Поиск аналога микросборки 04УП034Б (осциллограф с1-127)
Непрочитано 22.02.2023, 23:05
александрит
Сказал спасибо: 7
александрит на пути к лучшему
По умолчанию Поиск аналога микросборки 04УП034Б (осциллограф с1-127)
Здравствуйте. Прошу подсказать какие основные параметры нужно взять во внимание при поиске аналога, в данном случае этих сверхвысокочастотных транзисторов VТ1- VТ9. Это выходная микросборка усилителя вертикального отклонения. Вышли из строя VT1, VT2 ,у VT9 я сам .не заметив, оборвал контактный волосок. Есть желание переделать её на smd компонентах.
IК max - максимально допустимый постоянный ток коллектора транзистора.
• IК. И. max - максимально допустимый импульсный ток коллектора транзистора.
• UКЭR max - максимальное напряжение между коллектором и эмиттером при заданном токе коллектора и сопротивлении в цепи база-эмиттер.
• UКЭ0 max - максимальное напряжение между коллектором и эмиттером транзистора при заданном токе коллектора и токе базы, равным нулю.
• UКБ0 max - максимальное напряжение коллектор-база при заданном токе коллектора и токе эмиттера, равным нулю.
• UЭБ0 max - максимально допустимое постоянное напряжение эмиттер-база при токе коллектора, равном нулю.
• РК max - максимально допустимая постоянная мощность, рассеивающаяся на коллекторе транзистора.
• h21Э - статический коэффициент передачи тока биполярного транзистора.
• UКЭ нас. - напряжение насыщения между коллектором и эмиттером транзистора.
• IКБО- обратный ток коллектора. Ток через коллекторный переход при заданном обратном напряжении коллектор-база и разомкнутом выводе эмиттера.
• IЭБО- обратный ток эмиттера. Ток через эмиттерный переход при заданном обратном напряжении эмиттер-база и разомкнутом выводе коллектора.
• f гр - граничная частота коэффициента передачи тока.
• КШ - коэффициент шума транзистора.
• СК - емкость коллекторного перехода.
• СЭ - емкость коллекторного перехода.
• ТП max - максимально допустимая температура перехода.
• Т max - максимально допустимая температура окружающей среды.
ID:	175089   Нажмите на изображение для увеличения
александрит вне форума
Непрочитано 23.02.2023, 00:24
По умолчанию Re: осциллограф с1-127
У Вас есть список деталей. Проведите анализ и получите характеристики сборки в симуляторе (темы на форуме есть и Вам там помогут).
По результатам можно уже перейти к поиску аналогов…
Тут более качественная внутренняя схема…
александрит (23.02.2023)
Непрочитано 23.02.2023, 10:20
По умолчанию Re: Поиск аналога микросборки 04УП034Б (осциллограф с1-127)
• IК. И. max - скорей всего неактуален, но лучше убедиться
• UКЭR max - аналогично, там же не высоковольтный усилитель?
• UКЭ0 max - то же
• UКБ0 max - туда же
• UЭБ0 max - неактуально
• РК max - да
• h21Э - чисто убедиться, что отличие не в 3..5 раз
• UКЭ нас. - нет
• IКБО- нет
• IЭБО- нет
• f гр - в 1ю очередь
• КШ - да
• СК - в 0ю очередь
• СЭ - в 4ю очередь
• ТП max - нет
• Т max - нет
Т9 очевидно низкочастотный, пойдёт любой
Вот с помощью этого локально или в параметрическом поиске хороших магазинов ищутся транзисторы, удовлетворяющие критериям.
Сказали "Спасибо" zoog
Непрочитано 23.02.2023, 12:54
александрит
Сказал спасибо: 7
Вот с помощью этого
Прошу прощения, ссылка не открывается. Хотелось бы взглянуть.
Непрочитано 23.02.2023, 13:41
welcome61
Аватар для welcome61
Сказал спасибо: 378
welcome61 на пути к лучшему
Сообщение от александрит Посмотреть сообщение
Через VPN......
welcome61 вне форума
Непрочитано 23.02.2023, 19:46
На рутрекере поищите RCDB - это база данных на (Транзисторы (BT, MOSFET, IGBT), диоды, стабилитроны), весит 11ГБ, для 1го раза избыточно) но удобно)
Последний раз редактировалось zoog; 23.02.2023 в 19:50.
Непрочитано 24.02.2023, 00:07
zoog, таки сразу бы дали Вашу же ссылку из того топика на rutracker на Ваш Яндекс диск и все обошлось бы без VPN…
Чтоб быстрее https://yadi.sk/d/qxJrP35i6N0I5A?w=1
2 https://yadi.sk/d/Fq9T9RMUyouQMw?w=1
Последний раз редактировалось mike-y-k; 24.02.2023 в 00:21.
Непрочитано 24.02.2023, 14:58
tim1960
Аватар для tim1960
Сказал спасибо: 329
tim1960 на пути к лучшему
Коллеги, а как воспользоваться этой базой? Скачал, получил 6 файлов с расширением .bin. Что с ними делать дальше, подскажите, пожалуйста.
Daemom Tool, который рекомендуют как возможный вариант для открытия, есть, но как им воспользоваться - не понимаю ! Пните в нужную сторону, если можно - по пунктам.
P.S. Разобрался самостоятельно!
Последний раз редактировалось tim1960; 26.02.2023 в 01:29.
tim1960 вне форума
Непрочитано 24.02.2023, 16:25
tim1960, я на ЯД закидывал только большие файлы, уж не помню, почему)
https://www42.zippyshare.com/v/mgYuXX58/file.html
Последний раз редактировалось zoog; 24.02.2023 в 16:29.
Непрочитано 25.02.2023, 21:27
александрит
Сказал спасибо: 7
Спасибо. Я уже скачал и установил. Сижу капаюсь. Не пойму что то, знаки после запятой бракует. Ну ладно я приспособился, в общем всё понятно.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 25.02.2023 в 22:12. Причина: 7.15
поиск аналога двигателя worldmasters Производственное оборудование 27 16.01.2019 18:23
Поиск аналога микросхемы AS2522B slamos Автоматика и аппаратура связи 2 14.08.2018 21:23
Поиск аналога для SD6832 zelen536 Источники питания и свет 5 04.04.2014 13:50
Поиск аналога LC9801 slavok47 Информация по радиокомпонентам 1 15.08.2012 09:56
Часовой пояс GMT +4, время: 20:57.
