исследование медного кабеля
20.03.2023, 14:52
просадка напряжения и нагрев от тока.
кабель шввп 2*0,75 длина 1 метр.
питание - 15 вольт.
температура - средняя строка с буквой Н
даю нагрузку жду 2 минуты, фиксирую показания на фотик.
общий вид схемы
ток 10 ампер - нагрев- 38гр ц, просадка на одном проводнике(не на двух) - 0,26В
ток 17 ампер - нагрев- 52гр ц, просадка на одном проводнике(не на двух) - 0,47В
ток 20 ампер - нагрев- 74гр ц, просадка на одном проводнике(не на двух) - 0,6В
ток 23 ампер - нагрев- 96гр ц, просадка на одном проводнике(не на двух) - 0,78В
просадка ужасает
нагрев как бы тоже, а что будет если кабель во что-то заложен......
выбирайте кабель по таблице из ПУЭ....... ага
Последний раз редактировалось mike-y-k; 21.03.2023 в 05:18.
Причина: 6.6, замена картинок, 7.16, очипятки
20.03.2023, 15:10
Сказал спасибо: 116
Re: исследование медного кабеля
Сообщение от индюк
Вполне логично получается, если считать удельное сопротивление меди около 18мОм·мм²/м. Только с температурой как-то уж слишком быстро растет.
Да и кто ж в тонюсенький 0.75мм² больше пяти ампер запихивает-то? Разве что брать совсем уж короткие огрызки по паре-тройке сантиметров…
Помню, давным-давно для медных проводников то ли на УПК услышал, то ли в журнале каком читал, что определить примерно предельный ток для примерно метра двойного кабеля по сечению достаточно просто: умножаем сечение (в мм²) на 10 и получаем ток в Амперах. Делим на длину — вуаля, для домашней проводки. Т.о. грубо сечение в мм² для двойного провода есть длина помноженная на предельный ток и деленная на 10. Чтобы на 20м передать 15А, потребуется минимум 3мм² (т.е. 4мм² в таком случае — отличный выбор). Подвести к дому от столба на расстоянии 10м, чтобы хотя бы 50А гарантированно было — 50мм² (всего-то 8мм диаметром кабелек получается)…
Последний раз редактировалось eddy; 20.03.2023 в 15:16.
20.03.2023, 15:12
Сообщение от eddy
да есть тут))))
20.03.2023, 15:29
Сообщение от eddy
Что-то в Вашей формулке не то:
20 метров (длина) х 15А (пердельный ток) /10 (Ваш коэффициетн) = = = = (барабанная дробь) = 30 кв. мм!!!!
Сообщение от eddy
Хм, 8 мм - это только лишь диаметр медной жилы! Одной медной жилы - т.е. без изоляции, без обратной жилы, без заземляющей жилы (хз, нужна ли она)...
Последний раз редактировалось Yuri222; 20.03.2023 в 15:33.
20.03.2023, 15:37
eddy, госпыдя......... столько расчетов.........
нормальные электрики поступают гораздо проще и надежнее - при напряжении 220 вольт 1 квадрат кабеля без усилий передает 1квт мощности. ну то есть плотность тока грубо говоря 5а/квадрат.
ну это в домах квартирах. где длина разумная, не более 50-80 метров.
хотя я пару раз помогал в прокладке кабеля 10 киловольт на 10 километров, там алюмишка, в расчетах плотность тока брали 3 ампера на квадрат.
кабель 50 квадратов дай бог памяти мог тянуть 900 киловатт кажется через весь город.
хотя был нагружен 50 ква всего)))
Последний раз редактировалось mike-y-k; 20.03.2023 в 18:29.
Причина: 7.15
20.03.2023, 15:37
Сказал спасибо: 259
Сообщение от индюк
общий вид схемы
Где? Забыл вставить схему.
Сообщение от индюк
просадка ужасает
Нет не ужасает. Постоянный ток.
Сообщение от индюк
нагрев как бы тоже
Нагрев то же не ужасает. Всё логично. Какую плотность тока выбрали - такой и нагрев.
Сообщение от индюк
а что будет если кабель во чтото заложен
Ну... тут можно много чего представить.
А вообще то, начнём с того, что ШВВП 2*0,75 это не кабель, а Шнур (провод), виниловая изоляция жилы, виниловая оболочка, материла проводника медь. ШВВП 2*0,75 - не предназначен для использовании под штукатуркой.
ПУЭ оговаривает допустимые токовые нагрузки в сетях переменного тока в зависимости от: типа (провод (с изоляцией или без), кабель), его способа прокладки. Тем не менее ни кто не запрещает производить расчёт напряжения падения на проводнике в конечной точке электропотребителя.
20.03.2023, 16:41
Сказал спасибо: 329
Для меди допустимая плотность тока 10 А/мм кв. для одиночного провода, 6 А/мм кв. при прокладке в жгуте. Откуда эти цифры - я уже не помню, но пользуюсь в быту именно ими.
Сказали "Спасибо" tim1960
20.03.2023, 16:55
Сказал спасибо: 103
Сообщение от индюк
кабель шввп 2*0,75
Замерьте реальное сечение - будете "приятно" удивлены. Из современных только ГОСТовские (и то не все) соответствуют написанному. Как-то замерял ШВВП 2х0,75, изготовленный ООО "Катэм" г. Рыбинск, реальное сечение (по микрометру) - S = 0,42мм.
...Для себя беру ВВГ-Пнг Дмитровский - соответствует (по сечению, толщине изоляции, "негорючести")
Последний раз редактировалось Калямба; 20.03.2023 в 17:00.
20.03.2023, 17:31
Замеряли температуру чем? Термометром по ПЭ оболочки? Тьху..
Или терморапу внутрь жилы, не наружив термоинтерфейс, либо проще - по падению и ТКС меди.
Сообщение от индюк
А адекватные электрики - знают, что в зависимости от сечения и охлада кв.мм может пропускать как 10, так и 2А.
А электронщики - знают и про цифры в 20..30А/кв.
А микроэлектронщики - то и (только не падайте в обморок, индюк) под 10000, А/кв.мм, и более.
Последний раз редактировалось zoog; 20.03.2023 в 17:33.
20.03.2023, 17:59
Сказал спасибо: 6,005
Сообщение от zoog
и как оно не испаряется от такого?
Часовой пояс GMT +4, время: 13:00.
