С1-65А , нет синхронизации.
Непрочитано 01.02.2023, 16:31
prusony
Сказал спасибо: 100
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 11 сообщении(ях)
prusony на пути к лучшему
По умолчанию С1-65А , нет синхронизации.
Добрый день.
Нет синхронизации ни внешней ни внутренней. С генератора (калибратора внутреннего тоже) - сигнал просто плывёт потиху по экрану. (Именно с этим прибором дело имею лет.... много, потому заранее прошу не задавать детских вопросов типа в каком положении рычажник "Синхронизация", ручка "Уровень" , и т.д. Извините.)
Есть качественная схема, есть второй скоп DSO8072E (им и гляжу сигналы).
Что сделал:
1) Режимы всех транзисторов платы У4 (горизонтальный канал + синхра) в норме по постоянке.
2) Просто взял внутрисхемно прозвонил Т3, Т30, Т4...Т7 , диоды Д12...Д14 - норма.
3) Если на вход подать синус в КТ4 есть импульсы , в КТ5 - их нет ни в каких положениях ручки "Уровень", если сигнал со входа убрать в КТ5 появляются собственные (автоколебания) импульсы триггера синр-ции.
4) Туннельные диоды нечем менять пока (ищу...) , но пока-что думаю , что туннелики не виноваты, импульсы то в КТ4 есть, когда подаю на вертикальный канал сигнал.
Нигде не нашел картинок импульсов рабочего скопа в точках КТ4 и КТ5.
Помогите пинком в нужную сторону. (На всякий - вот схема.)
Догружу картинки.
КТ4 - картинка при поданном на вход сигнале , без сигнала импульсов нет (потому думаю что оба туннельных исправны..., наверно....)
КТ5 - картинка в контрольной точке КТ5 , БЕЗ (!) сигнала , если подать на вход Y что-то с генератора(собственного калибратора), то в КТ5 линия.
ID:	174699   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: pdf C1-65A.pdf (891.5 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось prusony; 01.02.2023 в 16:51. Причина: Дополнение.
prusony вне форума
Непрочитано 01.02.2023, 17:37
Signalshik2
Аватар для Signalshik2
Сказал спасибо: 17
Signalshik2 на пути к лучшему
По умолчанию Re: С1-65А , нет синхронизации.
Транзисторы и диоды надо проверять выпаивая.
Signalshik2 вне форума
Непрочитано 02.02.2023, 15:01
prusony
Сказал спасибо: 100
Есть промежуточный результат. Поискал в инете по теме - поменял местами туннельные (их два в схеме одинаковые) - синхронизация "нашлась."
В общем - благодарю!
Если кому-то что-то надо посмотреть картинку в потрохах - он у меня еще две недели (пока пришлют диоды) будет ракрыт....
prusony вне форума
Непрочитано 02.02.2023, 18:56
Santil@
Сказал спасибо: 259
Santil@ на пути к лучшему
Показывай "потроха", лишнем не будет.
Santil@ вне форума
Непрочитано 03.02.2023, 11:29
prusony
Сказал спасибо: 100
У меня мобилка-звонилка..., за фотки будет стыдно. Нашел в инете фотки, мой один в один и цвет плат и даже контровочной краски.
Еще момент - по схеме, на плате У4 (гориз/канал+синхр-я) в позициях Д11 и Д21 , будут работать туннельные диоды 3И306Ж, К, Р , на крышке они обозначаются буквами ПЖ, ПК и ПР. Таких не нашел по месту, заказал в инете. Под руки попались 3И101Е - попробовал, заработали, т.е. их тоже вполне можно ставить на место Д21, ну и на Д11 подавно. 3И101Е на корпусе обозначаются буквами УЕ.
Наблюдения...
1) в позиции Д11 , тунельный диодик можно выпаять и выкинуть, скоп при этом вполне себе работает,
2) при проблеме с синхронизацией пробуем просто менять местами Д11 и Д21 (У4 плата)
3) ДО проблемы и ПОСЛЕ проблемы осциллограмки в контрольных точках платы У4 не имеют отличий - почему так ХЗ. ))
4) 3И306К имеет забугорный аналог - 1N3116 и 1N3117 - за эту инфу не отвечаю (!!) , нашел в инете.
Вроде всё, благодарю за помощь.
ID:	174736   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось prusony; 03.02.2023 в 11:38.
prusony вне форума
Сказали "Спасибо" prusony
las (14.03.2023)
Анекдот, анекдот ... (часть# 1 - 8 (ничего кроме анекдотов)) DK Отвлекитесь, эмбеддеры! 24300 23.10.2019 19:28
Нет связи между брелком и машиной Bumer40 Автоматика и аппаратура связи 8 21.08.2014 16:49
Лучший тип государства кустомер Отвлекитесь, эмбеддеры! 10964 09.01.2014 19:13
Ремонт С1-69 (нет лучей) Andbiz Измерительное оборудование 70 27.08.2013 20:07
Нет изображения на нетбуке Samsung N143, почти нет lsa Ремонт оргтехники 10 24.08.2013 20:34
Часовой пояс GMT +4, время: 09:26.
