Преобразовать дамп в hex
18.01.2023, 11:08
Сказал спасибо: 9
Считал прошивку с АТ89С2051.
Получился дамп файл (т.е. считанные байты писались напрямую в файл)
Как теперь этот фал преобразовать в файл .HEX, чтобы можно было загрузить в симулятор Протеуса?
18.01.2023, 11:45
Сказал спасибо: 3,225
Re: Преобразовать дамп в hex
Сообщение от valenok
Классика - bin2hex
18.01.2023, 13:33
Сказал спасибо: 9
Сообщение от ForcePoint
Классика - bin2hex
Хм - представленный файл не запускается на W10
Скачал с sourceforge.net/projects/bin2hex/
Этот просто переписал каждое значения байт в строковое Hex представление
Но Протеус такое не понимает - Error reading HEX file '..\001.hex' at line 1: Colon expected at start of line.. [U1_U1]
Смотрю hex фал, полученный в VStudio (просто как левый пример)- там какой-то другой формат
18.01.2023, 13:39
порграмматоры же умеют в хекс писать
18.01.2023, 13:39
Расширение ".txt" - убрано?
ПКМ - Свойства - Совместимость.
На W7 - работает.
18.01.2023, 14:06
Сказал спасибо: 9
Расширение ".txt" - убрано?.
Увы - совместимость тоже не помогает.
На 7 тоже не хочет запускаться. (но у меня все 64бит)
Последний раз редактировалось valenok; 18.01.2023 в 14:11.
18.01.2023, 14:07
Сказал спасибо: 9
Сообщение от индюк
Ну, программаторы наверное умеют, только для этого контроллера с программатором беда. Поэтому считал дамп с помошью ардуинки.
18.01.2023, 14:22
Сказал спасибо: 2,192
valenok, ну так ошибка переводится - "отсутствует двоеточие в начале строки".
Т.е. Протеус (вероятно) если не может распознать формат HEX-а, то подразумевает т.н. Интел-формат. https://ru.wikipedia.org/wiki/Intel_HEX
В Википедии нормально формат описан, прочитайте, сравните с тем что имеете.
Для новичков один момент: когда некая программа один и тот же HEX сохраняет на диск (в файл), то "LL Поле длины — показывает количество байт данных (DD) в записи" может быть разным. Т.е. визуально - файлы разные. По сути (по содержимому) - абсолютно одинаковы. (оффтоплю)
18.01.2023, 20:25
valenok, таки все варианты формата .hex вроде как подробно расписаны.
Где-то на просторах гуляют скрипты на разных языках (Perl, PHP, Pyton,…) для преобразования дампа (бинарного и распакованного) в любой вариант hex. и даже с выбором big/little endian преобразования
Им не страшна ни OS, ни разрядность,…
Посмотрите на SourceForge и GitHub
PS При наличии номинального навыка работы с любым скриптовый языком - написание конвертора для нужного формата не составит проблем…
Открыть входной файл, считать и вывести в выходной файл в нужном вормате…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 18.01.2023 в 20:29.
21.01.2023, 19:30
Сказал спасибо: 9
Классика - bin2hex
Запустил в виртуалке на W2K.
И полученный файл Протеусом принялся, работает.
Спасибо.
Теперь дело за вторым этапом - дизасемблировать в человеческий вид.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:22.
