Переделка блока питания 24в 5А в зарядку для лития 6S6P
Непрочитано 28.11.2022, 16:35
Eddy71
Аватар для Eddy71
Сказал спасибо: 6,003
Сказали Спасибо 26,918 раз(а) в 6,083 сообщении(ях)
Eddy71 на пути к лучшему
По умолчанию Переделка блока питания 24в 5А в зарядку для лития 6S6P
В связи с блекаутами вытащил из сарая УПС со сдохшими 7Ач свинцовыми аккумами и решил переделать на литий. Собрал батарею 6s6p из банок 18650 и озадачился зарядкой оных. Купил на пром.юа импульсный блок питания вот такой:
https://prom.ua/ua/p1477990100-impulsni ... ennya.html
И решил дополнить его схемой ограничения тока заряда, бо литий гребёт ток как не в себя когда голодный.
Вчерась спаял всё до кучи, проверил на лампочках авто 20 вт две последовательно - нормально выдаёт 25в и не греется почти.
Подключаю аккум (на нем сейчас 24в), а БП начинает цикать. Раз в секунду включается, выдает около 5А и выключается. Подумал, что накосячил со своей платой. Откинул. Нифига. Цикает. Подключаю лампочки - нормально работает.
По низковольной стороне БП цепи только ОС по напряжению в виде делителя и TL431. По току зата работает по высокой стороне.
Как бы это победить?
Eddy71 вне форума
Непрочитано 28.11.2022, 17:41
По умолчанию Re: Переделка блока питания 24в 5А в зарядку для лития
Eddy71, таки для заряда стоит поставить туда нормальный контроллер заряда, иначе время жизни сборки из 18650 будет быстро стремиться к нулю (вместе с емкостью)
В варианте 6S6P получается ток обычного заряда (0.1C) составит (0.26…0.3A)*6=1.56…1.8A…
Ищется подходящий контроллер с 6S и нужным током для 6P и собираете нормальную BMS для той батареи. Желательно добавить контроль минимального напряжения при разряде. Выравнивание напряжения между сериями 6P - тут обязательная функция…
А цокать в таком включении БП будет по определению - посмотрите напряжение на клеммах и ток при заряде, лучше осциллографом для наглядности.
Если что - напряжение под нагрузкой с током 0.1C*6 должно быть ≈28.2V
Быстрее купить автомобильный аккумулятор, ЗУ к нему и подключать АКБ к UPS при олючении заряжения сети. Если использовать штатную схему UPS - может доработать для заряда АКБ большей емкости. Блок заряда в UPS отдельным узлом или модулем…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 28.11.2022 в 18:02.
Yuri222 (28.11.2022)
Непрочитано 28.11.2022, 17:51
какой у него ШИМ-контроллер? Из серии UC384х?
Причину цыканья установили? - снижается напряжение ниже порога выключения на конденсаторе, питающем контроллер (на горячей стороне электролит)?
Куда подключен транзистор оптрона (схемку бы приложить, хотя бы схематическую, чтобы не гадать...)?
Как ведет себя основная цепь регулирования (которая исходная, с TL431-й)? Может там всплеск вых. напряжения, "выключающего" БП...
Этто, оно, конечно, можно методом тыка без теоретической проработки схемы, но как бы при эксплуатации не оказалось что-то "на грани", из-за чего в лучшем случае снова начнет цыкать, в худшем - испустит дым...
Yuri222 на форуме
ForcePoint (28.11.2022), mike-y-k (28.11.2022)
Непрочитано 28.11.2022, 17:57
Eddy71
Аватар для Eddy71
Контроллер НМ2269. Для балансировки ячеек припаян BMS 6S. Банки литиевые, по 3300мАч (проверил), с допустимым током заряда до 1,65А на банку. При 6P выходит 9А на батарею, так что превышения нет.
Eddy71 вне форума
Непрочитано 28.11.2022, 18:08
Eddy71, схему бы той BMS…
Обычно BMS и занимается всеми процессами с батареей - зарядом с контролем всех параметров, выравниванием заряда ячеек, контролем тока разряда и остатком заряда,…
Как дополнение - часть умеет еще что-то показывать по запросу (от кнопочки до цифрового интерфейса)
А просто экспериментами без внятного контроля заряда можно превратить ту сборку в хороший фейерверк с множеством побочных проблем…
И химию бы уточнить или параметры заряда разряда для банки…
Заряд током выше номинального сильно сокращает число рабочих циклов заряд-разряд (при сохранении емкости не ниже 85% от начальной) и ведет к достаточно быстрой деградацией емкости батареи…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 28.11.2022 в 18:42.
Непрочитано 28.11.2022, 18:14
[Максимально] допустимым, хочешь сказать? Без контроля температуры сборки - это лотерея с призом-фейерверком.
ForcePoint на форуме
mike-y-k (28.11.2022), shevcha (02.12.2022), Yuri222 (28.11.2022)
Непрочитано 28.11.2022, 23:11
Eddy71
Аватар для Eddy71
Я не собираюсь максимальный ток вдувать. А половину от него вполне норм. Я так думаю.
Eddy71 вне форума
Непрочитано 28.11.2022, 23:42
Нет ли ошибки? 4,2 * 6 ‹ 28,2 и даже 4,35 * 6 ‹ 28,2
Дока на контроллер есть? Или он сходен до смешения с OB2269? Меня тут как-то тыкали в навоз на тему "current-mode контроллер (384х) в обратноходе - ограничивает ток вторички ограничением тока первички". И не надо ничего лепить в параллель TL431. Это вот тот 8050 включен параллельно TL'ке? Я бы - замешал сигнал с шунта на низкой стороне в цепь УЭ TL'ки, а не шунтировал её грубой силой.
Ответы на сообщение 3 появились?
Непрочитано 29.11.2022, 01:07
Накорябана цепь стабилизации по току? 100нФ дают вредную задержку в ОС, зачем оно там?
Видимо, она просто не успевает ограничить ток и контроллер входит в режим защиты от КЗ. Я бы не стал городить, а добавил в имеющуюся ОС ограничение по току - впрочем, это тоже нужно корректировать.
Непрочитано 29.11.2022, 01:29
Eddy71, надо давать батарее правильный для нее ток и нормально балансировать - тогда в коня корм, литий не свинец и панибратства не любит…
Смотреть кривую заряда для конкретной химии батареи и именно ее воспроизводить.
Ну и простое умножение максимального/минимального напряжения на число банок дает другое напряжение полностью заряженной и полностью разряженной батареи - UPS может неправильно переварить их…
Из напряжения на сборке 24V - кто-то из IMR/INR
Max/cell=4.2V
Min/cell=2.5V
Max/6S=25.2V
Min/6S=15.0V
Разряд длительный ≤5С
Заряд нужно смотреть из рекомендаций производителя, вероятный диапазон 0.2…1.2C
ForcePoint, попутал что-то при пользовании калькулятором, но у БП для зарядок с BMS напряжение на выходе для 6S - 28V
Последний раз редактировалось mike-y-k; 29.11.2022 в 01:34.
Интернет-магазины - ваша покупка - описание, оценка (часть 1) realid Барахолка электронных компонентов 1365 30.05.2019 13:27
Переделка блока питания для imax b6 Mikhail263 Источники питания и свет 4 05.03.2018 15:51
Помогите составить комплектность для сборки блока питания Tolius Делимся опытом 10 15.05.2014 17:08
Часовой пояс GMT +4, время: 11:16.
