Каким драйвером раскачать транзистор MMN1000DB010B?
Непрочитано 12.10.2023, 02:42
trampampusha
Аватар для trampampusha
Сказал спасибо: 1,640
По умолчанию Каким драйвером раскачать транзистор MMN1000DB010B?
https://www.effintech.com/attachdir/...1000DB010B.pdf
Было управление двигателем электропогрузчика.
Автопогрузчик списали. Механики раздеребанили гидравлику, кто-то выдрал плату управления, а радиатор с модулем остались прикручены к корпусу, там подойти очень сложно, нужно было откручивать заднюю панель и видимо не захотели заморачиваться, а возможно и не понимали, что оставляют.
В общем мне достался только радиатор с транзистором.
Последний раз редактировалось trampampusha; 12.10.2023 в 02:52.
trampampusha вне форума
Непрочитано 12.10.2023, 08:43
По умолчанию Re: Каким драйвером раскачать транзистор MMN1000DB010B?
Неплохо указать желаемые параметры раскачки. Частоту, напряжение стока, характер нагрузки.
А то, может, и резистора на пару сотен Ом будет достаточно.
trampampusha (12.10.2023)
Непрочитано 12.10.2023, 09:48
Формул много в сети, один человек выложил на своей странице таблицу excel по упрощённой методике расчёта тока и резистора в цепи затвора MOSFET транзистора или IGBT. https://cloud.mail.ru/public/AErx/iWHBi7sYL
Если резистор низкоомный (можно замерить) G1-S1 G2-S2 на рисунке 11 листа данных, то придётся его учитывать при выборе параметров драйвера.
Есть и статьи с формулами, приводить не буду, если есть желание, можно поупражняться в математике. Что-то подсказывает мне, придётся делать драйвер на дискретных элементах.
kreking вне форума
Сказали "Спасибо" kreking
Непрочитано 12.10.2023, 10:13
trampampusha
Преобразователь конечно делать не буду, нет таких токов и вся домашняя сеть будет работать только на управление.
Будет скорее ключ коммутации чего-либо.
Пока нет конкретного плана применения, просто возник вопрос, а управлять чем?
Непрочитано 12.10.2023, 10:43
15-вольтная логика, можно параллельно несколько элементов в одном корпусе. Можно на выход ЛЭ добавить пару (PNP + NPN) транзисторов, соединенные базами вместе.
Непрочитано 12.10.2023, 19:34
Использовать линейный параметр (ёмкость) для расчёта ключевых процессов - грубая ошибка.
Такой ключ отлично управляется чем-нибудь.
Я бы отдал/продал такого зверя тому, кому он реально нужен (контактной сваркой многие увлекаются, например), в быту ключ на 1000А и 100В практически бесполезен...
Последний раз редактировалось zoog; 12.10.2023 в 19:44.
trampampusha (12.10.2023), Yuri222 (13.10.2023)
Непрочитано 13.10.2023, 11:09
trampampusha
Спасибо за хорошую мысль.
Давно думал о контактной сварке, даже трансформатор есть на 6В 200А.
Осталось управление собрать.
Последний раз редактировалось trampampusha; 13.10.2023 в 15:28.
Непрочитано 13.10.2023, 16:47
vladisslav1
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 55 сообщении(ях)
vladisslav1 на пути к лучшему
Всегда считал от емкости. С тем, что потом показывал осциллограф совпадало. Нужно только правильно считать, понимая процессы, происходящие в транзисторе, а не так, как в табличке. Время переходного процесса при включении, когда идут потери на переключение, больше зависит от reverse transfer capacitance, а не от input capacitance (и от напряжения на стоке), а в табличке этого параметра вообще нет. А при выключении еще и output capacitance может заметно влиять в зависимости от характера нагрузки...
vladisslav1 вне форума
Непрочитано 13.10.2023, 17:14
Сообщение от vladisslav1 Посмотреть сообщение
А как же Crss? В каждой доке на мало-мальски "сильный" полевик.
Непрочитано 13.10.2023, 18:45
Это может случиться лишь случайно, измеренная при нулевых потенциалах ёмкость не имеет никакого отношения к реальной работе.
Научите плз.
Которая тоже параметр нелинейный, плясать нужно от заряда затвора - он прямо показывает, за какое время перезарядится ёмкость Миллера.
Дежурка в качестве блока питания, подробное описание работы lomnik Источники питания и свет 13 26.12.2017 17:23
Подобрать замену транзистору IRLML2803 Electric75 Делимся опытом 12 24.12.2010 00:16
Часовой пояс GMT +4, время: 10:59.
