Диаметр проводника vs максимальный ток
Непрочитано 09.01.2023, 14:35
Eddy71
Аватар для Eddy71
Сказал спасибо: 5,999
Сказали Спасибо 26,913 раз(а) в 6,082 сообщении(ях)
Eddy71 на пути к лучшему
По умолчанию Диаметр проводника vs максимальный ток
Заканчиваю я "одевать" в корпус блок питания с выходным током до 15А. Решил укоротить кончики гнезда для "бананов". Откусил тонкую часть для припайки проводов и с удивлением обнаружил, что под "покрытие золото" обнаружился металл совсем на желтого, а очень даже белого цвета. К магниту не липнет. Алюминий наверно. Поглядел на "бананы" толщиной 4мм и чего то в голове не укладывается, как такие толстенные "железяки" и мужественные силовые провода коррелируют с тонюсенькими ниточками разварки кристаллов силовых компонентов? Да, от вывода до кристалла всего несколько миллиметров, но всё равно диссонанс: там паутинка, а на выходе такие себе медные канаты. Как так?..
Тут транзистор разобрали. На 70А максимального тока
https://habr.com/ru/post/519198/
ID:	174404   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	174405   Нажмите на изображение для увеличения
Eddy71 на форуме
Непрочитано 09.01.2023, 15:20
По умолчанию Re: Диаметр проводника vs максимальный ток
Так в силовых компонентах тонюсенькие ниточки окружены изолятором, не позволяющем расплескиваться расплавленному веществу этих ниточек в процессе работы. Шучу
У "бананов", очень вероятно, для уменьшения переходного сопротивления нужна достаточно большая площадь соприкасающихся поверхностей, опять же - отвод тепла требует площади, ну и механическая прочность тоже важна.
шильцем потыркать. Или напильничком пройтись - на предмет определения твердости. Хотя - если сплав какой-нибудь, то запросто может оказаться тверже обычного алюминия...
NewWriter (09.01.2023), ramator (09.01.2023)
Непрочитано 09.01.2023, 17:35
не надо всякое гавно с али покупать за 1 цент.
конечно там самый дешевый металл. силумин мошт чтоб резьба не слетала за 2 раза....
с небольшим нагревом на открытом воздухе
медь держит 7 ампер а квадрат,
алюминий 4 ампера на квадрат.
дальше как хотите так и думайте..... щас опять набегут new электрики......
Непрочитано 09.01.2023, 17:49
Надо покупать алишное говно у нас за 10 центов!
Непрочитано 09.01.2023, 17:55
вариант ""НЕ ГАВНО"" уже в мыслях не проскакивает??
Непрочитано 09.01.2023, 18:05
У продаванов не проскакивает. А если и проскакивает, то ценник конско-неадекватный, да и совсем не факт, что не получишь говно, очень похожее на неговно.
Непрочитано 09.01.2023, 18:06
..и начнут тыкать носом в ПУЭ) там от 10 до 2А/кв.мм.
Шутите? Макс. ток терминала - это тот, при превышении которого вывод просто разрушается. Такое даже паять нельзя по понятным причинам, или опрессовка, или сварка.
А в разъёмах, действительно, важна в 1 очередь площадь контакта, а в 0 - его надёжность.
Угу. Там какая-то феерическая логика типа "все берут гуано за 10 центов, так зачем броть повидло за 12???" или "не жили хорошо - и тебе не дадим" а может "блаженны нищие духом, ибо нужно страдать и бедствовать". В местных магазинах если спросишь мышку Майкрософт - на тебя посмотрят, как будто ты Майн Кампф заказываешь.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 09.01.2023 в 19:26. Причина: очипятки
Непрочитано 09.01.2023, 19:13
Santil@
Сказал спасибо: 259
Santil@ на пути к лучшему
Наивный. Ты хотел там увидеть золото 999,99?
Уже хорошо. Не сталь.
Как? Видимо что то есть такое...
Чё вам надо? Покупайте у меня за 1 доллар! Реально не гуано. Клянусь! Век воли не видать байдену.
Santil@ вне форума
Непрочитано 09.01.2023, 20:00
Сообщение от Santil@ Посмотреть сообщение
да чо ж хорошего то? резьба через месяц слезет.....
я в митино у дедов на 3 этаже куплю!! из ссср. с клеймом.
недавно купил тумблер на 27 вольт 30 ампер. класс!!!
при 30 амперах холодный
Непрочитано 10.01.2023, 00:33
Eddy71
Аватар для Eddy71
..а у меня на днях китайский на 40А при токе на зарядке аккумулятора в 10А расплавился и покоробился..
Eddy71 на форуме
Продам компоненты демонтаж, провод, фторопласт bigmanlav Барахолка электронных компонентов 2 09.06.2018 13:24
Комбинированный блок питания\зарядное устройство GDS_67 Поиск схем. Делимся схемами 56 14.10.2017 13:22
Максимальный ток контактов разьёма RG45 Andrewg Информация по радиокомпонентам 3 05.07.2007 12:46
Помогите измерить ток! Prime Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 14 21.08.2006 10:24
Максимальный ток с цифрового выхода CD_Eater Информация по радиокомпонентам 5 10.09.2004 15:02
Часовой пояс GMT +4, время: 18:20.
