Самсунг не видит каналы
Непрочитано 21.09.2023, 20:21
tutaev2007
Аватар для tutaev2007
Сказал спасибо: 238
tutaev2007 на пути к лучшему
Смех Самсунг не видит каналы
Прикупил на опыты же ТВ Самсунг старенький LE32B530P7W , экран тёмный...
Вскрыл, хана люминесцентных лампам.
Выкинул их, и приклеил светодиодную ленту 5метров с запиткой от USB. На Али взял за 300₽.
По тестам звук есть.
Порылся в нэте, пробовал по всякому авто настройку. И страну менял на другое,
И провод в разъем метровый втыкал и кабель от ТВ, что в комнате стоит (агалог).
Не находит, ни аналог, ни цифры и все тут, куда лезть?
ID:	178280   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось tutaev2007; 21.09.2023 в 20:24.
tutaev2007 вне форума
Непрочитано 22.09.2023, 01:12
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
По умолчанию Re: Самсунг не видит каналы
Сообщение от tutaev2007 Посмотреть сообщение
Т.е. источник видеосигнала подключали?
Видео показывает?
mtit вне форума
Непрочитано 22.09.2023, 01:52
tutaev2007
Сказал спасибо: 238
Видео показывает?
Тест звука в настройках, меню есть
Непрочитано 22.09.2023, 10:14
Big_Mouse
Big_Mouse на пути к лучшему
При поиске аналоговых каналов порыться в "Кабельные параметры поиска". На работающем телевизоре посмотреть частоты и настроить вручную.
Эфирное цифровое вряд ли поймает, потому что этот телевизор DVB-T2 не понимает.
Big_Mouse вне форума
Непрочитано 22.09.2023, 16:54
NewWriter
Аватар для NewWriter
NewWriter на пути к лучшему
куда лезть?
Не лезьте туда, где не знаете
"А по рулю стучали? А дворники дергали? А колесо попинали? Ну тогда прям и не знаю."(С)Анекдот.
В инете находите схему телевизора по модели телика и/или шасси. Проверяете подачу питающий напряжений, начиная от блока питания (12 и 24 В) и заканчивая всеми регуляторами на главной плате телика. Однако, судя по тому, что картинка менюшки есть, то питание +24 В исправно и драйвер матрицы работает. Возможная неисправность - селектор видеовходов или сам тюнер, а так же стабилизаторы их питания.
NewWriter вне форума
Непрочитано 22.09.2023, 17:41
tutaev2007
Сказал спасибо: 238
Сообщение от Big_Mouse Посмотреть сообщение
Не знал(
Получается выход приставка?
На съемную квартиру или на дачу пойдет...)
По настройке, какие ввести данные?
ID:	178288   Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 22.09.2023, 18:57
svsexmon
Аватар для svsexmon
Сказал спасибо: 868
svsexmon на пути к лучшему
Какие Нравятся!!!...
Ты СНАЧАЛА сделай То, что тебе НьюПисател посоветовал!!!
А там глядишь и Автопоиск Канальи найдётЪ!...
Исчите ... и Найдёте!
© Белый Круг
svsexmon вне форума
Непрочитано 22.09.2023, 19:07
Сообщение от svsexmon Посмотреть сообщение
"Трудно искать черную кошку в темной комнате, особенно, если её там нет"(с)
А есть ли вообще в эфире аналоговые каналы? Да еще и на метровый провод...
Непрочитано 22.09.2023, 20:45
NewWriter
Да, есть немного, штуки три осталось. Летом как раз приносили два телика на ремонт - Филлипс 40" и ЛЖ 32", так что лично наблюдал. Про метровый провод - не знаю. Подключал комнатную антенну. Сигнал аналогового вещания стал конечно гораздо слабее, с шумами идет.
Так что у автора может быть и исправно всё, а на метровый кусок просто ничерта не ловится рыбка.
Ему бы на любой вход подать бы сигнал, хоть на HDMI сигнал от компа.
Непрочитано 22.09.2023, 21:00
Думается, это мало что даст. Что что-то отображается - видно по меню. Прохождение сигнала по входам (кроме ТВ) ничего не скажет о работоспособности "телевизионной" части, только "мониторную" можно оценить, по одному из входов которой видно прохождение "служебной" информации.
Телевизор Daewoo KR29U1N нет настройки на каналы. vals97 Видеотехника 5 01.02.2014 10:57
Связь компа и ТВ Самсунг Electric75 Делимся опытом 12 22.11.2012 19:31
Телевизор Samsung перестал искать каналы andev Видеотехника 23 15.01.2012 13:26
Телевизор не видит каналы Ксения_1 Видеотехника 11 12.09.2010 21:08
Телевизор перестал ловить некоторые каналы alex-85 Видеотехника 6 24.08.2010 01:19
Часовой пояс GMT +4, время: 10:18.
