Имитатор АКБ
09.01.2023, 15:31
Имитатор АКБ
По роду своей не профессиональной деятельности мне приносят на ремонт или проверку, зарядные устройства и если 5 -7 вольт зарядник просто нагрузил и померил ток и напряжение. А вот с автомобильными сложнее и токи большие и не только это. проверять просто если есть под рукой авто аккумулятор, а его чаще бывает нету, да и проверять не удобно нижнее напряжение, верхнее с автоматами вообще не понятно то ли схема не фурычит то ли параметры задаю не те?! Вот  От сюда и появилась необходимость в устройстве имитирующим "Аккум"с изменяющимися параметрами. Возник вопрос, ктонить делал эдакий девайс? Или я заморочился
09.01.2023, 16:29
Re: к заряднику проверялочку
bocem,
Устройство имитатор аккумуляторной батареи
Так что - делают подобное, и, похоже, нужная вещь, когда ремонт не единичного устройства.
БЛОК ИМИТАТОРА АККУМУЛЯТОРА (БИА-20)
Последний раз редактировалось Yuri222; 09.01.2023 в 16:32.
09.01.2023, 17:02
так то оно да, что то подобное я делал по проще немного
Ну понятно значит, того что есть достаточно и на этом порешим!
Последний раз редактировалось bocem; 10.01.2023 в 09:16.
28.04.2023, 10:51
Сказал спасибо: 85
Re: Имитатор АКБ
Может кому пригодится:
"Имитатор аккумулятора моделирует различные кривые изменения ESR"
Радиолоцман 2023-03-04, стр. 58
https://www.rlocman.ru/book/book.html?di=659165
Сказали "Спасибо" pambaru
29.04.2023, 08:52
Re: Имитатор АКБ
Как-то, всё тут частные случаи ограниченного применения. Если уж говорить об имитаторе аккумулятора, то с полным функционалом, позволяющем безопасно проверить реакцию зарядного на переполюсовку, ступеньки зарядного тока при разных напряжениях на акке, при каком напряжении и при каком токе отрубится заряд... И, желательно, для всего зверинца бытовых аккумуляторов, как по химии, так и по напряжению. Не говорю про самокаты-велосипеды, там мощноватисто всё и имитатор с учетом еще и этого класса устройств будет слишком громоздким.
Кому интересно, кто что думает об этом?
29.04.2023, 09:31
Сказал спасибо: 6,003
Re: Имитатор АКБ
Ежели замахнуться на "широкого спектра", то устройство выйдет адски сложным и громоздким..
29.04.2023, 09:48
Re: Имитатор АКБ
Сообщение от Eddy71
Не очень. Главное - грамотно подумать и применить бритву Оккама. Можно идти "влоб" и получить по лбу, но... "Нормальные герои всегда идут в обход"(Барм.)
Например, сразу отсечь долговременные процессы с большим выделением тепла.
Почему возникла мысль об имитаторе.
С электроинструментом идут зарядники, которым можно было бы и верить, но лучше бы проверить, что и как они делают. Ну и всякие зарядники под разные банки, вроде бы, удобны - воткнул банку и в розетку. Но не уродуют ли китайские поделия "наше, кровное, трудами добытое"?
Последний раз редактировалось akegor; 29.04.2023 в 10:13.
29.04.2023, 12:30
Re: Имитатор АКБ
Сообщение от akegor
Ежели отдачу и ESR аккумулятора имитировать не надо, то нагрузочные эксперименты с мощными зарядками знакомые проводят с ведром воды и вот такими штуками. Всяко дешевле и проще, чем кучи резисторов/кулеров
https://www.aliexpress.com/item/4000045321254.html
29.04.2023, 13:21
Re: Имитатор АКБ
Eddy71, "дело-то не в том, что по заднице кнутом, дело в том, что больно!"(Одесса)
Кому интересны чисто нагрузочные эксперименты с супермощными зарядниками? Вот пусть они возятся в бочками воды.
В подавляющем быту этого совсем не надо.
Надо знать токовую реакцию на повышение напряжения на акке при заряде (хорошо - в виде кривой(ну или данных для построения оной)).
Надо знать, при каком токе прекращается заряд.
Надо знать, при каких условиях прекращается заряд.
Надо знать стабильность этих условий.
Этих надо можно "наковырять из булочки" вагон и маленькую тележку.
Цель - определение возможности использования "как есть" или необходимости вмешательства, типа, доработки или "на свалку истории".
Ну а если кому понадобится узнать, за сколько времени зарядник сможет закипятить бочку воды - ему и флаг в руки.
Последний раз редактировалось akegor; 29.04.2023 в 14:55.
29.04.2023, 13:53
Re: Имитатор АКБ
Сообщение от akegor
Думаю, что Вы не понимаете, "это - другое"...
Например, в каком временном интервале Вы предполагаете снимать
Сообщение от akegor
Предполагаете ли Вы предварительный прогрев ЗУ рабочим током, до достижения постоянной температуры в его корпусе (на поверхности корпуса)?
Сообщение от akegor
Какой величиной Вы оцениваете время от перехода в режим "постоянное напряжение" до полного отключения зарядного тока или падения его до 3..5 % от номинального?
Вот во всех этих случаях - тихое ведро с водой будет очень кстати. Или - визгливый вентилятор.
P.S. Все это можно было бы почерпнуть из принципиальной схемы. Но сейчас не модно помещать её хотя бы на сайт, не говоря при приложение её к каждому экземпляру прибора.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:47.
