простое реле задержки с питанием от сети
Непрочитано 04.06.2023, 17:53
urecs2
Сказал спасибо: 80
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 10 сообщении(ях)
urecs2 на пути к лучшему
По умолчанию простое реле задержки с питанием от сети
Попалась на просторах инета такая простая схема, после сборки не работает, лампа просто светится, хотя позиционируется как "реле времени" Оно должно после замыкания контактов S1, лампа загореться на 20 сек и погаснуть, но она горит постоянно, лампа которую я использовал накаливания 15 Вт от холодильника, тиристор ку202н, конденсатор 0,47 мКф на 650в, резисторы R1-4,3 МоМ, R2 - 200 Oм, R3 - 1,5 кОм. Разница лишь в выборе тиристора, рекомендуемый в с хеме ВТ151, я в место него использовал ку202н. Подскажите где ошибка! https://kazus.run/forums/attachment....1&d=1685886712
urecs2 вне форума
Непрочитано 04.06.2023, 19:34
По умолчанию Re: простое реле задержки с питанием от сети
КУ202 - более дубовый. R3 - мал.
Непрочитано 04.06.2023, 19:40
Сообщение от urecs2 Посмотреть сообщение
...Подскажите где ошибка!...
В выборе тиристора.
Ток утечки в закрытом состоянии 4 мА, отпирающий ток 300 мА. Резистор R3 рекомендуют 51 Ом, но при таких номиналах сложно обеспечить 20 секунд задержки. BT151. Пробуйте поиграться, может Вас и устроит данное реле.
Ошибки схемы: С1 после зарядки будет разряжаться через D5, который имеет большое сопротивление в обратном направлении; напряжение тиристора в открытом состоянии 2 В - это ниже 7 В для открытия; постоянная времени С1 Rd5 (30мкА) не соответствует параметрам тиристора и времени удержания напряжения на уровне включения тиристора. Схема не предназначена для повторения с другими элементами. В родной схеме С1 пришлось увеличить до 115 мкФ, что бы обеспечить 20 секунд.
ID:	176975   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Простое реле задержки с питанием от сети.jpg
Последний раз редактировалось kreking; 04.06.2023 в 21:16.
kreking вне форума
Сказали "Спасибо" kreking
urecs2 (05.06.2023)
Непрочитано 04.06.2023, 20:29
sstvov
Сказал спасибо: 294
sstvov на пути к лучшему
Поэкспериментируйте с номиналом R3 (уменьшить).
Последний раз редактировалось sstvov; 04.06.2023 в 20:35.
sstvov вне форума
Непрочитано 06.06.2023, 13:06
urecs2
Сказал спасибо: 80
Заработало! Поменял местами R2 и R3 скорее всего это и была ошибка в схеме. Время срабатывания 4 сек. Теперь можно поиграться с R2 и ёмкостью (на увеличение) и я думаю выведу на нужные мне 10 сек.
urecs2 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо urecs2 за это сообщение:
kreking (06.06.2023), mike-y-k (07.06.2023)
Непрочитано 06.06.2023, 14:44
Я рад за Вас, изучайте электронику.
Прим.
Молодец, не бросил затеянное, добился результатов.
Последний раз редактировалось kreking; 06.06.2023 в 14:47. Причина: Примечание
kreking вне форума
Включение реле времени Denstrog Электроника - это просто 26 17.12.2009 11:29
нужно необычное реле циклического вкл/выкл osetroff Электроника - это просто 15 05.02.2009 10:44
Посоветуйте диоды для, снятия индуктивности при откл. реле. Zemlyanov Информация по радиокомпонентам 45 07.10.2007 07:00
ИК для сети. Или таймер... kibernetics Источники питания и свет 28 14.04.2007 21:45
Часовой пояс GMT +4, время: 21:08.
