esp32 запуск сервера
Непрочитано 24.06.2022, 16:55
vlad_ru
Сказал спасибо: 421
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 26 сообщении(ях)
vlad_ru на пути к лучшему
По умолчанию esp32 запуск сервера
изучаю esp32, повторил сервер https://habr.com/ru/post/478260/ . Не пойму как сделать автоматический запуск сервера без IDE Thonny. boot.py, main.py, micropyserver.py в проекте есть. Из Thonny сервер запускается, в браузере страничка открывается. стоит передернуть питание, сервер недоступен. Причем плата esp32 пингуется. Не могу понять в чем причина?
причем подозрение на не запуск micropyserver.py
Последний раз редактировалось vlad_ru; 24.06.2022 в 17:00.
vlad_ru вне форума
Непрочитано 24.06.2022, 18:50
По умолчанию Re: esp32 запуск сервера
vlad_ru, micro python troubleshooting and debugging
В первой и последней попытке получить что-то работающее добавил длинный reset по питанию на ne555 и все в похожей ситуации устаканилось
Дальше только на C
Непрочитано 24.06.2022, 19:34
vlad_ru
Сказал спасибо: 421
from micropyserver import MicroPyServer
import uos
import network
wlan_id = "nat"
wlan_pass = "1234567890"
wlan = network.WLAN(network.STA_IF)
wlan.active(True)
while not wlan.isconnected():
    wlan.connect(wlan_id, wlan_pass)
print("Connected... IP: " + wlan.ifconfig()[0])
def hello_world(request):
    ''' request handler '''
    server.send("HELLO WORLD!")
server = MicroPyServer()
''' add route '''
server.add_route("/", hello_world)
''' start server '''
server.start()
это код, устройство подключилось к сети и пингуется, т.е. код до
print("Connected... IP: " + wlan.ifconfig()[0]) выполнился.
Ну а дальше нет. Но это после передергивания питания, если запустить код из Thonny то работает
vlad_ru вне форума
Непрочитано 24.06.2022, 22:46
vlad_ru, а если кроме "передёргивание питания" подержать reset на земле подольше?
Вы получили сообщение "Connected... IP: 1.2.3.4"?
Или таки выполнение осталось внутри wlan.connect?
Нужна отладка на более низком уровне…
vlad_ru (24.06.2022)
Непрочитано 24.06.2022, 23:04
vlad_ru
Сказал спасибо: 421
        time.sleep(3)
помогла задержка
vlad_ru вне форума
Непрочитано 24.06.2022, 23:19
vlad_ru, в таком случае ситуация могла иметь место и без "передёргивание питания", просто в иных вариантах ее повторяемость не столь очевидна и частота ниже…
Это больше уже к алгоритму внутри используемой точки доступа относится - видимо при таком коротком разрыве соединения он дольше обрабатывает запрос на восстановление соединения…
ESP32 без espressif и ртоси eddy ПЛИС и другие МК 14 30.05.2019 16:42
Портативные осцилографы - своими руками picavr Измерительное оборудование 767 24.02.2018 18:48
пошаговый запуск dhcp turbo в windows xp TAIGER38 Автоматика и аппаратура связи 0 26.10.2013 15:19
Схема или распиновка разъема б/п сервера ProLiant 2500 Антиквар Источники питания и свет 0 17.10.2010 16:23
Часовой пояс GMT +4, время: 18:19.
