Инвертор чистый синус без железного транса
Непрочитано 10.12.2022, 15:01
Eddy71
Аватар для Eddy71
Сказал спасибо: 6,007
Сказали Спасибо 26,936 раз(а) в 6,088 сообщении(ях)
Eddy71 на пути к лучшему
По умолчанию Инвертор чистый синус без железного транса
Возник у меня вопрос, навеянный воспоминаниями моего ремонтного прошлого..
Лет двадцать-двадцать пять назад работал я в конторе, которая занималась ремонтом разной компьютерной техники. В том числе и УПСов. В принципе, ничего сложно там не было, чаще дохли аккумуляторы свинцовые 7Ач 12в, реже силовая часть..
Но один раз клиент принёс УПС, не похожий на обычные китайские аппараты. Штука была по площади чуть больше листа А4, толщиной сантиметров 8 наверно, с рядом розеток на корпусе. Внутри стояли (кажется) никель-кадмиевые аккумуляторы большие (Type-D?).
Что меня в том УПСе удивило, так это то, что внутри не было здоровенного железного трансформатора на Ш-образных пластинах. Внутри была пара ферритовых трансформаторов, таких, как в АТХ блоках питания стоят.
Схемотехника тоже интересная была: там всё время работал преобразователь, который из сетевого напряжения делал стабильные 320в постоянки. Из этой постоянки блок формировал на выходе приличную синусоиду. При пропадании входного напряжения, 320в получалось повышайкой из никелевых банок.
Сейчас стал думать, как повторить похожее, но вот со схемотехникой выходного преобразователя есть вопросы. Точнее не знаю, где бы подглядеть, как это делается в подобных серийных аппаратах. К сожалению, за давностью лет не помню названия модели того чудесного аппарата, что довелось чинить..
Подскажите, куда поподглядывать можно?
Eddy71 вне форума
Непрочитано 10.12.2022, 15:28
Shahabbas
Аватар для Shahabbas
Сказал спасибо: 572
Сказали Спасибо 1,858 раз(а) в 844 сообщении(ях)
Shahabbas на пути к лучшему
По умолчанию Re: Инвертор чистый синус без железного транса
...внутри не было здоровенного железного трансформатора на Ш-образных пластинах. Внутри была пара ферритовых трансформаторов, таких, как в АТХ блоках питания стоят.
Где-то попадалась схема, в которой преобразование из низкого в высокое напряжение происходило на частоте несколько десятков килогерц двухтактным преобразователем на небольших Ш-образных сердечниках или кольцах как в комповских БП. При этом заполнение ШИМ менялось по синусоидальному закону с требуемой частотой от 1% до 99% и снова до 1%.
На выходе был простой LC фильтр, который убирал из выходного напряжения ШИМ составляющую, оставляя на выходе чистую синусоиду напряжением 230 Вольт и частотой 50 Гц.
Не помню точно, но вроде в формировании шим сигнала использовался микроконтроллер. При этом можно было изменять итоговое напряжение от 90 до 250 вольт и частоту от 40 до 100 Гц. Во всех режимах на выходе преобразователя был практически чистый синус.
Последний раз редактировалось Shahabbas; 10.12.2022 в 15:37.
Shahabbas вне форума
Сказали "Спасибо" Shahabbas
Eddy71 (10.12.2022)
Непрочитано 10.12.2022, 16:32
Сказал спасибо: 11,865
Сказали Спасибо 4,163 раз(а) в 3,181 сообщении(ях)
Eddy71, у тех же ковбоев есть много по схемотехнике таких инверторов
Очень многие построены по полумостовой или мостовой схеме
Все сделано на младших TMS320 с нужными драйверами и ключами на выходе
Очень хорошая эффективность при использовании GaN ключей
Собственно сейчас такие преобразователи стоят в устройствах с ветрогенераторами и солнечными панелями.
В составе сам инвертор, система перехода на внешнюю линия, батареи и ветрогенератор/солнечная панель…
Eddy71 (10.12.2022)
Непрочитано 10.12.2022, 16:34
DmitriyVDN
Сказал спасибо: 224
DmitriyVDN на пути к лучшему
в датащит на EG8010 ?
DmitriyVDN вне форума
Сказали "Спасибо" DmitriyVDN
Eddy71 (10.12.2022)
Непрочитано 10.12.2022, 20:51
Santil@
Сказал спасибо: 259
Santil@ на пути к лучшему
Из постоянного (АКБ 12 - 24В) повышается напряжение до 400 В постоянки, а уж из этого постоянного напряжения делается переменное напряжение (220В 50 Гц). Трансформаторы на феррите. Работают на частотах десятки киллогерц. Выходная мощность 2 кВт. Но это не на одном трансформаторе делается.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 10.12.2022 в 21:37. Причина: очипятки
Santil@ вне форума
Сказали "Спасибо" Santil@
Eddy71 (10.12.2022)
Непрочитано 10.12.2022, 21:59
Чо, мостовой усилитель д класса на 200 вольт вам нарисовать чтоль?
Непрочитано 10.12.2022, 22:10
Santil@, не все так однозначно…
Часто напряжение АКБ повыше берется 48/60/72/96/120V и промежуточное может быть пониже/повыше.
И трансформаторов может быть разное количество, хотя обычно ставят один на фазу…
Многое зависит от доступности фабричных моточных изделий, сердечников, возможностей намотки,…
PS Кстати, и в трёхфазном инверторе 10kW, и в однофазном 6kW вполне хватило одного трансформатора на фазу. Батареи на 60V при промежуточном напряжении 470V и отдельном канале питания от обычной сети - вариант online работы без обязательной синхронизации с обычной сетью…
индюк, там таки не совсем усилитель D класса - многих характерных элементов нет, разве что формирование выходного сигнала PWM с плавающим по синусоидальному закону заполнением…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 11.12.2022 в 05:49.
Непрочитано 11.12.2022, 05:38
Santil@
Сказал спасибо: 259
mike-y-k, спасибо, но я в курсе какое напряжение бывает в цепи DC/DC преобразователя. Просто я по работе с этим связан.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 11.12.2022 в 05:54. Причина: очипятка
Santil@ вне форума
mike-y-k (11.12.2022)
Непрочитано 11.12.2022, 10:59
micosss
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 139 раз(а) в 34 сообщении(ях)
micosss на пути к лучшему
Частотный преобразователь для двигателей.
micosss вне форума
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо micosss за это сообщение:
-vitalik- (17.12.2022), Eddy71 (11.12.2022), genao (11.12.2022), mike-y-k (14.12.2022)
Непрочитано 12.12.2022, 13:35
да те же яйцы тилко ф провиль.
современный д класс это цап-проц-буфер-Нмост.
инвертор чистый синус tobby Предложения по работе 14 10.04.2018 11:05
Инвертор синус DC 700/АС 220 Andru777 Поиск схем. Делимся схемами 16 11.03.2018 17:52
NCP1012 без транса _Cahes_ Источники питания и свет 20 12.01.2018 11:23
Сварочный инвертор подключить без силовых ключей kost011 Источники питания и свет 24 12.08.2015 16:45
Чистый синус у преобразователя faru Электроника - это просто 0 27.02.2009 04:57
Часовой пояс GMT +4, время: 15:05.
