110 Вольт
25.06.2023, 16:05
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 30 сообщении(ях)
110 Вольт
Добрый день уважаемые.
Если было - ткните носом.
Есть ус-во буржуйское на 110В
Там импульсный БП.
Может есть не сложное и не дорогое решение для что бы подать туда 150В постоянки от наших 220В?
По мощности - ватт 500-600 надо.
25.06.2023, 16:08
Сказал спасибо: 103
Re: 110 Вольт
Автотрансформатор 220/110 самое надежное.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Калямба за это сообщение:
25.06.2023, 16:25
Re: 110 Вольт
sat_art, посмотрите на схему этого БП и оцените возможность переделки на 220/240V, заодно посмотрите на вариант замены того БП на аналогичный по мощности и выходу, но на 220/240V на входе.
25.06.2023, 17:47
Сказал спасибо: 20
Калямба
Это я понимаю.
Но нужно минимизировать размеры.
Нельзя. Там двигатель от этой постоянки питается.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 25.06.2023 в 23:19.
Причина: 6.6, 7.15
25.06.2023, 18:11
Re: 110 Вольт
Симисторонний регулятор.
26.06.2023, 00:27
Сказал спасибо: 2,192
Re: 110 Вольт
https://www.irjet.net/archives/V7/i1/IRJET-V7I1223.pdf
Fig-3.
Основная идея: гальваническую развязку осуществляет родной ИИП. А вот подавать питающее напряжение на вход этого родного ИИП - не обязательно с привязкой к земле сети электроснабжения.
Т.е. на рисунке нарисован генератор тока (источник тока). Ток на входном конденсаторе ИИП вполне успешно проинтегрируется в напряжение. (Диоды на входе менять на быстрые?). Обратная связь ?... Ну, в теории есть микросхемы Buck-PFC...
26.06.2023, 00:54
Re: 110 Вольт
sat_art, что за аппарат-то? И что там делает двигатель? Ежли чо, тут параллельно обсуждается вопрос про потребление двигателя при пуске. Без движка - как два байта переслать, а вот с движком... Будете скрытничать, скорее всего, результат у темы будет околонулевой.
26.06.2023, 09:20
Сказал спасибо: 434
Re: 110 Вольт
Когда-то переделывал БП усилителя со 110 на 220 В. Всего-навсего убрал одну перемычку. Но это годится только для выпрямителя с удвоением напряжения. Аналогично компьютерным БП.
Так что без схемы - гадание на кофейной гуще.
Сказали "Спасибо" Falconist
26.06.2023, 13:01
Re: 110 Вольт
хоть бы фото платы сделал...........
мошт там отдельный бп и его можно просто поменять
26.06.2023, 19:13
Re: 110 Вольт
Несложное и не столь дорогое - сервостабилизатор на 500..1000Вт с выходами на 220 и 110, можно б/у (новые такие найти почти невозможно), стоит менее 30 баксов. Я сомневаюсь, что автотрансформаторы так же доступны)
Не столь сложное и _очень_ недорогое - симисторный регулятор, который будет открываться на 120..130В. Переменник заменить многооборотным подстроечником, потом постоянным резистором - д.б. достаточно точно. Очень желательно добавить дроссель или к-л ограничитель тока чтоб не сжечь выпрямитель большим броском. Но дроссель на десятки ампер и 50Гц выйдет дороже 1го варианта)
Последний раз редактировалось zoog; 26.06.2023 в 19:18.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:56.
