Почему шумят трансформаторы ИИП (импульсный источник питания)?
Непрочитано 03.12.2022, 21:35
Здрасте всем.
Тема для [del]срача[/del] оживлённой дискуссии, сколько раз ни пытался прояснить этот вопрос - мнения критиков разделялись.
У меня есть 2 объяснения:
1) гармоники частоты пульсаций 100Гц, излучаемые трансформатором в режиме электродинамического громкоговорителя (вариант - эти же гармоники магнитострикцией заводят сердечник). Но на ХХ жтого слышно быть не должно, да и громкость д.б. пропорциональна нагрузке, чего не наблюдается.
2) Генерация в цепи ОС (вариант - зелёный режим контроллера, генерация "пачками") - но такой звук должен быть периодичным или даже синусом.. или же резонансы трансформатора как излучателя могут превратить синус во что-то шипящее? 10гд-35 же мог)
Жду ваши версии.
Есть ещё пьезокерамические ёмкости - они не считаются, слишком просто) Хотя тоже непонятно, как 30/60/100кГц могут попадать в свуковой диапазон.
Сейчас запустил 33кГц с уровнем ориентировочно 100дБ - ничего не услышал, только артефакты СД-ЦАПа...
Последний раз редактировалось mike-y-k; 03.12.2022 в 21:58. Причина: 6.6
Непрочитано 03.12.2022, 21:45
NewWriter
Аватар для NewWriter
NewWriter на пути к лучшему
По умолчанию Re: Почему шумят трансформаторы ИИП (импульсный источник питания)?
"Почему так в России березы шумят..."
Да какие там 100 Гц то? Трансформатор ИИП работает на частоте несколько килогерц и даже десятков килогерц. Ну а дальше - понятно, как и везде - механические колебания обмоток, пластин, корпусов под действием электромагнитных сил.
Вобщем, электроны бегут по проводам, шумят ногами.
Щас придет этот...как ево... Квинт, и всё объяснит с точки зрения транзистора Ну и г-н Бордодыров просимулирует звучание пикселей на мониторе.
Молча. ... А кто сказал, что обмотки и элементы корпуса обязаны колёбаться именно на 100 кГц? У них же есть собственная механическая инерция, колёбания получаются с биениями, элементы друг за друга задевают, трутся, создают разные звуки В ТОМ ЧИСЛЕ и в низкочастотной, слышимой части спектра. Замечали, что звук то преимущественно шумовой, шелестящий такой. Ну вот. Как правило, ультразвуковые ИИП не свистят в узком спектре, а шелестят в более широком.
Да ну... Срач или дискуссии могут затевать те, кто не знаком с физикой механических систем. А ежели имеешь даже поверхностное представление, то никаких тут загадок нет, всё просто и примитивно, и даже спорить не о чем.
Последний раз редактировалось NewWriter; 03.12.2022 в 21:58.
NewWriter вне форума
Непрочитано 03.12.2022, 22:04
Мех. колебания на частоте 100кГц?
Я про эти резонансы/призвуки писал... но как доказать это предположение? Я вот не уверен, что простой излучатель может конвертировать энергию частоты 100кГц в к примеру 1кГц.
Измеряли?
Непрочитано 03.12.2022, 22:10
zoog, а что будет при собственной частоте механического резонанса в звуковом диапазоне и сигнале с боле высокой частотой при близкой к целочисленному отношению их частот?
При анализе причин звуков в двух изделиях удалось установить их причину - магнитострикция на одной из нижних гармоник основной частоты управления. Правда оба изделия были инверторами. В одном от критичного для заказчика звука избавились заменой деталей, во втором заказчика удовлетворило сделанное заключение.
Где-то читал о таком анализе в специализированном ПО еще на этапе проектирования…
Непрочитано 03.12.2022, 23:56
NewWriter
А какой постулат из законов механики этому противоречит? Есть кварцевые резонаторы на сотни мегагерц, они ж механические, и при этом хорошо колёбаюцца.
К тому же, я писал, что элементы трансформатора имеют свои резонансные частоты колебаний, поэтому они хоть и могут колебаться на 100 кГц, но делают это хаотично, несинхронно, с кучей других побочных колебаний, задеваний друг об друга и с издаванием прочих шумов.
Кстати, знаете, почему дверные петли несмазанные скрипят? А воооот! Этот вопрос мне задали на вступительном собеседовании в ВУЗе. И я ответил верно на него.
Микронеровности на соприкасающихся поверхностях петли цепляются друг за друга, соскальзывают, соударяются и создают механические микроколебания, а пластины дверной петли имеют резонансную область колебаний в слышимой части звукового спектра, они выделяют и усиливают эту полосу.
Так же и с элементами трансформатора.
Измеряли?
Да че из измерять, на слух слышно. Вон, под ухом шипит ультразвуковой БП ноутбука. А старый БП ноута 10-летней давности звенит в узкой полосе с явным тональным окрасом.
Последний раз редактировалось NewWriter; 04.12.2022 в 00:10.
Сказали "Спасибо" NewWriter
mike-y-k (04.12.2022)
Непрочитано 04.12.2022, 00:56
Немного смущает то, что мы их слышим.
То есть демпфированные трением колеблющиеся на 100кГц части создают как бы музыкальный инструмент, извлекая широкополосный шум на килогерцах? Я ни разу не встречался с описанием подобного.
И резонанс - это всё же другое, он может выделить 1 частоту из широкой полосы воздействующего ШП сигнала, но если воздействие лежит за пределами основной частоты - ничего не откликнется.
Здесь преобразование частоты вверх, как и у любого муз инструмента, а не вниз.
Очевидность - хреновый союзник в сложных материях.
Непрочитано 04.12.2022, 02:11
scrall
Аватар для scrall
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 1,395 раз(а) в 365 сообщении(ях)
scrall на пути к лучшему
Стетоскоп, трубочка для коктейля...
И слушаешь - слушаешь.
Вплоть до пробоя паразитных емкостей на обратном ходе.
Выходя из себя — не забудь хлопнуть...
scrall вне форума
Непрочитано 04.12.2022, 13:59
pambaru
Сказал спасибо: 85
pambaru на пути к лучшему
А осциллом смотрели когда-нибудь обмотку шумящего БП?
Там присутствует либо хаотичный, либо периодический "джиттер", колебания которого уже и находятся в слышимом диапазоне, что и воспринимается либо как шум, либо как писк.
pambaru вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо pambaru за это сообщение:
mike-y-k (04.12.2022), NewWriter (04.12.2022)
Непрочитано 04.12.2022, 15:50
NewWriter
Совершенно верно! Как раз эти биения и создают субгармоники и разностные частоты в слышимом звуковом диапазоне частот.
Непрочитано 04.12.2022, 17:07
Что Вы имеете в виду под джиттером? К-л модуляция амплитуды (те же 100Гц) могут быть слышны, а фаза там жёстко стабилизирована..
Источники питания: Схемы, расчеты, программы, литература. Bandura Источники питания и свет 1 12.12.2006 14:21
Резонансные источники питания Dominat Информация по радиокомпонентам 2 05.11.2006 10:58
Выводы питания микросхем, почему их много? ZS Информация по радиокомпонентам 6 08.07.2006 13:07
Резонансные источники питания Dominat Источники питания и свет 3 15.05.2005 21:35
Часовой пояс GMT +4, время: 00:23.
