Высоковольтный повышающий преобразователь и счетчик радиации на СИ22Г
Непрочитано 10.08.2022, 18:43
Andre_san
Аватар для Andre_san
Сказал спасибо: 84
Andre_san на пути к лучшему
По умолчанию Высоковольтный повышающий преобразователь и счетчик радиации на СИ22Г
Приветствую форумчане! Есть у меня небольшая палатка высоковольтного повышающего преобразователя. Выдрана она была из сканера, которого, точно не знаю. Я ее подключал к блоку питания +12v, схема работает, но какое напряжение она отдает на вторичной обмотке повышающего трансформатора не известно. Померить нечем, есть у меня мультиметр, но жалко его использовать, вдруг сгорит. Поэтому надежда лишь на то что может вдруг кто знает наверняка о том какое напряжение выдает этот преобразователь?
ID:	172200   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	172201   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось mike-y-k; 10.08.2022 в 18:54.
Andre_san вне форума
Непрочитано 10.08.2022, 19:01
По умолчанию Re: Высоковольтный повышающий преобразователь
Andre_san, для начала - правила форума пункт 6.4…
Для оценки напряжения используйте оценку 3kV/mm и смотрите на каком промежутке возникнет пробой, расстояние в мм, умноженное на 3, даст примерное напряжение на выходе…
Более точное значение можно получить измерением электростатического поля, но тут потребуется заняться физикой и создать свою приставку к мультиметру…
Оценка напряжения по разряду поможет уточнить параметры приставки и защититься от перегрузки входа мультиметра…
Для прямого измерения потребуется набор больших сопротивлений для нужного коэффициента делителя…
Можно подать на вторичную обмотку трансформатора переменное напряжение близкой частоты и измерить напряжение на первичной обмотке - даст коэффициент трансформации…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 10.08.2022 в 21:40.
Непрочитано 10.08.2022, 19:49
Andre_san
Сказал спасибо: 84
Спасибо что перевели, но в правилах форума не чего не сказано на каких язиках запрещается писать.
А по поводу схемы, пробой происходит на растоянии 1мм значит примерно 3kv. Спасибо за совет.
Жаль многовато вольтов. Мне бы 400v, для питания СБМ-20
Последний раз редактировалось mike-y-k; 10.08.2022 в 21:39. Причина: 6.6
Непрочитано 10.08.2022, 20:10
ramator
Сказал спасибо: 270
ramator на пути к лучшему
платка высоковольтного повышающего преобразователя из сканера
Если ориентироваться на аналог (см. рисунок), как и в большинстве других там используется флуоресцентная лампа с холодным катодом (Cold Cathode Fluorescent)
Рабочее напряжение от 250В до 900В, пусковое напряжение 1,7-2,7 рабочего напряжения. Остается в качестве эквивалента нагрузки собрать гирлянду из резисторов из расчета 100...200 В на звено и рабочий ток не скажу, поискать по справочникам для ламп, прибор подключать к одному звену, осторожно включить и не прикасаться, только смотреть. Предварительно импульсное напряжение выпрямить и разделить на 2 или сколько потребуется. В случае пожара быстро отключить ... Как-то так...
ID:	172205   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось ramator; 10.08.2022 в 20:13.
ramator вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо ramator за это сообщение:
ForcePoint (11.08.2022), mike-y-k (11.08.2022)
Непрочитано 10.08.2022, 21:49
vg155
Сказал спасибо: 531
vg155 на пути к лучшему
Конгениально, как говорил великий комбинатор.
Существует понятие "внешний делитель".
vg155 вне форума
Непрочитано 10.08.2022, 22:52
Andre_san, таки раздел правил форума 6. Настоятельно не рекомендуется содержит пункт
Сообщение от mikes357 Посмотреть сообщение
6.4. Создавать сообщения на любом языке, кроме русского и английского. Пользователи русскоязычного форума должны понимать то, что пишут остальные участники (английский считается языком международного общения). Администрация оставляет за собой право удалять такие сообщения.
Нужное в тексте пункта правил подчеркнуто, так что имейте ввиду на будущее…
Если по сути - уменьшите напряжение питания генератора до нужной величины и получите требуемое на выходе, хотя для питания в Вашем варианте вполне достаточно будет умножителя напряжения…
Непрочитано 11.08.2022, 00:07
Есть еще зависимость от формы элктродов. 3 кВ/мм для шаров. А еще влажность... К чему я это? К тому, что прямой метод измерения точнее. Но.
Сообщение от ramator Посмотреть сообщение
А потому... Даже измерить не так просто, делитель может усадить пики, а потом они при таком измерении могут вылезть самым противным образом (напряжение будет гораздо больше ожидаемого).
mike-y-k (11.08.2022), ramator (11.08.2022)
Непрочитано 11.08.2022, 01:08
Берёте ленточку резисторов максимального номинала - у меня это 10МОм, из расчёта 400В на 1 корпус 0805
Измеряемое напряжение пусть 5кВ, нужно 13 резисторов, итого 130МОм, ток 40мкА, мощность 0,2Вт. Делитель готов, к-т 1:13, либо в низ можно добавить мелкий резистор, чтоб было 1:100.
Резисторы паять в линейку, разумеется.
Непрочитано 11.08.2022, 08:14
ramator
Сказал спасибо: 270
Как я предполагаю, если брать ток 40 мкА, ЭПРА (пускатель) будет выдавать киловольты до поджига холодной лампы.
Если предположить рабочее напряжение после поджига 400 В, и мощность лампы 2 Вт, ток должен быть 2/400=5 мА, и тогда пиков не будет, т.е. рассчитать делитель общим сопротивлением 400/0,005=80 кОм. Минимальное число звеньев (резисторов) 2 Вт/0,125 Вт = 16 шт по 5 кОм. Ближайший в ряду Е24 резистор 5,1 кОм 0,125 Вт.
ramator вне форума
Непрочитано 11.08.2022, 12:57
Лежат сопротивления 1GΩ и 5GΩ 5W в стеклянных баллонах, в хозяйстве совсем не бесполезная вещь.
Добавить 100kΩ или 1MΩ и можно спокойно измерять…
16x5GΩ и 5MΩ в 5m трубе из стекловолокна спокойно дают возможность прямых измерений для 100…150kV…
Но измерения электростатического поля и безопаснее, и почти не влияют на измеряемую цепь…
PS А такие источники на холостом ходу выдают до 8х от рабочего напряжения
Последний раз редактировалось mike-y-k; 11.08.2022 в 13:01.
Повышающий dc-dc преобразователь vitaliy89 Отвлекитесь, эмбеддеры! 71 11.06.2020 22:08
Продам остатки радиодеталей hwg76 Барахолка электронных компонентов 1 01.11.2019 12:38
Повышающий преобразователь 3,3 -> 5v 0,5A Evg_55 Информация по радиокомпонентам 1 07.05.2010 11:53
Повышающий преобразователь Daimonn Поиск схем. Делимся схемами 10 18.06.2009 12:47
Повышающий преобразователь ValBag Источники питания и свет 36 08.08.2008 16:18
Часовой пояс GMT +4, время: 08:52.
