Как определить параметры светодиода подсветки?
18.03.2023, 09:34
Доброго времени суток!
У электрокамина electrolux efp/p-2520ls мигают три светодиода из шести на панели подсветки пламени (gx-ef461l).
Очевидно, нужно поменять светодиоды. Маркировки на них никакой.
Как определить их параметры - мощность и напряжение питания? Их можно как-то промерить прямо на работающем приборе? Из оборудования есть советский Ц-20 и китайский тестер. Лабораторного БП нет.
Светодиод очень похож на этот:
Заранее огромное спасибо!
18.03.2023, 10:44
Сказал спасибо: 103
Re: Как определить параметры светодиода подсветки?
Bornhard, Берите эти Warm White 3W(заказывал не раз, соответствуют). Просто замените мигающие.
https://www.aliexpress.com/item/2255801011124064.html
Последний раз редактировалось Калямба; 18.03.2023 в 10:49.
18.03.2023, 12:00
ставишь мультиметр в разрыв рабочих светодиодов и смотришь ток.
оно может быть 0,3 ампера или 0,9 ампер.
соответственно диоды на 1 или 3 ватта.
но думается мне что на 1 ватт. от 3ваттных тепла очень много, радиторы должны быть большими.
фото устройства можно? реально радиаторы какие?
18.03.2023, 13:16
Сообщение от индюк
Для верности - измерить и падение напряжения на них.
Сообщение от индюк
+1
Сообщение от Bornhard
У них на "пузе" - теплоотводящая пластина. Уверены, что сможете как следует пропаять в домашних условиях?
18.03.2023, 13:44
https://disk.yandex.ru/i/niXYkBkFFtDOAg
Единственное фото. Снимал модель панели. Диод видно частично. Радиатора не видно вообще
Последний раз редактировалось Bornhard; 19.03.2023 в 12:04.
19.03.2023, 12:13
Напряжение в таких цепях обычно 3V?
Судя по отсутствию серьёзных радиаторов, у меня 1W
19.03.2023, 12:56
Сказал спасибо: 103
Bornhard, Судя по фото линейка со светодиодами на угловом профиле - вполне приличный радиатор. 3 ваттный светодиод будет потреблять не более 1 ватта, если штатный драйвер расчитан на 1ваттные.
На одном светодиоде - да примерно около 3....3,2 вольта.
19.03.2023, 13:05
Сообщение от Калямба
Насколько я помню, планка сделана из очень гибкого пластика. Возможно под диодами есть небольшие радиаторы. Но их не видно
10.03.2025, 20:56
Диоды размещены на алюминиевом профиле, не на пластике, профиль этот и выполняет функцию радиатора. Если не секрет и еще помните, какие, в итоге, диоды поставили? Похожая проблема на таком же камине - только у меня вообще подсветка отключилась.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:12.
