Ремонт платы. Замена LCD
Непрочитано 09.08.2023, 09:20
Druug
Сказал спасибо: 58
Druug на пути к лучшему
По умолчанию Ремонт платы. Замена LCD
Добрый день.
Оборудование - гидравлическая тележка с весовым терминалом , модель OP-918
Проблема - разбит LCD
Задача - замена LCD
во вложении фото материал.
Подскажите возможно отремонтировать плату? может кто-нибудь посодействовать в решении ремонта, в ремонте на коммерческой основе?
Спасибо.
ID:	177729   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	177730   Нажмите на изображение для увеличения
Druug вне форума
Непрочитано 09.08.2023, 12:46
По умолчанию Re: Ремонт платы. Замена LCD
Druug, у Вас все перед глазами.
Экран графический или специализированный?
При первом варианте сильно проще, при втором все тоскливее…
Есть ли на чипе U5 маркировка?
Druug (09.08.2023)
Непрочитано 09.08.2023, 13:10
j-Roger
Сказал спасибо: 379
j-Roger на пути к лучшему
Возможно, U5 - это что-то типа HT1621B от Holtek
UPD
Скорее всего, это оно:
ID:	177737 Нажмите на изображение для увеличения
Т.е. индикатор специализированный
Последний раз редактировалось j-Roger; 09.08.2023 в 13:45.
j-Roger вне форума
Сказали "Спасибо" j-Roger
Druug (09.08.2023)
Непрочитано 09.08.2023, 16:41
Druug
Сказал спасибо: 58
U5 = TM1621 1748BE1028WT
Druug вне форума
Непрочитано 09.08.2023, 17:03
Druug, у TM1621 есть DS, оттуда можно получить первое приближение назначения всех выводов у экрана.
Дальше на Ali и к китайским производителям за подходящими модулями экранов.
Если разобрать интерфейс - можно сделать замену специализированного на обычный графический с МК…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 09.08.2023 в 17:18.
Druug (09.08.2023), geraskf (11.08.2023)
Непрочитано 21.11.2024, 13:58
slavkin
slavkin на пути к лучшему
Добрый день.
Вам удалось найти комплектующие?
У меня та же беда с дисплеем.
Пытаюсь найти продавца где можно купить экранчик.
Буду благодарен за ссылку.
slavkin вне форума
Продам платы I2C интерфейса для LCD индикаторов AndrFV Барахолка электронных компонентов 1 19.09.2017 22:17
Подключение LCD (KS0066U) к AVR микроконтроллерам серии mega eez Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 47 27.09.2013 14:10
Замена LED индикатора на LCD Wisky TTL и CMOS логика 23 23.11.2010 23:04
Замена LCD дисплея socker Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 11.04.2008 07:48
Замена LCD HT1611 на светодиодный TIW Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 05.11.2006 23:36
Часовой пояс GMT +4, время: 17:35.
