Как калибруются цифровые мультиметры
Непрочитано 23.09.2022, 21:36
Шнайт
Сказал спасибо: 42
Шнайт на пути к лучшему
По умолчанию Как калибруются цифровые мультиметры
Какими способами мультиметры автокалибруются при подаче напряжения на EEPROM?
Расскажите общий принцип на примере любой модели?
Прошил OW18B (изменил только время работы подсветки дисплея) после чего напряжение мультиметр стал завышать на 10%.
При положении галетного переключателя на диапазоне милливольты правильно показывает, а на вольтах не правильно.
Прошивал не отпаивая EEPROM - это моя ошибка.
Что можно сделать?
Последний раз редактировалось Шнайт; 29.11.2022 в 09:07.
Шнайт вне форума
Непрочитано 24.09.2022, 00:51
По умолчанию Re: Как калибруются измерительные приборы
Шнайт, а если серьезно и минимально - делается сравнение измеренного эталонным прибором параметра с измерением калибрируемым прибором. Далее по методике для калибрируемого прибора производится настройка его показания на соответствие показанию эталонного прибора…
Для сопротивлений можно вместо эталонного измерителя использовать высокоточные сопротивления нужного номинала (при наличии таковых)
Есть разные метрологические службы, которые за некоторую плату смогут проверить Ваш прибор и выдать данные о величине отклонений для каждого из диапазонов, проверить линейность преобразователя внутри диапазона, временную стабильность,…
Очень похоже на медицинский центр с анализами
Ну а дальше Вы сами уже подстроите показания на величину отклонений…
У цифровых приборов это делается изменением в памяти поправочных коэффициентов…
Ну а часть приборов имеет в своем ПО функцию калибровки - нужно только выполнить соответствующую инструкцию к прибору…
По поводу конкретных приборов - на форуме таки есть поиск, воспользуйтесь им и почитайте соответствующие темы - там много информации и есть нужные Вам примеры…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 24.09.2022 в 00:55.
Непрочитано 24.09.2022, 05:07
Шнайт
Сказал спасибо: 42
mike-y-k,
Я вопрос не правильно задал.
У OW18B вероятно существует софтверная автокалибровка.
Последний раз редактировалось Шнайт; 24.09.2022 в 13:47.
Шнайт вне форума
Непрочитано 24.09.2022, 16:01
svsexmon
Аватар для svsexmon
Сказал спасибо: 868
svsexmon на пути к лучшему
Сообщение от Шнайт Посмотреть сообщение
... Я вопрос не правильно задал.
Вот именно!
... У OW18B вероятно существует софтверная автокалибровка.
но не "автокалибровка", а просто Калибровка...
ты что с Гугелом не в ладах?...
Поверяется с помощью спец-прибора - Калибратора, кторый у них Унивесальный!
или как уже написал mike-y-k - Подсобными средствами... - но Главное - выпросить у китайософф Методичку по поверке!!!
ID:	172875   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	172876   Нажмите на изображение для увеличения
Исчите ... и Найдёте!
© Белый Круг
svsexmon вне форума
Сказали "Спасибо" svsexmon
Шнайт (24.09.2022)
Непрочитано 24.09.2022, 16:11
Шнайт
Сказал спасибо: 42
svsexmon
А Вы не знаете как делается софтверная калибровка DTM0660?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 24.09.2022 в 17:26. Причина: 7.15, орфография
Шнайт вне форума
Непрочитано 24.09.2022, 17:06
svsexmon
Аватар для svsexmon
Сказал спасибо: 868
Шнайт
Не приходилось - т.к. не имею ДМ такого типа, однако в Другой области делал: подключается Прибор к ПК, запускается спец-прога и Вводятся корректирующие коэффициенты - если нужно.
Но Главное - иметь методику и ПО - если надо.
© Белый Круг
Последний раз редактировалось mike-y-k; 24.09.2022 в 17:27. Причина: 7.15, оффтоп
svsexmon вне форума
Шнайт (24.09.2022)
Непрочитано 24.09.2022, 17:34
Шнайт, в теме про анти-каплю есть описание этой операции с помощью эталонного прибора и программатора.
Вариант с помощью SW - начинается с наличия SW и методики работы с ним…
Найдете обе части - можно будет посмотреть как двигаться дальше…
Но там опять потребуется чем измерять те параметры с заданной/необходимой точностью…
Шнайт (24.09.2022)
Непрочитано 24.09.2022, 17:44
svsexmon
Аватар для svsexmon
Сказал спасибо: 868
svsexmon А Вы не знаете как делается софтверная калибровка DTM0660?
Похоже у тебя с Гугелом - НЕлюбовь...
Находится наУра... вот тут
Тип файла: pdf DTM0660.pdf (2.48 Мб, 0 просмотров)
© Белый Круг
svsexmon вне форума
Шнайт (24.09.2022)
Непрочитано 24.09.2022, 22:38
Шнайт
Сказал спасибо: 42
svsexmon, mike-y-k,
Простите меня, я ошибся у OW18B процессор DM1106EN
Скажите а для чего контактные площадки J2, J11 и J9?
Может быть надо их как-то с чем-то замкнуть и включить мультиметр?
Есть еще разъем C01.
При галетнике OFF на центральном и правом контакте есть GND, при включении GND остается только на правом контакте.
Вот еще фото.
OW18B не правильно измеряет только напряжение.
Линейно завышает на 10%.
Софтверную калибровку OW18B пока так сделал.
Подключил к EEPROM пять проводов от CH341, галетник установил именно на Hz - это важно.
Вставил в USB - побежали цифры, потом сигнал, замыкаю щупы, буквы бегут и потом ещё сигнал и дисплее как бы милливольты измеряются.
Переключаю галетник на вольты и стало нормально измерять.
Причём потом можно отключить от EEPROM GND-провод программатора и мультиметр продолжал работать и измерять при подключении уже только 4-х проводов: 3V, WP, SCL и SDA. Как так?
Название: 2022-09-24 21.23.34.JPG
ID:	172880   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2022-07-10 12.33.54.JPG
Последний раз редактировалось mike-y-k; 25.09.2022 в 02:04. Причина: 6.6
Шнайт вне форума
Непрочитано 28.09.2022, 17:11
mind
Аватар для mind
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 221 раз(а) в 122 сообщении(ях)
mind на пути к лучшему
По всей видимости не все расписали про таблицу EEPROM на 0660 EN1106.
Где ж найти таких альтруистов. Да еще проверять на долговременную стабильность.
Для такого прибора хватит методики старой МИ1202-86
mind вне форума
Сказали "Спасибо" mind
mike-y-k (29.09.2022)
Публикации КОМПЭЛ КОМПЭЛ Электроника - это просто 256 17.02.2025 12:54
Сборки ключей и цифровые мультиплексоры eddy TTL и CMOS логика 29 03.12.2013 08:44
PIC16F887A переключить все порты в цифровые i/o old_z Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 47 21.12.2011 02:04
Мультиметры DT890B и DT9205A не показывают переменку Beshg Измерительное оборудование 16 08.12.2011 22:57
Часовой пояс GMT +4, время: 15:29.
