Сообщение от ForcePoint
Скорее - цифровой код по шине LIN.
вот! это я и не понимал
на входе в датчик красный, синий, черный (сверху -вниз)
замерил напряжение на этих проводах на заведенной машине (без датчика):
между красным и черным 14В. между красным и синим 3,5В +-0,5В (пляшет постоянно). между синим и черным 10,5В +-0,5В (пляшет постоянно)
непонял откуда напряжение между сигнальным проводом и землей о_0 ? это нормально?
по поводу другой стороны - да скорее всего там чип. но пока высверливать крепление не буду (а по другому не доберешся к обратной плате).
я думал тупо подать 12В с ЛБП и попытаться увидеть ответную реакцию (напряжение или сопротивление) а получается в ответ цифровая комбинация летит ?
на чём можно (в домашних условиях) увидеть или замерить что коды разные летя в зависимости от освещености ?
