Ответ
Жесткий диск дзынькае иногда
Непрочитано 08.10.2023, 11:29   #1
Eddy71
Аватар для Eddy71
Сказал спасибо: 6,005
Eddy71 на пути к лучшему
По умолчанию Жесткий диск дзынькае иногда
Несколько дней как (похолодало?) заметил странность: жесткий диск (Hitachi HDP725050GLA360 на 500Гб) стал периодически звякать внутри, примерно раз в секунду. Потом замолкает.
Всё время работает нормально, инфа пока с него не пропадала, но эти звуки насторожили сильно.
Посоветуйте, как можно продлить его использование. Может сбойные сектора как то обозначить (чем?), чтоб он их просто игнорировал.
Новый покупать пока не хотелось бы..
Eddy71 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 08.10.2023, 12:49   #2
borodach
Аватар для borodach
Сказал спасибо: 78
borodach на пути к лучшему
По умолчанию Re: Жесткий диск дзынькае иногда
Встречались такие. Надо сохранить нужную инфу на другом носителе, этот, через какое-то время, совсем умрёт ...
borodach вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 08.10.2023, 13:02   #3
alkolru
Аватар для alkolru
Сказал спасибо: 979
Сказали Спасибо 1,756 раз(а) в 420 сообщении(ях)
alkolru на пути к лучшему
У меня около месяца подзванивал, а потом после полуторочасового хранения при +12* и последующей 3х часовой адаптации при +25 безвозвратно скончался.
alkolru вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 08.10.2023, 13:06   #4
Eddy71
Аватар для Eddy71
Чёрт.. Как то безрадостно. Мне казалось, что можно как то отмаркировать сбойные кластеры и дальше юзать с небольшой потерей ёмкости
Непрочитано 08.10.2023, 13:11   #5
borodach
Аватар для borodach
Сказал спасибо: 78
У меня не получилось ...
Непрочитано 08.10.2023, 13:59   #6
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
А это не термокалибровка случаем? Тогда - это штатная функция. В доме похолодало - НЖМД стал чаще калиброваться.
У самого 2.5-дюймый диск щёлкает так громко, что каждый раз за сердце хватаюсь. Два-три щелчка/звяка - и на час или неделю - всё тихо.
SMART - сейчас могут читать много утилит. Там есть параметр - прогнозируемый остаток времени жизни. Посмотрите, вдруг что интересное есть.
mtit вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" mtit
Eddy71 (08.10.2023)
Непрочитано 08.10.2023, 14:05   #7
+ много. Есть "reallocated" или UNC - сделать копию незамедлительно. А тогда уже можно спокойно наблюдать за развитием ситуации.
ForcePoint вне форума   Ответить с цитированием
Eddy71 (08.10.2023)
Непрочитано 08.10.2023, 15:24   #8
DanilinSA
DanilinSA на пути к лучшему
SMART - хорошая штука. Но жесткие диски часто внезапно смертны. Если прозвучал первый звонок - все ценное с диска в бекап. Или облачное хранилище. Ибо дальнейшее поведение диска абсолютно не прогнозируемое. Может несколько часов прожить, а может через 5 минут превратится в кирпич.
Нет. Если там поверхность начала сыпаться - это плохо. Раньше так иногда делали: дорожки, которые "битые" объявляли плохими. И соседние с хорошим запасом. Что-бы головка поблизости не елозила. Но все равно это только отдаляет момент, когда он будет в мусорке.
DanilinSA вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" DanilinSA
Eddy71 (08.10.2023)
Непрочитано 08.10.2023, 17:20   #9
svsexmon
Аватар для svsexmon
Сказал спасибо: 868
svsexmon на пути к лучшему
... Мне казалось, что можно как то отмаркировать сбойные кластеры и дальше юзать с небольшой потерей ёмкости
Современные диски Сами делают Переопределение при обнаружении Сбойных секторов - НО - Есть Предел, после которого уже "Переопределять Нечего"...
Можно пройтисть "Сканером поверхности" например Macrorit-ом - Сейчас его раздают БэсПлатно!!! И "плохой участок" просто "Убрать" из использования... (переразметив) - Если он не по всему диску...
А это не термокалибровка случаем? Тогда - это штатная функция...
термокалибровка диска Есть в каждом ХДД - но она НЕ щёлкает!!!
Кстати - если в ХДД завёлся "Щелкунчик" - Важную инфу лучше сразу Скинуть на Хороший Накопитель!!! из-за "бития" головок - они бывают отваливаются или обрываются - и тогда можно считать инфу Только на Другом диске - или у Рыбят, которые этим занимаются - но это Оч. дорого...
при термокалибровке диск Адын раз издаёт звук похожий как "стая воробьёв взлетает"... - и потом "молчит"! в дисках 2,5" её обычно не слышно, а вот в старых 3,5" - бывает слыхать...
Исчите ... и Найдёте!
© Белый Круг
Последний раз редактировалось svsexmon; 09.10.2023 в 00:22.
svsexmon вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" svsexmon
Eddy71 (08.10.2023)
Ответ
1 монитор и 1 жесткий диск на 2 пк radiolubitel 512 Ремонт оргтехники 19 26.10.2020 00:28
Прошу помощи. После Acronis пропал жесткий диск. rul1960 Коллекция глюков 26 18.08.2017 18:06
Жесткий диск SCSI sprew Производственное оборудование 31 19.10.2015 11:45
Жесткий диск от R530, как его переразбить tsvtsvtsv Ремонт оргтехники 31 16.04.2015 01:34
Перегрелся жесткий диск rommuzhik Ремонт оргтехники 11 26.05.2011 20:22
Часовой пояс GMT +4, время: 07:20.
