Нужна идея как зафиксировать срабатывание наружного освещения
Непрочитано 09.08.2023, 11:54
Андрон58
Аватар для Андрон58
Сказал спасибо: 373
Сказали Спасибо 148 раз(а) в 40 сообщении(ях)
Андрон58 на пути к лучшему
По умолчанию Нужна идея как зафиксировать срабатывание наружного освещения
Всех приветствую. Возникла необходимость такого устройства: при включении и при выключении какого-то устройства( в моём случае наружного освещения жилой зоны по фотодатчику) схема должна выдать импульс 12 В длительностью 1-2 сек., либо сработать релюшка и удержаться на такое же время. Параметры релюшки произвольные, напряжение катушки тоже (12 либо 220 В). Коммутируемый ток очень малый(брелок сигнализации). Сломал всю башку-идей нет... Буду благодарен любой помощи в решении моей задачи.
Последний раз редактировалось Falconist; 09.08.2023 в 11:58.
Андрон58 вне форума
Непрочитано 09.08.2023, 12:05
По умолчанию Re: Нужна идея
Чем должно привестись в действие? Тем же фотодатчиком или бесконтактно? Период и длительность включений целевой нагрузки?
Непрочитано 09.08.2023, 12:07
Eddy71
Аватар для Eddy71
Сказал спасибо: 5,999
Eddy71 на пути к лучшему
Датчик тока -› усилитель -› одновибратор на 555 -› ключик+релюшка
Eddy71 вне форума
Непрочитано 09.08.2023, 12:19
Датчик тока...
Останется вопрос "Кто включил?". Сказано же
Сообщение от Андрон58 Посмотреть сообщение
Соответственно, сигнал на ЖМВ надо брать именно с "фотодатчика", потому как "наружное освещение" может включиться независимо от "фотодатчика".
Непрочитано 09.08.2023, 12:26
Андрон58
Аватар для Андрон58
Сказал спасибо: 373
ForcePoint, фотореле включает пускатели на освещение, вечером вкл, утром выкл. При появлении 220 на катушке пускателя должен появиться вышеозначенный импульс, чтобы дистанционно запустить ещё группу освещения. В приёмнике счётный триггер-появился сигнал-включилось, ещё раз появился-выключилось.
akegor, наружное освещение включается именно по команде фотореле. Можно и принудительно, но штатно именно так.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 09.08.2023 в 12:54. Причина: 6.6
Андрон58 вне форума
Непрочитано 09.08.2023, 12:29
Андрон58, формулировать задачу надо сразу во всей полноте, а то не хватит кофе и прочих атрибутов гадания.
Непрочитано 09.08.2023, 12:39
Андрон58
Аватар для Андрон58
Сказал спасибо: 373
akegor, упрощу проблему. Нужна схема, которая выдаёт импульс 12 в. длительностью 1-2 сек. при появлении 220 В и при пропадании 220 В. Так понятнее?
Была мысль использовать 2-х канальное реле времени, один канал запускается появлением питания 220 В, другой инверсно при пропадании питания, сухие контакты обоих в параллель и коммутировать 12 В на брелок. Пока не вытанцовывается....
Последний раз редактировалось mike-y-k; 09.08.2023 в 12:57. Причина: 6.6
Андрон58 вне форума
Непрочитано 09.08.2023, 12:46
Андрон58, а нельзя ли подключиться к выходу фотореле, которое управляет
появлением/пропаданием 220В? Чтобы не иметь дела с 220.
В самом начале цепочки - формирователь импульса запуска одновибратора из 3-го поста. Формирователь этот - формирует короткий импульс по фронту и по спаду (этакий небыстрый элемент "исключающее ИЛИ").
Непрочитано 09.08.2023, 12:53
Андрон58
Аватар для Андрон58
Сказал спасибо: 373
Yuri222, если честно-не хочется внутрь фотореле лезть, ФР-7, сопли оттуда разводить... А если менять придётся? Я смогу в новом реле всё сделать, а простой электрик повесится....
Андрон58 вне форума
Непрочитано 09.08.2023, 12:58
Андрон58, ну, тогда остается только добавить устройство - сделать нужный управляющий (запускающий цепочку формирователей) сигнал из 220В.
выпрямительный мост, RC-цепочка, при необходимости гальваноазвязки - оптрон.
Или - мелкий трансформатор 220-›низкое напряжение в качестве гальваноразвязки.
От него же и питать все остальные узлы формирователя этого секундного импульса. Чтобы хватило энергии /времени на импульс после пропадания (выключения) 220в - на выходе этого транса поставить емкий конденсатор.
Нужна схема автомата освещения АО-77 Владимир08 Поиск схем. Делимся схемами 14 07.01.2016 11:59
Нужна идея Vasilij Видеотехника 70 29.08.2012 00:30
Проблесковый маячок - нужна идея Old_Monster Источники питания и свет 65 25.11.2011 19:57
[Решено] Нужна схема светильника аварийного освещения VT-283 DSerge Поиск схем. Делимся схемами 4 27.10.2009 12:33
Нужна идея для цифрового осциллографа. Slava1355 Измерительное оборудование 24 14.11.2008 19:46
Часовой пояс GMT +4, время: 23:22.
