Как тут регулируется канал +3,3в?
Непрочитано 18.12.2022, 09:56
Eddy71
Аватар для Eddy71
Сказал спасибо: 6,007
Eddy71 на пути к лучшему
По умолчанию Как тут регулируется канал +3,3в?
На днях сдох БП у компа. Дежурку порвало, пробило TL494, которая от дежурки кормилась..
Дело не хитрое, починил. Всё поднялось. Но есть один нюанс (с): на выходе +3,3в присутствует всего +1,8в, хотя на боку БП написано, что этот канал должен выдавать 28А и не париться.
Схема может и не слишком эстетично выглядит, но плате соответствует (кроме позиционных номеров деталей).
Не могу понять, как происходит регулировка напряжения в канале +3,3в? Ведь там групповая стабилизация, значит, если другие напряжения близки к обозначенным, значит и +3,3в должно быть в нужных допусках?
(посохшие конденсаторы поменял сразу по всем каналам)
Eddy71 вне форума
Непрочитано 18.12.2022, 11:32
Big_Mouse
Big_Mouse на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как тут регулируется канал +3,3в?
Никогда не видел групповой стабилизации для +3,3. Там магнитный усилитель. Поэтому начинаем с проверки напряжения в точке прихода на плату коричневого (обычно) провода, проверки стабилитрона 431 и управляющего транзистора. На схеме U5 и Q9. И диоды, подключенные к транзистору, резистор небольшого сопротивления, идущий от эмиттера транзистора.
И посмотреть на сопли припоя, которые могли образоваться при замене конденсаторов.
Big_Mouse вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Big_Mouse за это сообщение:
Eddy71 (18.12.2022), ForcePoint (18.12.2022), shevcha (18.12.2022)
Гравитационное замедление времени alder Отвлекитесь, эмбеддеры! 775 15.11.2013 16:45
И снова ШИМ SAHA_T Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 284 21.03.2012 11:49
Амфитон 35у-101 не работает левый канал борька Аудиотехника 14 16.06.2011 18:10
[Решено] Так, рассказик :)) Я долго ржал :)) DK Отвлекитесь, эмбеддеры! 7 31.08.2007 22:33
Часовой пояс GMT +4, время: 11:37.
