Как подключить к колонке одновременно два источника звука
21.05.2023, 22:26
Всех приветствую!
Подскажите пожалуйста, есть автомобильная магнитола с усилителем 50 ватт на канал, и есть некое андроид устройство тоже с усилителем допустим 50 ватт на канал, можно ли их как-то подключить к одним динамикам, чтобы выводился звук одновременно с обоих устройств?
21.05.2023, 22:43
Re: Как подключить к колонке одновременно два источника звука
По паре килограммовых трансформаторов на канал - наверное можно будет.
А смысл?
21.05.2023, 23:11
denbon, добавьте аттенюатор сигнала с двух усилителей, микшер и выходной усилитель с нужной мощностью
22.05.2023, 10:04
Сказал спасибо: 434
Да он по форумам шастает, видимо, полагает, что на каком-то ему разрешат так сделать. https://forum.cxem.net/index.php?/to...�а-звука
По этому поводу вспомнился анекдот:
Встречаются два пенсионера. Один предлагает:
-- Ну что, Василий Семенович, по маленькой?
-- Да нет, Федор Романович. Мне семейный врач запретил употреблять спиртное.
-- Мне недавно тоже. Так я дал ему сто долларов - он и разрешил.
Последний раз редактировалось Falconist; 22.05.2023 в 11:56.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Falconist за это сообщение:
22.05.2023, 10:16
Сообщение от denbon
Можно. Но есть нюанс...
Грибы съедобны все. Но многие - только один раз.
22.05.2023, 10:34
Сказал спасибо: 116
99%, что там мощность в "китайских ваттах" измеряется, т.е. реально - от силы 4-5Вт. Так почему бы просто не замиксировать это внешним усилителем? Который, кстати, можно и реально ватт на 15-20 взять… Понятно, что еще от динамиков надо отталкиваться, но в любом случае, реальные 50Вт на канал в автозвуке - это смерть ушам (и своим, и окружающих). Для психически и физически здоровых людей и 4Вт на канал будет много.
22.05.2023, 10:48
Сообщение от eddy
К данному случаю, с учетом
Сообщение от Falconist
Ваше предположение не относится.
Сообщение от eddy
Реально ставят в авто мощные увеселители и врубают их на такую мощность, что окружающие авто пытаются разобраться на составные части от вибрации. Как они сами не разваливаются? Разве что, у них там всё "насмерть проволокой прикручено".
22.05.2023, 13:20
Сообщение от ForcePoint
И что они будут трансформировать?? Параллельное подключение в последовательное? Трансформатор для этого не нужен.
Сообщение от eddy
За деньги - любой дурак сможет(с).
Сообщение от eddy
Вы путаете мощность и искажения, сдаётся мне.
Сообщение от denbon
Можно, но с некоторыми потерями мощности - последовательно с выходом каждого усилителя поставить резистор в 2..4Ома на 5..10Вт и тупо запараллелить.
22.05.2023, 13:35
Сказал спасибо: 116
Сообщение от zoog
Сдается мне, кто-то вообще не в курсе, что такое реальные 50Вт мощности на звук! Барабанные перепонки вылетят, сердце остановится, грудная клетка схлопнется…
22.05.2023, 13:43
Сообщение от eddy
реальные 50Вт мощности на звук... грудная клетка схлопнется
Да ладно! Это же не 50 грамм тротила!
Часовой пояс GMT +4, время: 17:12.
