МГТФ боится влаги?
10.09.2022, 14:17
Сказал спасибо: 6,007
МГТФ боится влаги?
Вопрос конечно глупый, но чего то сегодня подумал, когда провода зачищал. Выходит, так оплётка накручена из фторопластовой ленточки, не монолит. Т.е. по всей длине провода есть щель, куда может зайти вода.
Я прав?
10.09.2022, 14:55
Сказал спасибо: 224
Re: МГТФ боится влаги?
фторопласт не смачивается водой или нет?
10.09.2022, 14:55
Сказал спасибо: 910
Eddy71,
Мне рассказывали про случай на МКС. При очередном пополнении пара космонавтов привезли с собой фторопластовую фляжку спирта. И вот когда у одного из них был День Рождения оказалось, что фляжка пустая. И вот они обиделись друг на друга. Спирт испарился через микропоры фторопласта. Так что делайте вывод.
Сказали "Спасибо" bordodynov
10.09.2022, 15:05
Сказал спасибо: 224
Сообщение от bordodynov
это байка, не более
10.09.2022, 15:23
Сказал спасибо: 378
10.09.2022, 15:41
автотюнингаторы иногда ставят его в автомобили - провод гниет. вывод очевиден.
а вообще на нормальные провода есть технические условия.
ТУ 16-505.185-71
относительная влажность не выше 98%
конденсация влаги не допускается.
шах и мат.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 10.09.2022 в 19:42.
Причина: 6.6
10.09.2022, 16:27
Про влагу ничего не увидел, только стойкость к температуре и химии
10.09.2022, 20:59
Eddy71, не нашел ссылку на нормативы, но в записках сумасшедшего еще из прошлого века есть цитата
Не допускается использование провода МГТФ при условиях работы в зоне и ниже точки росы, так же не рекомендуется использование при RH›70%
Более жесткие условия сможет выдержать версия со спеченной изоляцией - обозначается МС.
Была уже тема про МГТФ, может там проскочило что-то в сообщениях…
Стойкость МГТФ к влаге дополнительно падает при деформации с радиусом изгиба ‹10D, поскольку при этом увеличиваются щели между слоями тефлоновой ленты.
Кстати для разделки очень хорошо использовать не нож/кусачки/стриппер, а нагрев, оплавленная оплётка не дает навивке распускаться…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 10.09.2022 в 22:14.
11.09.2022, 09:35
Спасибо. Значит у меня ещё крыша не совсем поехала (насчет предположения о возможности "протекания" провода).
Бум учитывать при использовании на улице.
11.09.2022, 11:42
Его можно использовать только внутри сухих помещений и в герметичных приборах. Ну в космосе
Часовой пояс GMT +4, время: 10:17.
