замена s80n10r на CSD19536KCS
Непрочитано 14.08.2022, 11:23
jenyj
Сказал спасибо: 95
jenyj на пути к лучшему
По умолчанию замена s80n10r на CSD19536KCS
подскажите накрылся в електросамокате транзистор s80n10r нашел у себя CSD19536KCS можно ли поменять ? и они работают по два на фазу второй тоже желательно поменять ? даташиты прилогаю https://electro.club/data/forum/mess...74/S80N10R.pdf https://www.ti.com/lit/ds/symlink/cs...oogle.com%252F
jenyj вне форума
Непрочитано 14.08.2022, 13:07
По умолчанию Re: замена s80n10r на CSD19536KCS
jenyj, формально по характеристикам замена возможна.
Менять конечно все, так как ≈2х разница в RDSon при работе в паре - совсем не лучший вариант…
После замены нагрев должен снизиться, но проверьте качество теплоотвода…
jenyj (14.08.2022)
Непрочитано 14.08.2022, 13:09
Сообщение от jenyj Посмотреть сообщение
да
можно ли поменять ?
только проанализировав схему - драйвер затвора выдержит увеличение емкости в 4 раза?
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо jump за это сообщение:
jenyj (14.08.2022), mike-y-k (14.08.2022), shevcha (16.08.2022)
Непрочитано 14.08.2022, 13:15
jenyj
Сказал спасибо: 95
датолько проанализировав схему - драйвер затвора выдержит увеличение емкости в 4 раза?
схемы нету . ето выходные транзисторы блока управления двигателем
jenyj вне форума
Непрочитано 14.08.2022, 13:28
jenyj, какие драйвера стоят для управления?
Замечание уважаемого jump может потребовать дополнительно еще и замену драйверов управления затворами…
Непрочитано 14.08.2022, 13:40
jenyj
Сказал спасибо: 95
скорее всего управляется транзисторами Y2 . Кремниевый эпитаксиальный планарный транзистор EAT URES Ток коллектора.
(IC= 1,5 A
)  Дополняет SS8050.
Pb Бессвинцовый  Рассеивание коллектора: PC=0,3
Вт (TC=25°C) ПРИМЕНЕНИЕ  Высокий ток коллектора.
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА Тип №
Маркировка SS8550 Y2 Производство Спецификация SS8550 SOT-23 Код упаковки SOT-23 МАКСИМАЛЬНАЯ НОМИНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ при Ta=25℃, если не указано иное Символ Значение параметра VCBO Напряжение коллектор-база -40 VCEO Напряжение коллектор-эмиттер -25 VEBO Напряжение эмиттер-база - 6 IC Ток коллектора -Непрерывный -1,5
PC Рассеяние коллектора 0,3
Tj,T stg Соединение и хранение T .
Последний раз редактировалось jenyj; 14.08.2022 в 13:45.
jenyj вне форума
Непрочитано 14.08.2022, 14:10
jenyj, нарисуйте схему выходного каскада для одного транзистора - будет понятно…
Выход из строя транзистора вполне может быть связан с его работой в линейном режиме - такое бывает при малой мощности управления затвором, когда емкость затвора искажает фронты меандра, Это хорошо видно на осциллограмме сигнала на затворе…
Мотор там наверняка BLDC - стоит посмотреть сигналы управления затворами на холостом ходу…
Непрочитано 14.08.2022, 14:14
jenyj
Сказал спасибо: 95
Пробился транзистор после того как я подключил нихром (около 10 ампер ) на фазные обмотки вместо двигателя
Последний раз редактировалось mike-y-k; 14.08.2022 в 16:15. Причина: 7.15
jenyj вне форума
Непрочитано 14.08.2022, 15:42
Там только 2 раза разница. Причём поменять можно только 1, а второй хоть отпаять - потери будут те же самые, ток затвора тот же.
Непрочитано 14.08.2022, 16:02
ток затвора тот же
врешь, собака! (с) заряд и емкость сравнивал, али токи издать звук ротом?
Сказали "Спасибо" jump
Замена 3-фазного ИБП на три 1-однофазных dg79 Источники питания и свет 22 27.09.2017 09:32
Замена СергейШ Информация по радиокомпонентам 3 18.11.2016 11:30
Возможна ли замена IGBT MonstR007 Информация по радиокомпонентам 8 03.08.2016 08:49
Замена PLASTIK 70 ? OakRidge Делимся опытом 9 31.05.2015 22:49
Замена матрицы в ноутбуке Uragan90 Информация по радиокомпонентам 1 24.02.2013 15:31
Часовой пояс GMT +4, время: 09:36.
