Зарядка смартфона ?
Непрочитано 04.01.2023, 21:25
Andre_san
Аватар для Andre_san
Сказал спасибо: 84
Andre_san на пути к лучшему
По умолчанию Зарядка смартфона ?
Есть смартфон "акрос сенс 55 дц " чисто китаец. С диагнозом заряд током до 400ма, то-есть смартфон воспринимает зарядку как usb от ПК. Побывал он уже в двух сервисах, в обоих после диагностики, сервисы отказывались от ремонта. В виду этого пришла в голову мысль приспособить мини модуль TP4056, если конечно влезет в корпус. Но, чисто теоретически идея хорошая или нет?
Andre_san вне форума
Непрочитано 04.01.2023, 22:10
Eddy71
Аватар для Eddy71
Сказал спасибо: 6,003
Сказали Спасибо 26,919 раз(а) в 6,084 сообщении(ях)
Eddy71 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Зарядка смартфона ?
Шнурок получше поищите и саму зарядку помощнее. Мой ведёт себя так же, когда источник не может дать ему 2А тока и 5в на разъёме.
Eddy71 вне форума
Непрочитано 05.01.2023, 01:27
Andre_san, таки соглашусь с уважаемым Eddy71
Какое используется ЗУ (наличие PD, QC, режимы в паспорте)?
Пробовали ли другие кабели и проверен ли разъем?
Иногда продувка сжатым воздухом с изопропанолом лечит…
Как ведет себя телефон при обмене данных с компьютером по кабелю (скорость в обе стороны)?
Что написано в руководстве телефона про заряд?
PS Есть возможность пользовать тестер для питания по USB?
Не индикатор тока, а с функциями анализаза обмена и состояния PD/QC…
PPS Таки там USB 2.0 и указаны параметры для ЗУ - 5V/1A… Есть шанс получить искомое при подаче на него 5.1…5.2V с ограничением тока до 1A по качественному micro USB кабелю…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 05.01.2023 в 03:59.
Непрочитано 05.01.2023, 12:59
Andre_san
Сказал спасибо: 84
1. 10W от самсунг
2. Все пробовал, и разъем прозванивал да и в двух сервисах уж точно все проверили.
3. Определяется как не ивестное устройство.
4. Беспонятия, это не мой смартфон.
Заметил одну особенность. Когда подключаеш usb-c разъём одной стороной, зарядка идёт другой нет заряда. Так не должно быть, может дело в разъёме?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 05.01.2023 в 19:59. Причина: 6.6
Непрочитано 05.01.2023, 18:02
и
как бы эти описания объединить и технически грамотно описать.
У дочки была похожая проблема с практически новым Хуавеем - не виделся в ПК и медленно заряжался.
Поскольку был гарантийный, отнесли в сервис. По словам сервисников - заменили микру - контроллер заряда.
С тех пор прошло 2 года как минимум - всё в норме. (т-т-т).
Непрочитано 05.01.2023, 19:59
Andre_san, тогда все выглядит как проблема чипа на контактах разъема USB или обвязки этого чипа/разъема…
А в параметрах неизвестного устройства есть что-то внятное про телефон (VID/PID,…)?
Сервисники не взяли в ремонт из-за объема возни с этим участком - нужна кропотливая работа с мелочью вокруг и компонентами с маковое зерно под микроскопом…
Смотрите на цепь до АКБ и D+/D- на SOC от Mediatek, возможно удасться сразу увидеть виновника…
Такое бывает после броска напряжения при подключении телефона к проблемному ЗУ, прыжках напряжения или мощных импульсных помехах в питающей сети…
400mA при заряде тоже странно выглядят - таки стандарт при отсутствии договоренности между участниками заряда говорит именно о 500mA, куда делись 100mA?
Очень похоже на проблемы контроллера заряда…
Непрочитано 06.01.2023, 18:39
Andre_san
Сказал спасибо: 84
Вобщем два сервисных центра просто добили телефон, особенно первый в котором меняли контроллер питания. Теперь не только медленная зарядка но и проблема с вайфаем. Хотя до того как отнести в сервис, файфай 100% работал нормально. Заметил на экранирующих крышичках характерные потемнения. Такое впечатление что плату в печке жарили.
Хреново снял экран смартфона Levontay Ремонт оргтехники 29 21.08.2022 23:23
Выбор аккумулятора для смартфона radioded Отвлекитесь, эмбеддеры! 24 30.04.2017 09:38
Зарядка планшета viktorvb Источники питания и свет 5 20.09.2013 12:24
Зарядка для аккумуляторов Senay76 Источники питания и свет 7 28.02.2013 09:54
Зарядка второго акумулятора Grishok Электроника средств транспорта 145 12.11.2011 23:35
Часовой пояс GMT +4, время: 00:52.
