Сервопривод mitsubishi MR-4J не могу настроить
02.10.2023, 11:58
Сказал спасибо: 225
Сказали Спасибо 315 раз(а) в 65 сообщении(ях)
Есть рабочий станок с сервоприводом MR-4J-350A-RJ. Купили почти такой же, но с убитой электроникой. Севоусилителей и двигателей есть по две штуки (один комплект новый), управляющий контроллер новый. Списал программу для контроллера и настройки сервоусилителя с рабочей машины, кабель соединения контроллера с серваком проверен многократно. Состояние входов/выходов сервоусилителей в исходном состоянии совпадают.
При подаче импульсов движения (РР на 10 ногу СN1) на сервоусилителе индикация координаты с энкодера изменяется, но двигатель стоит. Через несколько секунд возникает ошибка 50,6 (Thermal overload error 4 during a stop). Кинематика в порядке.
При попытке запуска автонастройки через десяток секунд появляется ошибка С004. Расшифровки ошибок автонастройки не нашел. Автонастройку установил в ручной режим и выставил параметры с рабочей машины. Комбинировать узлы с рабочей машиной начальник не позволяет. Может кто что подскажет?
Если вас не устраивает ваша зарплата - отдайте её жене!
03.10.2023, 01:25
Сказал спасибо: 2,192
Re: Сервопривод mitsubishi MR-4J не могу настроить
Сообщение от AndGrig
Вал двигателя с дальнейшей механической передачей - не связан. Неисправность. В народе говорят "шлиц срезало", "провернуло", "коленвал лопнул".
Версия, на статистическое отличие от величины, стремящейся к нулю - не претендую.
03.10.2023, 10:14
Сказал спасибо: 225
Не вращается ВАЛ двигателя.
03.10.2023, 11:45
AndGrig, а что происходит на его (двигателя) клеммах (амплитуда и форма сигнала)?
Ну и сигналы на других линиях и в модулях (начать с энкодера)…
При наличии работающего - простое сравнение, а потом уже по разнице искать причины…
03.10.2023, 17:46
Сказал спасибо: 225
Силовой кабель двигателя. Пару раз измерял сопротивление обмоток через кабель и все было хорошо, а под нагрузкой...
Всем спасибо.
21.10.2023, 20:11
Сказал спасибо: 95
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 14 сообщении(ях)
1. Извлеките мотор и при включенном серворежиме проверьте удержание, не отсоединяя его от привода. Хотя, судя по 50-ой ошибке его не будет. Значитцца необходимо проверить: а. правильность подключения фаз на разъёме мотора и клеммах привода; б. осмотреть приводные разъёмы на наличие вылезших из корпуса контактов. Если же все нормально попробуйте поиграться с переключением фаз. Если же это не поможет, то движок под замену
Часовой пояс GMT +4, время: 18:11.
