Неотключающийся Power Bank
Непрочитано 27.11.2022, 06:17
Шнайт
Сказал спасибо: 42
Шнайт на пути к лучшему
По умолчанию Неотключающийся Power Bank
Здравствуйте.
Нужен Power Bank, который вообще/совсем не выключается без нагрузки или на малых токах 5-10мА.
Купил Baseus вот такой.
https://aliexpress.ru/item/1005002658406085.html
У него 2 режима работы: 40 сек без нагрузки/на малом токе и 2 часа без нагрузки/на малом токе.
Меня не устраивает 2 часа.
Минимальная нагрузка при которой Baseus не выключается 60мА.
Power Bank нужен для питания детектора CO2 Даджет или маленького ночника.
ВОПРОС ТЕМЫ: Какие есть в продаже с такой опцией?
Нашел тему 2016 года, там на первой странице были ссылки на промышленные Power Bank, но ссылки уже нерабочие.
https://kazus.run/forums/showpost.ph...9&postcount=10
P.S. На моем Baseus двухчасовой режим включается долгим удержание кнопки включения при включенном Power Bank.
Последний раз редактировалось Шнайт; 27.11.2022 в 20:05.
Шнайт вне форума
Непрочитано 27.11.2022, 10:26
Eddy71
Аватар для Eddy71
Сказал спасибо: 6,007
Eddy71 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Неотключающийся Power Bank
Может взять просто платку с MT3608 + платку с TP4056 + литиевый аккумулятор нужной ёмкости. Всё будет работать. И не дорого
Eddy71 на форуме
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Eddy71 за это сообщение:
and021271 (02.12.2022), genao (29.11.2022), Инн (28.11.2022), Шнайт (27.11.2022)
Непрочитано 27.11.2022, 10:36
Шнайт
Сказал спасибо: 42
Была раньше в продаже модель Xiaomi NDY-02-AM второго поколения, там вроде включалось "неотключение" при малых токах, только не знаю на сколько. Может тоже на несколько часов...
Есть у меня эта модель NDY-02-AM, но первого поколения.
Название: 2022-05-19 10.27.09.JPG
Заменил резистор с 0,1 Ом на 1 Ом, порог отключения снизился с 50мА до 10мА, но получил вот такую болтанку на выходе.
Название: 2022-11-21 10.55.45.JPG
Вероятно надо поставить 10 Ом, так как при токе 300мА "болтанка" уходит.
Но резистор 2512 надо еще купить, поэтому ищу промышленное решение - так как они существовали.
Последний раз редактировалось Шнайт; 27.11.2022 в 11:07.
Шнайт вне форума
Непрочитано 27.11.2022, 13:49
Шнайт, Вам сложно заряжать 18650 и ставить в кроватку под него с преобразователем в 5V и разъемом USB?
Некоторые зарядки для 18650 умеют работать и как источники…
Непрочитано 27.11.2022, 14:07
Шнайт
Сказал спасибо: 42
mike-y-k, Да. Мне проще купить за 800-900 руб готовый Power Bank.
Хочется иметь красивый и лаконичный комплекс, а не провода.
Мне даже проще купить резистор на 10 Ом и заменить на NDY-02-AM, чем делать что-то новое.
Последний раз редактировалось Шнайт; 27.11.2022 в 18:27.
Шнайт вне форума
Непрочитано 27.11.2022, 18:24
Сообщение от Шнайт Посмотреть сообщение
Схемка на 555, которая раз в час даёт нагрузку в 50мА на 1..2..скокнада секунд? в смд уместится на 1кв.см. , особенно если взять кмоп-версию таймера.
Последний раз редактировалось zoog; 27.11.2022 в 18:27.
Непрочитано 27.11.2022, 18:27
Шнайт
Сказал спасибо: 42
Почему 50мА? Не получится, там нет сброса после появления нагрузки.
Просто 2 час и отключается.
Интересно как реализовано 2 часа в Baseus.
Последний раз редактировалось Шнайт; 27.11.2022 в 18:56.
Шнайт вне форума
Непрочитано 27.11.2022, 20:03
Шнайт, самый мелкий микроконтроллер с таймером пробуждения в спящем режиме и ключом с сопротивлением для создания нужного тока нагрузки.
Поставил какой-то MSP430 в разборном корпусе от синфазного фильтра на провода питания для блокировки автоотключения. Полсекунды включения, каждые 2 минуты…
Подобное вполне можно встроить и в корпус самого PB уже под его конкретные параметры - на куске одностороннего 0.5 FR4 площадью меньше 1 см2.
У каких-то устройств встречал уже встроенную поддержку PB ≈0.5с импульсами тока 400…500mA каждую минуту…
Шнайт (27.11.2022)
Непрочитано 28.11.2022, 01:53
То есть не "без нагрузки", а вообще только 2 часа работает? В №1 написано другое.
Непрочитано 28.11.2022, 05:38
Шнайт
Сказал спасибо: 42
zoog, Там все правильно написано.
Если ток более 60мА Power Bank не выключается в любом режиме.
Просто через 2 часа Power Bank не выключится если ток будет 60мА и более.
Можно снова включить 2-х часовой режим длительным удерживанием кнопки включения после того как Power Bank перешёл в режим "40 секундного выключения без 60мА-перной нагрузки.
Последний раз редактировалось Шнайт; 28.11.2022 в 09:45.
Шнайт вне форума
power bank
Power Bank 4...27V tomitch Источники питания и свет 8 10.10.2020 22:39
Сжег М/С в Power bank на один элемент 18650 Electric75 Источники питания и свет 4 05.08.2020 15:14
Не очень новый Power Bank ForcePoint Источники питания и свет 1 11.04.2018 23:41
не отключающийся Power bank... rover888 Источники питания и свет 41 25.05.2017 18:00
Помогите скомпилировать wlada Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 13 02.03.2008 18:49
Часовой пояс GMT +4, время: 14:03.
