип контроллера demon81 Информация по радиокомпонентам 2 29.03.2012 22:14
Справочник по микросхемам УНЧ (более 5000 микросхем) ruslan55x55 Аудиотехника 4 16.04.2010 15:33
Цоколевка микросхемы УНЧ К538УН3А ? Sannik Аудиотехника 5 21.12.2008 16:40
Часовой пояс GMT +4, время: 02:18.
