Синусоидальный DC-DC преобразователь
Непрочитано 31.10.2023, 14:04
Alcest
Сказал спасибо: 53
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Alcest на пути к лучшему
По умолчанию Синусоидальный DC-DC преобразователь
Чисто из любопытства прошелся поиском по яндексу и гуглу с запросом "синусоидальный изолированный DC-DC преобразователь". Ничего не нашлось, кроме всякой ерунды где некое подобие синусоиды формируется импульсными методами. Корректировал запрос по всякому, но ничего путного не обнаружилось. Неужели никто и никогда не задавался вопросом "бесшумности" преобразователя напряжения для питания особо чувствительных к шумам и помехам устройств? Там, где мощности невелики и КПД побоку, лишь бы источник питания не ставил стену помех на пути сигналов.
Alcest вне форума
Непрочитано 31.10.2023, 14:53
По умолчанию Re: Синусоидальный DC-DC преобразователь
Сообщение от Alcest Посмотреть сообщение
А какие именно устройства питаются именно чистой синусоидой?
Мне в голову кроме сельсинов или синусно-косинусных преобразователей в голову ничего не приходит... И то источники необходимых для их работы сигналов питаются постоянкой (либо чисто аналоговые генераторы, либо "циферные" преобразователи с фильтром).
Вот только сейчас заметил
так какой нужен - синусоидальный или DC/DC?
Или я чего-то сейчас сильно переработался и туплю не по-детски...
Последний раз редактировалось Yuri222; 31.10.2023 в 14:56.
Непрочитано 31.10.2023, 14:56
Alcest
Сказал спасибо: 53
DC-DC преобразователи имелись ввиду. Скажем, для питания варикапов радиоприемных устройств.
Alcest вне форума
Непрочитано 31.10.2023, 15:19
Вспоминаю, как формировалось питание напряжения настройки селекторов ТВ приемников (30 вольт нужно было их варикапам для полного диапазона емкости).
На входе - импульсный преобразователь переменки 220В в вольт 110-130, оттуда - резистор + стабилитрон на 30-33 вольт + конденсатор.
Емнип резистор был 10-30 кОм, двухваттник. Вот и прикиньте частоту среза RC фильтра, да еще динамическое сопротивление стабилитрона того может сотня Ом. Конденсатор - уже и не помню, единицы микрофарад наверное.
Или приемник, помнится, Океан-какой-то там (200-й с чем-то) - с варикапами. От батареек работать мог. Стояла повышайка импульсная, скорее всего на транзисторах. И работало же нормально.
UPD
Запросил "преобразователь напряжения для питания варикапов" - и среди прочего Гугл выдал ссылку
Микромощный преобразователь для питания варикапа
проведено испытание этого преобразователя при напряжении питания 1,2 В (от одного никель-кадмиевого аккумулятора)
Если лень мотать витки -
Преобразователь напряжения для питания варикапов
Последний раз редактировалось Yuri222; 31.10.2023 в 15:58.
Непрочитано 31.10.2023, 15:59
Alcest, ищите по ultra low noise converters, например
Тип файла: pdf low noise invertor an70.pdf (1.31 Мб, 0 просмотров)
Alcest (31.10.2023), Yuri222 (31.10.2023)
Непрочитано 31.10.2023, 16:22
ИМХО, проще как следует отфильтровать, чем вошкаться с синусоидальностью. Тем более - для такой малой мощности.
Непрочитано 31.10.2023, 16:23
bordodynov
Сказал спасибо: 910
bordodynov на пути к лучшему
Alcest,
а такое устроит (на выходе 30 В, 300 мА)?
Название: Снимок экрана 2023-10-31 152054.png
bordodynov вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо bordodynov за это сообщение:
Непрочитано 31.10.2023, 16:31
Чисто не там, где убирают, а там, где не сорят©) Тем более для такой мощности (КПД не важен).
Интересно, синус на выходе за счёт шунтирования 68нФ? А токи коллектора не страдают?
Непрочитано 31.10.2023, 16:41
похоже на резонансник
Непрочитано 31.10.2023, 16:54
LLC - там резонанс в токе, напряжения - меандр.
Продам остатки радиодеталей hwg76 Барахолка электронных компонентов 1 01.11.2019 12:38
Преобразователь частоты SIEMENS SINAMICS G110 SEWIK Барахолка электронных компонентов 0 12.12.2017 22:45
Подскажите DC-DC преобразователь 3В в 9В 500 мА serb-radio Электроника - это просто 33 26.05.2016 00:03
Преобразователь на IRF Slava-martyn Источники питания и свет 7 03.04.2010 15:02
Преобразователь протоколов russo_turisto Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 17 23.08.2008 18:29
Часовой пояс GMT +4, время: 03:03.
