5 V, 50 mA от солнечной батареи в гостиной
25.11.2022, 06:34
Сказал спасибо: 1,101
Тут знакомому врачу приспичила очередная идея: его пациенты носят на себе прибор почти круглые сутки, так пускай днём они ещё и солнечную батарею носят.
На ночь он их подключает к силовому источнику, а днём они гуляют по палате и коридорам при некой "умеренной освещённости.
Вот и получается такое неопределённое ТЗ: какую батарею надо поставить?
Где-то я читал: новый русский своему программеру выдал ТЗ:
"Я хочу, чтобы у меня всё работало, и чтоб всё было ‹Зеебек›."
Про люксы прошу не спрашивать: безнадёга. Просто с хорошим запасом надо взять батарею.
Единственное, что я там смог выяснить: пронёс к нему туда батарею (какого-то странного вида) от какого-то садового ночника.
Написано на ночнике: 1,5 Вт, 1300 мА-ч.
В нём 12 светодиодов.
60 х 80 мм, фоту прилагаю
При его свете она дала ЭДС 4,3 V, ток КЗ 1,3 мА
На прямом солнечном, в полдень ЭДС 6,1 V, ток КЗ 159 мА
Если смогу туда пронести люкс-метр, то сообщу дополнительно.
(А если меня на этом повяжут, как иностранного злодея, то вы, Коллеги, будет всё это обсуждать уже без меня.)
Прибор его потребляет примерно 50 мА при 5 Вольтах.
Ну, наверное, какой-нить LP2980-N Micropower 50-mA Ultra-Low-Dropout регулятор надо будет впаять. Тому отдай где-то 1 Вольт.
Ну, или DC-DC надо ставить, ХЗ, право слово!
Так шо скажете, искушённые Коллеги, плеасе?
Какую батарею покупать?
Благодарю Вас.
У меня
25.11.2022, 10:06
Re: 5 V, 50 mA от солнечной батареи в гостиной
Сообщение от Инн
5мВт
Сообщение от Инн
250мВт
Вопрос закрыт?
25.11.2022, 10:59
Сказал спасибо: 3,111
Сообщение от Инн
какой-нить LP2980-N Micropower 50-mA Ultra-Low-Dropout регулятор...Тому отдай где-то 1 Вольт.
Чисто для информирования (на всякий случай) - существуют с гораздо меньшим падением (порядка 0,1В) при большем токе (0,1-0,2 А емнип).
Что же касается существа вопроса
Сообщение от Инн
то - как бы не понадобилось пациентов полностью обклеивать этими батареями.
Мне кажется, нужно еще и спектр освещения в коридорах и палатах учитывать.
25.11.2022, 12:03
Да, спектр.
Я потому с люксметром особо туда и не рвался: он на видимую область и для графика видности а у батареи ведь свой максимум...
То есть, если "на глазок" -- то большая батарея нужна; так, Коллеги?
Оно конечно: условия там у них не солнечные.
Сообщение от zoog
Вопрос закрыт?
Пожалуй.
Спасибо, Коллеги
Индюку тоже спасибо: троллейбус -- это будет круто.
25.11.2022, 15:18
У солнечных панелей есть зависимость отдаваемой мощности с единицы площади от мощности падающего на нее потока - максимум по перпендикуляру в полдень на экваторе.
В помещении падающего на 1…3 порядка меньше…
Для получения той же мощности придется пропорционально увеличить площадь.
Если на порядок, то ту панель 60х80 нужно увеличить до 600х80 или 60х800, что еще можно на себе носить (типа 300х160), а вот большая кратность уже проблематична.
Ну и панели должны иметь запас мощности для подзаряда АКБ для выравнивания потребления при снижении светового потока…
Тут никакой люксметр не поможет (хотя тут лучше спектрофотометр использовать) нарушить законы физики…
Систему нужно делать по принципам медицинских носимых приборов - с двойным питанием и сменными аккумуляторами, лучше всего с парой съемных батарей.
Кончилась одна батарея - выдал сигнал и перешел на вторую, а первую спокойно поменять на свежую и поставить на заряд. Пара 18650 спокойно обеспечит такую работу с эффективным stepup.
При 2500mAh на батарею и (с учетом КПД и потерь) 60mAh потребления одного 18650 хватит на ≈40 часов работы. Для двух получится уже 80 часов или 1d16h/3d8h непрерывной работы. При очень щадящем режиме разряда…
Габариты и вес двух 18650 будут сильно выигрышнее обвеса из солнечных панелей на пациенте…
26.11.2022, 01:36
Сообщение от mike-y-k
Во-во.
Вот оно, ключевое слово: спокойно.
Если б они там (и пациенты, и, я подозреваю, врач) были спокойны, то ни прибор, ни даже батареи к нему -- не были б нужны.
Но они все там какие-то нервные.
И врач аж заходится, как ему скажешь про зарядить-сменить батарею.
А если серьёзно, то некому у него там менять батареи.
Может, Майк поедет туда к ним, а? А чо: койко-место дадут, трехразовое питание, гулять выводить будут нашего Майка. В троллейбус, опять же, поиграет. И он там будет спокойным, и мы тут за него спокойны будем.
Ничо, Коллеги, решим мы это якось-какось.
Их к силовой на ночь подключать запрещено. Даже через два разделительных тр-ра, каждый заземлён, ‹опущено самоцензурой›.
Так я им ставлю автоматич.бензоагрегат на +24 V -- так далеко от палат, что это просто ХЗ где, и от него они будут всю ночь заряжать свои носимые Power Bank. И, кому интересно, -- будет там комиссия проверять: подключён тот генератор к сети, или нет. Если кто из Коллег хочет войти в ту комиссию, то записывайтесь у Модератора.
Аккум выбираем по весу, по 10 А-ч каждая = 180 г.
[10 А-ч] / [0.05 А] = ... -- Не делится. Ибо он ещё свой mp3-проигрыватель хочет подключать. Сколько тот потребляет, пока не знаю. Он мне вообще не нравится. Медицина деньги экономит:
https://www.aliexpress.com/item/32844860672.html
Они не говорят, сколько в нём Mb. Боюсь, ноль, надо карту вставлять.
26.11.2022, 02:44
Что-то мне кажется, что носить/менять плоскую батарейку гораздо спокойнее, чем таскать/не разбить на себе солнечные панели, как человек-сэндвич.. или это очень специфические ‹s›вкусы‹/s› больные??
26.11.2022, 06:50
Сообщение от zoog
Да я уже согласился.
А почему менять? А заряжать ночью -- не?
26.11.2022, 10:03
Сказал спасибо: 187
Альтернатива……
Последний раз редактировалось mike-y-k; 26.11.2022 в 13:13.
Причина: 7.16
26.11.2022, 13:17
Сказал спасибо: 6,007
Сказали Спасибо 26,936 раз(а) в 6,088 сообщении(ях)
Сообщение от yblod5
Альтернатива……
Это полумера!
Физическая реабилитация!
Часовой пояс GMT +4, время: 04:54.
