Импульсный ограничитель тока зарядки аккумулятора
11.09.2023, 12:31
Сказал спасибо: 6,007
Решил я для паяльничка TS100 сделать из аккумулятора от дохлого шуруповёрта небольшой повербанк. Пять банок 18650 емкостью 1500мАч последовательно. И решил заряжать его от блока питания от ноутбука (19,5в). Тогда в заряженном аккумуляторе будет около 4в на банку, как у "Теслы" Маска.
Но вот незадача, не подумал про ограничение тока в начале заряда сильно разряженного аккумулятора.
Хочется мягко ограничить ток зарядки, чтобы не перегружать БП и не нагревать банки.
Но
а) хочется использовать всё напряжение блока питания без традиционного падения на ключе преобразователя;
б) не хочется городить чего то большое;
в) количество банок тоже не хотелось бы менять..
Что можно придумать кроме лампочки/резистора в цепи заряда?
Последний раз редактировалось Falconist; 11.09.2023 в 12:41.
11.09.2023, 12:42
Сказал спасибо: 434
Re: Импульсный ограничитель тока зарядки аккумулятора
Миссия невыполнима. В импульсе ток всё равно ничем не ограничивается. Токмо средний.
Напряжение всё равно на чем-то должно упасть согласно закону дедушки Ома. Хотя бы на интегрирующем дросселе, если на регулирующем транзисторе не хотите.
Сказали "Спасибо" Falconist
11.09.2023, 12:47
Сообщение от Eddy71
Давайте посчитаем.
Полностью разряженный аккум (как это часто считают устройства) - 3 вольта (хотя когда-то читал, что и 2,5в, а то и емнип 2в для некоторых аккумов допустимо).
5 аккумов * три вольта = 15В.
Какой пойдет ток, если напрямую подключить к 19,5В блоку питания? Не многовато ли им будет...
Да даже если разряжены до 3,5В - лишних пару вольт не наделают ли аккумам беды?
Имхо - неправильно вот просто так напрямую подключать литий к БП...
11.09.2023, 13:25
Разбираете зарядку, ставите в исток Главного Ключа резистор, в 2..3 раза большего номинала - получаете бесплатное ограничение ‹del›тока‹/del› мощности ИИП. Трудности только в разборке монолитной зарядки и подборе резистора, но формально ТЗ выполнено)
Сообщение от Eddy71
А нужно не около, а 4,10±0,03В, к примеру.
Сообщение от Eddy71
А чем не устраивает лампочка, отсутствием?)
11.09.2023, 13:28
На начальном этапе зарядки для лития принято ограничивать ток зарядки, на финальном напряжение.
Вот я и задумался (хоть и поздно, но пока не бабахнуло) об ограничении чем то вроде полевик+дроссель. Т.е. сделать вроде простого импульсного стабилизатора, но не напряжения, а тока. Погуглил готовое - не нашел. Только стабилизаторы напряжения подсовывает.
11.09.2023, 13:30
Сообщение от zoog
Разбираете зарядку,
Не хочу ломать блок питания бука - он трудится по своему прямому назначению. Это доп.функция.
Габариты. Мелкая будет ..до лампочки, а большую.. не хочу корпус переделывать.
11.09.2023, 13:43
Сообщение от Eddy71
есть микры DC/DC преобразователей . Правда - напряжения.
Но у них есть функция ограничения тока дросселя. А также нога софт-старта - туда вешается конденсатор, который плавно заряжается, и ток в индуктивности плавно нарастает. Можно снаружи управлять этим напряжением - тем самым управляя током дросселя.
Проблемы в том -
1. изначально (по даташиту) макс ток в дросселе тех микр, что я изучал - плюс/минус полкилометра (скажем, номинально ток 2 ампера, но может быть и 2,5-2,8 )
2. малое изменение напряжения на выводе софт-старта может вызывать большое изменение тока дросселя
3. хз какая температурная стабильность.
Но если делать только 1 штуку - может быть подбор номиналов целесообразен...
11.09.2023, 13:59
Сообщение от Eddy71
Должным образом запараллелить на входе ОС стабилизатора цепи контроля напряжения и тока? Например - так?
11.09.2023, 14:00
Сообщение от Eddy71
Самое простое - uc3842 с обвязкой, полевик, резистор в истоке на 1/Icharge.max.
Недостаток - на этом резисторе будет теряться до 1В в начале заряда. Регулировка/ОС не используется.
11.09.2023, 14:39
Сказал спасибо: 434
Eddy71, гляньте-ка здесь https://cxem.net/avto/electronics/4-172.php
и здесь https://cxem.net/pitanie/5-343.php
Фактически это импульсные стабилизаторы тока. Может, что-то полезное почерпнете.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:04.
