Коммутационный ресурс: на что можно расчитывать?
Непрочитано 14.03.2023, 20:21
tim1960
Аватар для tim1960
Сказал спасибо: 329
tim1960 на пути к лучшему
По умолчанию Коммутационный ресурс: на что можно расчитывать?
Доброго всем, коллеги!
Некое стандартное устройство (конкретно, реле времени РЭВ-114) имеет на выходе контакты реле, для которых в паспорте указан ресурс:
при cos FI = 1 :
под нагрузкой 6А - не менее 100 000 раз;
под нагрузкой 1А - не менее 1 млн. раз.
Вопрос: А какой ресурс будет у этих контактов под нагрузкой 30-50 мА ? Вряд ли тут применима линейная аппроксимация...
Смысл вопроса вот в чём: надо ли заменять релейный выход с контактами на что-то бесконтактное (типа MOC...какой-нибудь), если оборудование работает в режиме 24/7 (реле срабатывает примерно 1 раз в 10-15 сек), или он и так проработает 1/2/3/5 лет (сколько?)?
Понимаю, что готового ответа нет, но может быть, есть практический опыт и соответствующая статистика. А если есть какой-либо "около-научный" метод оценки - было бы совсем хорошо (но без интегралов и прочей высшей математики, а "на пальцах").
Последний раз редактировалось tim1960; 14.03.2023 в 21:24.
tim1960 вне форума
Непрочитано 14.03.2023, 21:22
По умолчанию Re: Коммутационный ресурс: на что можно расчитывать?
tim1960, а какие параметры по работе того реле за сутки - минимум, среднее, максимум переключений, характеристика агрессивности и влажности среды…
Из опыта - при токе ниже 1/100 от номинала ресурс упирается в механическую стойкость механизма самого реле.
При частоте срабатываний 0.1…2Hz и токе ≤200mA через контакты на 10A реле на стенде отработало 3 года (≈162.000.000 циклов)… Потом просто эксперимент прекратился…
Еще в прошлом веке близкий эксперимент в Баку потребовал замены реле через полгода работы - морской воздух однако и исполнение совсем не герметичное было…
tim1960 (14.03.2023)
Непрочитано 14.03.2023, 21:26
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
tim1960,
Т.е. если под нагрузкой в 1 А будет 1 миллион, то и под "30-50 мА" стоит ожидать не меньше.
Сколько раз за сутки в среднем реле срабатывает? (Какая минимальная выдержка?)
т.е. допустим цикл повторяется не чаще чем в 10 минут. Множим...
Т.е. по паспорту реле выйдет из строя через ... лет.
Фактически, при удачном стечении, может на порядок превысить паспортные данные.
Вносите в инструкцию на установку пункт о том, что реле требует замену при штатном обслуживании раз в Х лет. Инструкцию утверждаете у собственника бизнеса. Потому как, тут главный вопрос не про науку, а про финансы.
mtit вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mtit за это сообщение:
mike-y-k (14.03.2023), tim1960 (14.03.2023)
Непрочитано 14.03.2023, 21:30
tim1960
Аватар для tim1960
Сказал спасибо: 329
Добавил в #1: реле срабатывает 1 раз в 10-15 сек. Т.е. 1 млн. раз - это меньше года!
Агрессивной среды и повышенной влажности нет - цех, в котором работает достаточное количество оборудования. Температура и влажность вполне комфортные для работающих, точно не замерял.
Дык в том и вопрос: "Чему равен Х?"
Дело не в финансах (цена вопроса меньше 2 т.р.), а в надёжности и долговечности работы. Заменить нетрудно, но делать это должен специалист (Я), и пока я это не сделаю, оборудование будет стоять. А менять раз в ... лет, не дожидаясь отказа, тоже, вроде, глупо.
Но пока хочу понять, чего можно ожидать по срокам без доработки реле, чтобы принять решение о её целесообразности (надо будет доработать 8 шт, "зрЯшную" работу делать не хочется!). Поэтому и спросил...
Ответ ув. mike-y-k дал полезную информацию для размышления, если у кого-нибудь есть подобная статистика - поделитесь, пожалуйста!
Последний раз редактировалось tim1960; 14.03.2023 в 21:52.
tim1960 вне форума
Непрочитано 14.03.2023, 23:25
100% ответ - расковырять РВЭ, посмотреть марку применённого выходного реле, найди в документации параметр "Mechanical life".
Экспертные оценки по среднему значению "Mechanical life" силовых реле, которые могли бы влезть внутрь:
  • NT73-2 Forward - 10 млн.;
  • LM Rayex - 10 млн.;
  • HJR-3FF Tianbo - 10 млн.;
  • HRS4 Ruichi - 10 млн.;
  • HFE7 Hongfa - 10 млн.;
  • HF-115F Hongfa - 10 млн.;
  • BS-115C Bestar - 10 млн.
mike-y-k (15.03.2023), mtit (14.03.2023), tim1960 (15.03.2023)
Непрочитано 15.03.2023, 01:11
tim1960, при интервале 10s число срабатываний за год получается 3155760.
