Прочитать прошивку из MPC5553
Непрочитано 14.04.2023, 17:02
asgardian
asgardian на пути к лучшему
Приветствую!
Имеется контроллер Avarcta MPC5553MVF132 на одной плате
Нужна помощь во прочтению прошивки. Насколько это сложно ? Что для этого нужно ? Если есть эксперты просьба помочь с этим вопросом. Отблагодарю.
Я сам не электронщик и не силён в этом вопросе.
Заранее спасибо.
Имеется плата от станка с микроконтроллером Avarcta MPC5553MVF132 (чип Freescale MPC5553).
Нужно достать прошивку от этого чипа что бы заменить чип на новый так как старый сгорел. Донор для изъятия прошивки имеется.
Специалисту будет вознаграждение за проделанную работу.
Спасибо.
Название: 2023-04-14 18.01.51.jpg
Последний раз редактировалось mike-y-k; 17.04.2023 в 14:16. Причина: 6.6
asgardian вне форума
Непрочитано 14.04.2023, 17:21
По умолчанию Re: Помощь по прочтению чипа
asgardian, для этого очень желательна документация на плату (хотя бы о том, как подключен разъем для программирования контроллера), программатор, поддерживающий этот контроллер и, самое главное - чтобы считывание прошивки было не заблокировано изготовителем изделия.
От чего эта плата?
Непрочитано 14.04.2023, 19:10
asgardian, таки у вас есть плата со старым знакомым - чипом Freescale MPC5553
The MPC5553 microcontroller (MCU) is a member of the MPC5500 family of microcontrollers built on the Power Architecture® embedded technology.
DS - https://kazus.run/datasheets/pdf-dat...A/MPC5553.html
Для выгрузки его памяти придется поразвлечься (если не установлена защита памяти от чтения)…
Ну и оптимальнее будет найти специалиста - самому и без подготовки будет долго и тоскливо…
Непрочитано 17.04.2023, 11:04
asgardian
Yuri222, Плата от станка. Документации нету но есть схема найденная в интернете.
А где можно найти программатор ? и как проверить есть ли блок для считывания ?
mike-y-k , а вы могли бы посоветовать мне специалиста который за вознаграждение смог бы помочь считать этот контроллер ?
Непрочитано 17.04.2023, 14:35
По умолчанию Re: Прочитать прошивку из MPC5553
asgardian, таки это именно Freescale MPC5553… (логотип над именем)
Все дополнительные надписи на корпусе к делу не относятся, вплоть до маркировки на корпусе версии загрузчика под перепрошивку уже под его управлением обновлений для целевого SW…
PS AVARCTA как устойчивое сочетание символов имеет какой-то смысл лишь в обсуждении одного из диалектов языков на территории Индии…
И надписи на чип похоже наносились не один раз…
Непрочитано 17.04.2023, 15:39
Сообщение от asgardian Посмотреть сообщение
Выкладывайте.
Непрочитано 17.04.2023, 16:07
NewWriter
Аватар для NewWriter
NewWriter на пути к лучшему
Как правило, вознаграждение за такую работу измеряется десятками тысяч долларовых эквивалентов денег. Это не шутка - именно такие цены озвучивают конторы, занимающиеся считыванием прошивок. Потому как прошивка в подавляющем большинстве случаев будет заблокирована от чтения.
NewWriter вне форума
Непрочитано 26.04.2023, 11:08
asgardian
Прошу прощения за долгий ответ.
Вроде Китайцы готовы взломать и вытащить прошивку (пол дела сделано).
Осталось найти добровольцев кто готов создать прошивку и залить файл в контроллер. Кто сможет помочь ?
p.s
Вот нашёл такой программатор - https://obdmarket.ru/oborudovaniye-d...r-galletto-v54
Правда он для автомобилей, поможет ли он считать мой контроллер ?
В описании написано поддержка Motorola Freescale MPC 5553/5554/5565/5566
а ещё нагуглил что советуют BDM 100
Последний раз редактировалось asgardian; 26.04.2023 в 11:28.
Непрочитано 26.04.2023, 11:40
Вытащить (действительно) залоченную прошивку - это процентов 95-99 дела, учитывая, что
есть схема
- если на этой схеме показан разъем для программирования процессора
И это - только готовы или уже?
Если только готовы - то
1. не факт, что вытащат (если до того не взламывали именно этот процессор)
2. могут подсунуть набор случайных битов
3. при попытке считывания залоченной прошивки имхо может присутствовать риск поломки подопытного экземпляра...
mike-y-k (26.04.2023)
Непрочитано 26.04.2023, 12:22
ага-ага, русский-китаец дружба навек! е"ти и нахваливать еще не жениться - дадут счет на предоплату и прошивку от абдурины. пока нет уверенности в возможности считывания прошивки (даже с незащищенного МК), пока не уяснен и не изготовлен (куплен) программатор для этого - нефиг дергаться, надо изучать "железо" и методы работы с ним. для этого надо облазить десятки местных и инофорумов, попробовать достучаться до поддержки на сайте производителя МК с подобными вопросами. неплохо было бы смакетировать подопытный МК и потренироваться (кстати, для многих МК продают отладки - купить подобную и, наверняка, там будет программатор-отладчик, причем с большой долей вероятности дешевле, чем взлом у кетаяйцев)
вы сами себе противоречите - то к кетайцам, то на форумах ищете терминатора и как правильно заметили - денег это будет стоить немало, т.к. специалистов по данному МК совсем немного
тот, кто знает предмет и согласится работать за ваши мешочки с пиастрами
Сказали "Спасибо" jump
Скачать прошивку с teensy-LC и залить на новый контроллер lamstore Предложения по работе 1 29.10.2017 21:02
картридж МФУ XEROX, или как прочитать данные с МС2404 computer Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 19 25.11.2008 14:34
Как прочитать реальную SD карту в Протеусе ? SuperXL Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 21 07.07.2008 13:40
Немогу прочитать память AT25256 Yura4000 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 06.08.2007 15:22
Немогу найти прошивку для прогромматора "Москит" Dreikons Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 21.05.2005 14:33
Часовой пояс GMT +4, время: 13:53.
