точечная сварка для 18650
Непрочитано 15.01.2023, 15:12
jenyj
Сказал спасибо: 95
jenyj на пути к лучшему
По умолчанию точечная сварка для 18650
подскажите есть плата управления с советской апаратуры . я срисовал с неё схему . возможно ли их запаралелить для увеличения нагрузки ( трансформатор буду использовать около 2 киловат ) , питание 5 - 15 вольт пойдет ? одиночный регулируемый импульс думаю сделать на 555 таймере
ID:	174469   Нажмите на изображение для увеличения
jenyj вне форума
Непрочитано 15.01.2023, 15:26
Santil@
Сказал спасибо: 259
Santil@ на пути к лучшему
По умолчанию Re: точечная сварка для 18650
Сообщение от jenyj Посмотреть сообщение
Кого или чего запаралелить?
Santil@ вне форума
Непрочитано 15.01.2023, 15:31
jenyj
Сказал спасибо: 95
Сообщение от Santil@ Посмотреть сообщение
если вы смотрели на фото то видно что там 4 идентичных блока управления
jenyj вне форума
Непрочитано 15.01.2023, 16:15
gbdj
Сказал спасибо: 139
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 166 сообщении(ях)
gbdj на пути к лучшему
Параллелить для одиночного импульса можно, схема срисована неправильно (нет резистора и конденсатора на выходе трансформатора), питание схемы управления должно быть больше 20В, а не "5 - 15 вольт".
Непонятен регулировочный импульс. Время проводимости тиристора не управляется длительностью импульса управления.
gbdj вне форума
Непрочитано 15.01.2023, 16:16
shevcha
Сказал спасибо: 5,632
shevcha на пути к лучшему
Можно, но не нужно. Ежели вы хотите из этого гуавна создать инвертор, то не получится, а ежели регулятор мощности, то параллельное соединение не выровняет токи через тирики, какой первым включится тот и будет тянуть нагрузку.
shevcha вне форума
Сказали "Спасибо" shevcha
ForcePoint (15.01.2023)
Непрочитано 15.01.2023, 16:38
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
Сообщение от shevcha Посмотреть сообщение
Почему? Триаки включаются независимо от того, большое или малое напряжение на силовых выводах. Да, второй по времени будет в более худших условиях. Но, на управляющий вывод мы же ток от внешнего источника энергии закачиваем. А ток - через силовые выводы - однозначно больше порога удержания.
mtit вне форума
Непрочитано 15.01.2023, 18:01
Почему?
Пока не подключатся второй и остальные. Неравномерная перегрузка прибьёт схему до срока.
shevcha (16.01.2023)
Непрочитано 15.01.2023, 18:37
Santil@
Сказал спасибо: 259
jenyj, грамотно заданный вопрос это половина ответа.
Santil@ вне форума
Непрочитано 15.01.2023, 20:08
Вместо КУ202Н можно поставить BTA41-600(800)B за 21 руб. и диодного моста не надо.
kreking вне форума
Непрочитано 16.01.2023, 00:04
mtit
Аватар для mtit
Собственно, ув. kreking уже дал очевидный ответ.
Цена вопроса - смешная сумма.
Но, продолжая спор ради спора.
Почему второй и остальные подключатся сильно позже первого?
На фотографии блока: четыре тиристора, каждый с индивидуальным диодным мостом (в данном случае неважная подробность). И на управление каждого тиристора - свой импульсный трансформатор.
Собственно, про эффект домино или, другими словами, каскадную неисправность, - понятно.
Про то, что через наиболее горячий тиристор будет идти бОльшая доля тока, тоже не секрет.
Но, обсуждая сферического коня в вакууме, почему столь однозначный приговор о жизненеспособности?
mtit вне форума
Конденсаторная точечная сварка Калямба Делимся опытом 24 11.02.2022 20:17
Сжег М/С в Power bank на один элемент 18650 Electric75 Источники питания и свет 4 05.08.2020 15:14
Помогите с созданием аппарата точечной сварки 18650. putmannn Электроника - это просто 75 25.10.2018 10:43
Тест литиевых аккумуляторов (18650) из интернет магазинов lsa Источники питания и свет 285 05.06.2016 11:48
Сбор lithium-ion батареи из элементов 18650 и её обслуживание (заряд и т.д.) lehers Источники питания и свет 15 29.04.2010 23:48
Часовой пояс GMT +4, время: 07:50.
