Последовательное включение симисторов
Непрочитано 24.06.2022, 04:29
sachko
Сказал спасибо: 61
sachko на пути к лучшему
По умолчанию Последовательное включение симисторов
Здравствуйте.
У холодильника крякнул термостат и сгорела таблетка.
Вот такая схема включения симисторов будет нормально работать или нет?
Смущает то, что общая нагрузка индуктивная.
Последний раз редактировалось sachko; 24.06.2022 в 04:38.
sachko вне форума
Непрочитано 24.06.2022, 04:53
P895
Аватар для P895
Сказал спасибо: 310
P895 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Последовательное включение симисторов
Меня весь рисунок смущает.
P895 вне форума
Сказали "Спасибо" P895
svsexmon (26.07.2022)
Непрочитано 24.06.2022, 09:20
Сообщение от sachko Посмотреть сообщение
...Вот такая схема включения симисторов будет нормально работать или нет?...
Алгоритм опишите. Как нарисовано, не видел такого включения. Вопрос: как включаться симисторы, если первый выключен?
kreking вне форума
Непрочитано 24.06.2022, 10:00
sachko, Вы же как-то этими симисторами будете управлять от дополнительной схемы? В таком случае - почему бы не совместить функции контроля первого и второго симисторов, и оставить только один из них...
ForcePoint (24.06.2022)
Непрочитано 24.06.2022, 10:37
sachko
Сказал спасибо: 61
Алгоритм опишите.
Алгоритм простой: включается защитное реле напряжения, а дальше как и в обычном холодильнике - термостат включает/выключает компрессор, в зависимости от температуры, а симистор компрессора включает/отключает пусковую обмотку.
Здесь каждый симистор управляется независимо, каждый от своей СУ.
sachko вне форума
Непрочитано 24.06.2022, 10:58
включается защитное реле напряжения, а дальше как и в обычном холодильнике - термостат включает/выключает компрессор, в зависимости от температуры... каждый симистор управляется независимо, каждый от своей СУ
Опп-па, тогда Вам не хватает еще одного симистора - на перегрев двигателя!
Помнится, когда в моем старом холодосе прохудилась термоизоляция морозкамеры и напитала влаги, то температуру "регулировало" именно термореле защиты от перегрева.
Или у Вас эту функцию выполняет первый блочок - "реле напряжения"?
Ну, и не забывайте - чем больше деталей в цепочке - тем меньше надежность, да еще учтите и охлаждение зоопарка симисторов.
geraskf (24.07.2022)
Непрочитано 24.06.2022, 15:35
sachko
Сказал спасибо: 61
Недавно местный электрик из ЖКХ проводил ТО, наверно, и то отключит "свет", то тут же включит, а для холодильников это ну Ооочень плохо. Пришлось срочно приобрести т.н. реле напряжения. Оно отключает нагрузку от сети при min и max, а также при пропаже напряжения и подключает нагрузку через 3 минуты, когда напряжение восстановится или появится. И вот за эти 3 минуты давление в системе сбрасывается и компрессор доволен.
Ну, надёжность это вопрос спорный. Схем в инете полно, но они с применением реле, а для реле нужон трансформатор. Вот и хочется заменить реле симистором, а по поводу нагрева - там нагрузка максимум 120 ватт.
sachko вне форума
Непрочитано 24.06.2022, 18:17
бред какойто.
купи нормальные готовые детали от холодильника и забудь.
в 10 раз проще немного переделать термостат, пускательную таблетку чем городить эту херь.
реле напряжения обычному мотору вообще не нужно - он при 250 нормально проработает час.
реле напряжения надо в щите ставить заводское. на весь дом.
щас в продаже есть вообще всё!!
я даже купил на холодильник зил 54 года резинку и пускакатель. тупо 5 минут поиска в рунете и заказ поехал почтой.
а на полюс 85 года тупо в магазичике в соседнем районе города.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 24.06.2022 в 18:31. Причина: 6.6
индюк на форуме
svsexmon (26.07.2022), Ан-163 (25.06.2022)
Непрочитано 24.06.2022, 18:43
индюк, "Таксист, вези в принцип - там все есть"©из анекдотов
Реле напряжения (РН) с отключением по нижнему порогу любому асинхронному мотору сильно продлит жизнь. Ниже 170…190VAC спалить обмотки при запуске и работе совсем не сложно, а отсутствие датчика температуры обмоток только усугубляет проблему…
При частых и длинных brownout в питающей сети РН совсем не лишний элемент - ремонт им защищаемого стоит сильно дороже.
Останется только вопрос в выборе способа коммутации…
Yuri222 (24.06.2022)
Непрочитано 24.06.2022, 19:18
И сколько времени работает холодильник после включения, до срабатывания термореле в камере?
120Вт - это 0,5 ампера. При полутора вольтах на открытом симисторе - 0.75Вт. Какая-никакая, но, на мой взгляд - таки мощность. А если еще симистор расположен близко к компрессору...
mike-y-k (24.06.2022)
Последовательное включение LiPol Uragan90 Источники питания и свет 4 08.04.2016 22:39
Последовательное включение диодов dimchik_b Электроника - это просто 76 28.02.2014 10:03
Последовательное включение обмоток трансформатора E_C_C Отвлекитесь, эмбеддеры! 89 16.08.2012 01:18
Последовательное включение светодиодов nerozero Отвлекитесь, эмбеддеры! 3 10.05.2012 19:21
Последовательное включение трансформаторов Papimas Источники питания и свет 1 04.02.2010 15:31
Часовой пояс GMT +4, время: 00:02.
