Объясните принцип работы (устройство) Термостата газовой духовки
Непрочитано 28.09.2022, 17:24
dmytro_77
Сказал спасибо: 81
Сказали Спасибо 5 раз(а) в 4 сообщении(ях)
dmytro_77 на пути к лучшему
По умолчанию Объясните принцип работы (устройство) Термостата газовой духовки
Имеется уже старенькая газовая плита 10 летней давности.
У нее духовка также газовая.
Но заинтересовал сам принцип работы газового термостата духовки.
Прикол в следующем- Изначально зажигая газ в духовке (вручную спичкой)
он горит на максимум- независимо от положения на ручке (даже если установить в положение "min" и прогревшись до заданной температуры СЛЫШНО как утихает горение газа.
К примеру когда открываешь духовку чтобы положить блюдо внутрь (или когда надо проверить готовность) то слышно как прибавляется огонь.
Интересует как именно регулируется подача газа (картинки)
dmytro_77 вне форума
Непрочитано 28.09.2022, 19:20
По умолчанию Re: Объясните принцип работы (устройство) Термостата газовой духовки
в духовку протянута капилярка. на конце маленький баллончик с жидкостью. керосин спирт или еще чтото.
расширяясь он давит и придавливает газовый кран/клапан.
ручка регулирует болтом степень придавливния крана
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо индюк за это сообщение:
Eddy71 (28.09.2022), rafik65 (28.09.2022), shevcha (19.10.2022), vlad_ru (28.09.2022)
Непрочитано 29.09.2022, 12:42
svsexmon
Аватар для svsexmon
Сказал спасибо: 868
svsexmon на пути к лучшему
Сообщение от dmytro_77 Посмотреть сообщение
Имеется уже старенькая газовая плита духовка также газовая.
тебе Лучше почитать в и-нете про Это, или обратиться на форум Газовщиков... - ЗДЕСЬ форум Электроников/Электронщиков...
Исчите ... и Найдёте!
© Белый Круг
svsexmon вне форума
Непрочитано 29.09.2022, 14:59
Не обязательно капилляр и небольшой баллончик
Бывает и достаточно большая трубка, и даже с водой - на одном ее конце устанавливают камеру с мембраной для привода отдельного клапана на магистрали подачи газа…
Ответ на вопрос для начала подразумевает разборку духовки (совершенно легальный процесс для ее регулярной раз в 5 лет чистки). Под кожухом находятся все компоненты термостата. По их конструкции несложно установить принцип для конкретного прибора.
В основе работы лежит зависимость давления от температуры. Жидкая фаза используется для создания гистерезиса. Все параметры поддаются достаточно простым расчетам. Ну и термостаты бывают связанные с регулятором подачи газа и с отдельной установкой. Последние обычно имеют две зоны контроля - верхнюю и боковую, иногда встречаются еще и с нижней.
Есть варианты с датчиками за обшивкой камеры с замедленной реакцией, есть варианты с датчиками прямо на стенке внутри камеры. Последний вариант установки очень часто используют уже с электронным управлением подачей газа, но редко бытовых приборах.
В промышленных вариантах на газовой магистрали стоят механический клапан подачи газа в горелку (обычный газконтроль), клапан открытия и закрытия магистрали для таймера и датчика пламени, механизм регулировки потока от контроллера.
Собственно система управления газовыми колонками и котлами работает на тех же основах…
Непрочитано 29.09.2022, 15:54
да какая разница......
описал базу.
так-то я их начинился с ресторанах и прочих кухнях и котлах не сочтешь.. меня от них тогда трясло уже, от этих кусков гавна и жира с крысиным поносом.....
оно все одинаковое - что на минус 45 что на плюс 350....
что термостаты что трв в холодосах
Фотовспышка Unomat-B24 AUTO, какой принцип работы схемы? SlonoTOP Источники питания и свет 16 07.06.2010 02:30
Принцип работы автофокусировки LexaR Видеотехника 3 12.07.2009 17:24
Принцип работы схемы сброса микроконтроллера телевизора mas-r Делимся опытом 2 15.06.2009 23:33
Датчик движения - принцип работы? dimonbest Измерительное оборудование 9 09.06.2009 10:08
принцип работы импульсного стабилизатора? maxNTF Источники питания и свет 1 12.12.2007 10:25
Часовой пояс GMT +4, время: 04:11.
