динамики от колонки beag 20
Непрочитано 02.02.2023, 05:56
radiolubitel 512
Сказал спасибо: 39
По умолчанию динамики от колонки beag 20
Здравствуйте! достались вот такие динамики BEAG HX 121-8 8 ом 12 ватт (фото ниже) с колонкой https://www.radiomuseum.org/r/beag_hec_20.html#, усилку нужна профилактика , конденсаторы поменял, наверно нужно ток покоя подстроить и т д. схемы нет.Когда ни будь позже этим займусь. Я хочу подключить их к какому ни будь современному усилителю, на какую мощность они расчитаны?, на самом динамике написано 12 ватт , это номинальная или максимальная мощность?
подойдут они к такому усилителю https://kramer.ru/products/audio/903.html не много для них?
Последний раз редактировалось radiolubitel 512; 02.02.2023 в 05:58.
radiolubitel 512 вне форума
Непрочитано 02.02.2023, 09:03
По умолчанию Re: динамики от колонки beag 20
На динамики BEAG HX 121-8 в интернете полно информации. Дальше вопросы не должны возникать. Усилитель допускает подключение 4-х Омных динамиков, а эти 8 Ом. Если не намудрили с усилителем, должны работать.
Название: BEAG НХ125.png
kreking вне форума
Сказали "Спасибо" kreking
radiolubitel 512 (02.02.2023)
Непрочитано 02.02.2023, 16:41
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
Кх, кх. Начнём с того, что желательно убедиться, что усилитель исправен, Т.е. - нет пробоя выходного разделительного конденсатора, или пробоя выходных ключей. Т.е. исключить ситуацию, когда динамик сгорит при первом же подключении.
А дальше всё просто: ставите громкость на минимум. Включаете усилитель и источник сигнала. Потихоньку прибавляете громкость. Как появились искажения звука - всё, упёрлись либо в мощность усилителя, либо мощность колонок.
mtit вне форума
Непрочитано 02.02.2023, 17:16
Сказал спасибо: 11,861
radiolubitel 512, таки и колонки, и усилитель должны быть с хорошим запасом - при работе на малой мощности сильно растет качество воспроизведения…
300W на канал усилителя и 150W колонка при 5…10% (максимум) дадут гораздо лучшее звучание, если что… Там и искажения меньше, и динамический диапазон больше, и характеристика равномернее,…
Непрочитано 02.02.2023, 17:38
mtit
Аватар для mtit
Специально аудиотехнику не держу. Но...
В последние годы обхожусь телевизором.
20 Вт / 2 канала - слушаю на 10-15%. Хз какая там шкала - линейная или...?
Но, для квартиры - вполне комфортно.
radiolubitel 512, целевая ниша Вашего комплекса?
mtit вне форума
Непрочитано 02.02.2023, 18:11
radiolubitel 512
Сказал спасибо: 39
ну если на 4 ома усил расчитан , то на 8ом колонки подойдут как я знаю, больше можно , меньше нельзя, а откуда вы взяли инфу об этих динамиках?, случайно не знаете где найти схему Aktiv Box HEC-20 самого усилителя?. тот усилитель kramer 903 который я собираюсь подключать класса d
Последний раз редактировалось radiolubitel 512; 02.02.2023 в 18:15.
Непрочитано 02.02.2023, 21:03
Сообщение от radiolubitel 512 Посмотреть сообщение
...а откуда вы взяли инфу об этих динамиках?, случайно не знаете где найти схему Aktiv Box HEC-20 самого усилителя?...
Большого секрета нет. В поисковой строке Google вбиваем "BEAG HX 121-8", видим результат поиска. Я выбрал шестую ссылку, Вы сможете воспользоваться другими. Таким-же образом следующий запрос.
Тип файла: pdf grundig_aktiv-box_20_30_sch.pdf (425.8 Кб, 0 просмотров)
kreking вне форума
Куплю раритеные динамики Panasonic, Не могу найти, даже заказать. Аналоги? Deda Барахолка электронных компонентов 9 18.04.2020 11:17
Колонки defender mercury 35 реагируют на сотовый телефон Alex_golubev Аудиотехника 28 10.03.2018 22:47
Колонки usb 3.0 hie Аудиотехника 13 22.03.2015 18:16
Динамики (блины) в комп колонки? tutaev2007 Аудиотехника 42 23.11.2012 21:59
Помогите выбрать динамики. graham Аудиотехника 2 25.02.2005 02:40
Часовой пояс GMT +4, время: 04:23.
