Ответ
Ремонт мультиметра Zeast HY19A
Непрочитано 20.09.2022, 18:16   #1
abrasamz73
abrasamz73 на пути к лучшему
По умолчанию Ремонт мультиметра Zeast HY19A
У меня потух прибор, копия
https://pic.mysku-st.net/uploads/pic.../27/527fc3.jpg но с надписью Zeast HY19A.
Менял стаб 3.3 по входу 9в.
Заниженных сопр. на 0660 не обнаружил и не греется вообще.
не показывает ни чего, может виновник кварц? проверить нечем.
Благодарю за подсказки заранее.
Да и прочитать прошивку с C2408 не удалось, джампер коротил. 7-ю ногу на зеплю сажал.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 20.09.2022 в 21:03. Причина: 7.5, 6.6, очипятки
abrasamz73 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 20.09.2022, 22:14   #2
По умолчанию Re: Ремонт мультиметра Zeast HY19A
abrasamz73, варианты генераторов на кварце с использованием разных микросхем множество - попробуйте найти подходящий вариант…
Желательно таки иметь другой прибор и осциллограф - убедится в наличии признаков жизни у кристалла под смолой.
Схемы этого семейства есть во множестве - ищите ближайшую, изучайте DS на чип и от этого пляшите…
Было бы неплохо сразу опубликовать имеющиеся в наличии и доставаемые приборы - сильно проще давать советы в таком варианте…
Непрочитано 20.09.2022, 22:28   #3
abrasamz73
Спасибо за поправки и ответ.Советы приму любые, т.к. знания слабоваты мои.Приборов нет как таковых.Только мультиметры.Схему смотрел на русском которая.Обмен данными с епромкой померить нечем.Напряжения по DS смотрел.Некоторые относительно земли,некоторые выхода стаба, опорное. питание LCD и т.д.
Последний раз редактировалось abrasamz73; 20.09.2022 в 22:31.
Непрочитано 21.09.2022, 09:49   #4
mind
Аватар для mind
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 221 раз(а) в 122 сообщении(ях)
mind на пути к лучшему
Обычно в таких клонах HP-890CN, ставят DTM 0660
Тип файла: pdf DTM0660---.zh-CN.en.pdf (838.3 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось mind; 21.09.2022 в 09:53.
mind вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 21.09.2022, 11:37   #5
abrasamz73
День добрый,я и писал ,что смотрел 0660 мануал тот что на русском.
Тип файла: pdf DTM0660_v1.0.7.pdf (2.48 Мб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось abrasamz73; 21.09.2022 в 14:25. Причина: напряжения на чипе есть.Не греется,вероятно он живой.Подниму Юнит 890 там такой же чип, буду смотреть что на его ножках
Ответ
Ремонт мультиметра Ideal 61-312 (FS9721) Equinoxpda Измерительное оборудование 6 15.08.2020 00:47
Ремонт мультиметра Uni-T UT171B A-Smile Измерительное оборудование 6 01.07.2020 14:22
ремонт мультиметра DT838 3ann Измерительное оборудование 1 06.04.2012 11:49
Часовой пояс GMT +4, время: 23:51.
