| Отвлекитесь, эмбеддеры! Отвлеченные темы - обсудить проблемы тепловой смерти вселенной, или просто пиво. Этот раздел - для отдыха. |
Загадка трех батареек
22.06.2023, 23:11
Сказал спасибо: 5,999
Сказали Спасибо 26,913 раз(а) в 6,082 сообщении(ях)
Проснулся сегодня утром и чего-то задумался: предположим, вернусь я в свою мастерскую и решу её оборудовать солнечными панелями. Здание сориентировано север-юг и покрыто двухскатной крышей. Пару панелей прикручу на восточный скат, пару на западный, а пару на фронтон.
Но получается такая незадача: утром будет работать пара на востоке, в обед - пара посередине, к вечеру - пара на западном скате.
Если я от каждой пары провода соединю в единый выход через диоды Шоттки, то получится ток на выход будет поступать только от самой освещённой панели, а остальные будут "недотягивать" до потенциала выхода и будут отключены.
Как бы так изгольнуться, чтобы получить "от каждого по возможностям"?
Т.е. от "отстающих" тоже в общий ручеёк хоть сколько то энергии вытянуть?
23.06.2023, 00:17
Re: Загадка трех батареек
Поставь нормальный контроллер. Уверен китайцы это все придумали давно
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо индюк за это сообщение:
23.06.2023, 00:26
Сказал спасибо: 2,192
Присоединяюсь к ув. индюку.
На каждую панель - свой контролёр. Выходы контролёров - на одну аккумуляторную батарею параллельно.
Уверен, что китайцы выпускают либо контролёры, которые являются "источниками тока". Либо вообще выпускают такой, который "многоканальный".
23.06.2023, 08:24
Сказал спасибо: 2,086
Сказали Спасибо 183 раз(а) в 48 сообщении(ях)
На каждую секцию необходимо! поставить свой МРРТ. И всё работает.
Есть и многоканальные.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mikhail09p за это сообщение:
23.06.2023, 09:39
Про МPPT сразу решил делать. Но смущает, будут ли три отдельных контроллера правильно понимать одну батарею на выходе?..
23.06.2023, 11:52
ох эди эдди...........
программист ты погроромист.......
инструкции читать не пробовал?
23.06.2023, 12:03
Пока нечего. Аппликухи Микрочипа по МППТ читал. Но там один контроллер на одну батарею при входной одной СБ. И ничего о том, как они между собой договориться могут..
23.06.2023, 12:20
Сообщение от Eddy71
По запросу "работа нескольких МPPT на один аккумулятор"
в одной из статей
- Могу ли я для увеличения мощности солнечной системы использовать несколько контроллеров для заряда одной аккумуляторной батареи?
Да, многие контроллеры позволяют присоединять несколько контроллеров с солнечными батареями к одной большой аккумуляторной батареи. Однако в этом случае возможен некорректный расчёт степени заряженности*АБ. Обратитесь к руководству и техническим характеристикам для конкретного контроллера для выяснения особенностей параллельной работы контроллеров.
НЕОБХОДИМО СОБЛЮДАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ УСЛОВИЯ:
Каждый контроллер должен быть соединён со своей солнечной батареей.*Каждый*солнечный контроллер*должен соответствовать по току или мощности своей солнечной батарее.
Также, желательно, чтобы каждый контроллер соединялся с аккумулятором через отдельное защитное устройство (предохранитель или автомат постоянного тока). Если защитное устройство будет одно на все контроллеры, то при его срабатывании*АБ*отсоединяе тся от системы, и выход одного контроллера идет на выход другого, напряжение на выходах контроллеров может существенно вырасти и привести к выходу их из строя.
Напряжения солнечных батарей, подключённых к разным контроллерам, может быть разным. Главное, чтобы номинальное напряжение контроллеров на стороне аккумуляторов было одинаковым.* Конечно же, напряжение на солнечной батарее должно быть выше, чем напряжение на аккумуляторе, иначе*СБ*не сможет заряжать*АБ.
Аккумуляторная батарея должна быть в состоянии принять суммарный ток от солнечных батарей. Джерело: https://repiter.mobi/uk/articles/207...chnyh-batarey/
Остальное не смотрел, мне пока неинтересно.
23.06.2023, 17:02
Сказал спасибо: 180
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Солнечные панели - источники тока, поэтому можно включить (объединить) параллельно через диоды (ну или лучше через эквиваленты на кмоп структурах).
А вот при последовательном включении самая мало освещаемая панель будет ограничивать итог.
23.06.2023, 17:14
Сообщение от -Mike-
Совет противоречит ТЗ
Сообщение от Eddy71
Часовой пояс GMT +4, время: 01:03.
