Какой и по какому принципу выбрать конденсатор
03.04.2023, 14:31
Сказал спасибо: 353
Всем добрый день. Неожиданно возникла проблема. Необходимо сделать преобразователь постоянки в постоянку. Преобразователь достаточно мощный на 10 кВт. Преобразователь я решил сделать по схеме полумостового преобразователя. И вот тут возникла необходимость расчета конденсаторов через которые работают транзисторы полумоста. В связи с этим вопрос как выбрать эти конденсаторы, способные выдерживать токи заряда. И какова минимально необходимая емкость. Может кто подскажет где это можно почитать?
Последний раз редактировалось vladh; 03.04.2023 в 14:45.
03.04.2023, 14:42
Re: Какой и по какому принципу выбрать конденсатор
vladh, схема. параметры, знакомство с spice программами…
03.04.2023, 14:50
Сказал спасибо: 353
Сообщение от mike-y-k
Входное напряжение меняется в диапазоне 360 В - 616 В. На выходе необходимо иметь 504 В +/- 20%. знаком со многими но поверхностно.
03.04.2023, 15:30
vladh, теперь про планируемую схему реализации и частоту…
И оценочные расчеты провести в симуляторе…
Из параметров конденсаторов Вам будут важны комплексные потери в конденсаторе, из которых получаться граничные параметры конденсаторов, дальше уже параметрический поиск с оценкой подобранного по DS и проведение окончательных измерений на макете с постепенным ростом мощности…
По параметрам напряжения может стоит на мост посмотреть? Так требуемый Buck-bust можно проще сделать и конденсаторы будут нужны только в фильтре на выходе…
Неплохо бы не только про стабильность выходного, но и про шумы с пульсациями уточнить…
У ковбоев есть много материала в статьях и обсуждениях на e2e.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 03.04.2023 в 15:37.
03.04.2023, 16:00
Сказал спасибо: 353
С интересом бы рассмотрел другие варианты.
А что такое "е2е"?
Частоту предполагаю организовать 40 кГц.
Я два года назад делал предлагаемый вами преобразователь, но он мне как то не приглянулся. Да он гораздо проще, но захотелось гальванически развязаться и КПД повысить.
Последний раз редактировалось vladh; 03.04.2023 в 16:11.
03.04.2023, 17:44
e2e - engineer to engineer community forum e2e.ti.com
И вопрос с гальванической развязкой спокойно решается трансформатором на выходе моста (одновременно будет частью фильтра)…
В мощных качественных решениях для тех же солнечных панелей такой подход достаточно популярен… При последовательном соединении пары десятков панелей вполне реально получить Ваш диапазон входного напряжения…
Ну а стабильность выходного уже от типа нагрузки, параметров цепи обратной связи зависеть будет…
В 20-м году сдали DC/DC источник на 20kW с близкими параметрами именно по мостовой схеме - с 4 мостами на отдельные трансформаторы с объединением выхода после выпрямителей… Всю работу выполнял TMS320 - и управление мостами, и контроль выхода по току и напряжению, и диагностики, и отображение текущего состояния,…
03.04.2023, 22:25
Мне одному кажется, что если человек не уверен в выборе развязывающего конденсатора, то даже на 10Вт конвертер делать рановато, не говоря о 10кВт?
03.04.2023, 23:14
zoog, пока нет схемы - мы тут просто про кота/коня/чайник разговариваем…
На малых мощностях проблемы могут не сразу проявиться или не проявиться вообще - там с выбором попроще, а вот с ростом мощности проигнорированное ранее может стать причиной быстрого выхода из строя, бабаха,…
04.04.2023, 04:39
Сказал спасибо: 353
пока нет схемы
mike-y-k, вообще базовую схему я привел в стартовом посте. Привел и основные требуемые параметры. И мне думается, что из этих данных уже можно было бы говорить о правилах выбора конденсаторов для данной задачи. Но к сожалению никто не подсказал.
Но вы меня убедили делать преобразователь по схеме Buck-bust. Тем более я уже делал такой но на меньшую мощность на 500 Вт. Но я не понял фразу: "И вопрос с гальванической развязкой спокойно решается трансформатором на выходе моста (одновременно будет частью фильтра)…" О каком мосте в говорите?
Последний раз редактировалось vladh; 04.04.2023 в 04:45.
04.04.2023, 05:49
vladh, мостовая схема с трансформатором на выходе моста спокойно решает вопрос того Buck-boost и частоту можно поднять…
Схему не заметил - стоило ее или в ответе (#3) привести или там же указать на добавление…
Есть ли критерий минимизации стоимости, минимального КПД, другие значимые условия?
PS Дабы было понятно со схемотехникой и всеми параметрами - ниже две книги по Power Technologies от ковбоев - там общие сведения и все расчеты для каждого варианта топологии
Последний раз редактировалось mike-y-k; 04.04.2023 в 06:53.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:11.
