Ответ
Брак светодиодной лампы?
Непрочитано 13.10.2023, 13:41   #1
tutaev2007
Аватар для tutaev2007
Сказал спасибо: 238
tutaev2007 на пути к лучшему
Смех Брак светодиодной лампы?
Купил несколько лет назад лампочки, что на фото. По истечении времени, скопилось 6 шт.
На протяжении нескольких лет, покупал и др производителей и др мощностью...
А эти вышли из строя все!
Все одинаково тускло горят, с не большим мерцанием, на вид светодиоды без чёрных точек, не уставшие.
В чем может быть причина?
Провода от 220в шевелил перед платой, нет реакции)
Последний раз редактировалось tutaev2007; 13.10.2023 в 13:45.
tutaev2007 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 13.10.2023, 14:43   #2
Колхозница Дарья обратилась в министерство сельского хозяйства со следующим письмом:
"Что-то неладно с моими цыплятами. Каждое утро, когда я выхожу во двор, я нахожу двух или трех уже похолодевших цыплят, лежащих кверху лапками. Можете ли вы обьяснить мне, в чем тут дело ? "
Ответ из министерства не заставил себя ждать:
"Дорогая Дарья, Ваши цыплята дохнут".
Хотя можно подать ток от внешнего драйвера - может, свой умер так интересно.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 13.10.2023 в 16:52. Причина: 6.6
zoog вне форума   Ответить с цитированием
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо zoog за это сообщение:
shevcha (13.10.2023), svsexmon (13.10.2023), Yuri222 (13.10.2023)
Непрочитано 13.10.2023, 16:01   #3
tutaev2007
Сказал спасибо: 238
По умолчанию Re: Брак светодиодной лампы?
на входе перед мостом 230в , на выходе 307.
питание есть, кондер в норме.
на светодиоды едет 302в
Последний раз редактировалось tutaev2007; 13.10.2023 в 16:03.
Непрочитано 13.10.2023, 16:04   #4
NewWriter
Аватар для NewWriter
NewWriter на пути к лучшему
Сообщение от tutaev2007 Посмотреть сообщение
А колесо попинал? А капот открывал-закрывал? А дворники подергал? А по рулю постучал? Не помогло? Ну тогда я и не знаю, что с твоей машиной. (С)Анекдотец!
Ну драйвер сдох, ну кондер-электролит накрылся, ну ножки отпаялись от перегрева платы, ну мало ли. Блин, вот "вы такие вопросы задаете, что неудобно даже отвечать на них" (С)Свидетель Хачикян из "Мимино".
Какие "302" на светодиоды? Они ж пламенем вспыхнут от 302. 30,2 В - это еще понятно.
Последний раз редактировалось NewWriter; 13.10.2023 в 16:06.
NewWriter вне форума   Ответить с цитированием
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо NewWriter за это сообщение:
geraskf (28.12.2023), Yuri222 (13.10.2023)
Непрочитано 13.10.2023, 16:21   #5
на платке насчитал (предположительно) 14 диодов, если все они последовательно - то больше 40-ка вольт на них должно падать, а там еще может оказаться, что внутри каждого диода не один кристалл, а поболее.
Но ТС - он точно как на своей аватарке - пусть народ за меня всё сделает/посчитает/а может кто-то и свою похожую лампочку расковыряет - а я пока посибаритствую
Непрочитано 13.10.2023, 17:07   #6
tutaev2007, а поработать головой и руками?
  • считаете ток по мощности на этикетке
  • устанавливаете на ЛБП в режиме CC половину рассчитанного тока
  • начинаете с напряжения в 2V и поднимаете до ограничения тока для каждого из LED/COB
  • все результаты сводите в таблицу для каждой из плат
  • при наличии спектрофотометра с диапазоном от 100…200nm дополнительно проводите измерение излучаемого спектра
Анализируете полученное и делаете выводы
Вы учли технологию изготовления ”белых” светодиодов (очень близка к используемой в ЛДС…)?
Такого барахла есть толика ещё не выкинутого - у ~2/3 многие COB умерли без видимых внешних признаков, у остальных отказавших - умерли драйвера и COB можно использовать для других целей…
PS Кроме напряжения измерить и ток не пробовали? А там часть или весь ответ кроется…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 13.10.2023 в 17:11.
Непрочитано 13.10.2023, 17:27   #7
tutaev2007
Сказал спасибо: 238
ну вот! замер делал на дорожках к питанию светодиодов (фото)
... ТС - он точно как на своей аватарке ...
кот хороший был, но нет его лет 10, жалко поменять аваторку...
Вопрос у меня про то , что возможно пломка частая, простая... куда обратить внимание, и при малых манипуляциях исправить...)
Последний раз редактировалось tutaev2007; 13.10.2023 в 17:31.
Непрочитано 13.10.2023, 17:47   #8
tutaev2007, ну разве непонятно - если на линейку диодов приходит овердофига напряжения (явно выше, чем требуется) - то очень вероятен обрыв одного из находящихся в линейке.
Т.е. - проверять каждый.
как - см сообщение от ув. mike-y-k.
вид - понятие растяжимое. Кто-то невооруженному своему глазу не доверяет и смотрит с помощью инструмента...
Непрочитано 13.10.2023, 17:59   #9
tutaev2007
Сказал спасибо: 238
Yuri222, если обрыв, то почему слабо светятся все?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 13.10.2023 в 22:23. Причина: 7.15
Непрочитано 13.10.2023, 18:18   #10
sstvov
Сказал спасибо: 294
sstvov на пути к лучшему
Сколько лет работали? Яркость постепенно убавилась?
sstvov вне форума   Ответить с цитированием
Ответ
Обзор светодиодной лампы с балластным конденсатором, и борьба с пульсациями GTK31 Источники питания и свет 20 28.09.2018 13:24
Re 2: Модернизация светодиодной лампы AVO777 Источники питания и свет 48 22.02.2017 21:01
Модернизация светодиодной лампы Shahabbas Источники питания и свет 84 05.01.2015 00:10
Ищу схему светодиодной лампы CORN-LED72 E27 3000k Onvon Поиск схем. Делимся схемами 2 10.02.2013 22:24
Осветитель ОУ-5 m060ea Поиск схем. Делимся схемами 3 09.04.2010 07:23
Часовой пояс GMT +4, время: 22:53.