При Ваших условиях эксплуатации оценочная механическая устойчивость из примера уважаемого ForcePoint составит 3 года с небольшим запасом.
При расчетах год равен 365.25 суток или 8766 часов…
Данные из этого сообщения и используйте в обосновании выбора интервала замены реле…
При таком токе и с учетом рабочего напряжения вполне возможно выбрать замену для ЭМ реле на SSR. Там тоже нужно посмотреть в паспорте на период для замены, но он будет составлять ≥10 лет при отсутствии импульсных перегрузок или соответствующей схемотехнике в обвязке…
Непрочитано 15.03.2023, 01:28
tim1960
Аватар для tim1960
Сказал спасибо: 329
mike-y-k, да, всё это я уже посчитал! 3 года меня вполне устраивает, т.е. реле можно и не дорабатывать. Хотя я сделал доработку примерно за 10 минут (снять реле с макета, на котором оно сейчас стоИт, открыть, вынуть плату, перерЕзать 2 дорожки (от контактов реле к одному из выходных клеммников) и припаять 2 провода ( с обмотки реле на освобождённый клеммник), собрать всё обратно). В итоге имеем на клеммнике напряжение (около 32 В), которое появляется, когда реле включено. Это напряжение управляет мощным твердотельным реле, которое управляет нагрузкой. Т.о. в процессе управления нет ни одного коммутационного контакта, за что и боролся!
Какой вариант выбрать - буду подумать!
Тему можно считать исчерпанной и закрывать...
Последний раз редактировалось tim1960; 15.03.2023 в 01:33.
tim1960 вне форума
Непрочитано 15.03.2023, 10:25
Eddy71
Аватар для Eddy71
Сказал спасибо: 6,003
Сказали Спасибо 26,918 раз(а) в 6,083 сообщении(ях)
Eddy71 на пути к лучшему
"..и тут пришел кот и всё обоссал"(с)
Ппц может подкрасться с другой стороны. Реле силовое - 6А. Ток служит и для самоочистки контактов от окислов. При токе коммутации в 30мА не уверен, что это будет происходить. Может покоситься на что то герконовое?
Eddy71 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Eddy71 за это сообщение:
mike-y-k (15.03.2023), Yuri222 (15.03.2023)
Непрочитано 15.03.2023, 11:01
Когда-то в одно изделие ставил недорогое китайское реле (далеко не шлак откровенный) для коммутации мааааленького тока при напряжении 3-5В. 1 группа контактов на переключение, раз может в сутки... или в год...
И вот однажды начались апгрейды этих изделий, и обнаружил я совершенно случайно, что неактивный контакт (который висел в воздухе - т.е. ничего не коммутировал - он и перестал коммутировать - окислился, вероятно, и издох.
Вскрыл я это реле, посмотрел - ну, может слегка от старости и потемнел этот контакт, но ничего особо криминального не обнаружил.
А та сторона, которая эти 3-5 В коммутировала иииизредка - вроде как норм.
НО! Забоялся я сильно этого - а вдруг бы от редкого использования рабочая пара поверхностей окислилась бы! И перешел я на оптические твердотелы, благо их появилось в доступности, фирменных, и недорого.
И габариты уменьшились, и проблема отпала с реле - неизвестно, на какое напряжение обмотка будет завтра в продаже - на 5В или на 12В, нужно ли будет резать плату и вести добавочный проводочек к клемме питания +12В...
Eddy71 (15.03.2023), mike-y-k (15.03.2023), mtit (15.03.2023)
Непрочитано 15.03.2023, 11:49
tim1960
Аватар для tim1960
Сказал спасибо: 329
Да, это я знаю и при выборе варианта учитываю, поэтому склоняюсь больше к варианту с выводом "наружу" выводов обмотки реле, тем более что доработка занимает немного времени. Хотя то, что, взяв "фирменное" изделие, я тут же начинаю его "допиливать", мне не очень нравится! Но аналогичного с требуемым мне выходом я не нашёл , так что буду "пилить"!
tim1960 вне форума
Можно ли калибровать нагреватель в диапазоне 150-250С по плавлению металлов? p_v Делимся опытом 17 02.02.2020 00:59
Можно ли найти такой конденсатор vladh Источники питания и свет 55 05.10.2018 14:40
Можно ли отремонтировать коробку для 3.5" HDD? mouse9 Ремонт оргтехники 13 01.04.2009 22:07
Как можно передать без ПК Magic Packet на порт сетевухи? kramolnic Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 04.06.2008 07:16
Часовой пояс GMT +4, время: 05:38.
