Операционный усилитель - обратная связь
05.06.2022, 13:51
Доброго времени суток.
На картинке фрагмент схемы на ОУ
У операционного усилителя есть ООС через резистор R12.
Вопрос.
Чем обусловлен выбор номиналов резисторов R12 и R10?
Статья с полной схемой https://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=62112
Последний раз редактировалось electroget; 05.06.2022 в 15:56.
05.06.2022, 14:11
Re: Операционный усилитель - обратная связь
Сообщение от electroget
У операционного усилителя есть условная ООС через резистор R12.
Что понимаете под "условностью" ООС ?
Коэффициентом передачи.
Всё нормально. Что так смутило?
05.06.2022, 14:15
Сообщение от akegor
Что так смутило?
Значения номиналов. Чем обусловлен выбор именно таких номиналов этих резисторов?
05.06.2022, 14:37
Посмотрите (в ДШ) напряжение смещения нуля операционника, которое надо скомпенсировать и представьте себе (или нарисуйте) схему компенсации при единичном усилении.
05.06.2022, 14:56
Близкий к 1 коэффициент усиления (желательно - ровно 1) и достаточная плавность регулировки через R9. Я бы перенёс регулировку смещения в следующий каскад.
05.06.2022, 16:04
ForcePoint,
Мне сам подход с введением ООС для компенсации смещения показался странным.
05.06.2022, 16:25
После - не значит вследствие.
ООС в этом каскаде - нужна по определению. Корректировка нуля - желательна для прибора в целом. То, что они сошлись именно в этом каскаде - 50% случайность.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 05.06.2022 в 23:30.
Причина: SPOILER
05.06.2022, 17:29
Это стандартный метод/костыль балансировки ОУ общего назначения. Можно было уменьшенное в 300 раз питание подать на нижний вывод 10МОм - ничего б не изменилось.
05.06.2022, 17:44
zoog,
Для компенсации смещения по входу да, действительно существует классическая схема балансировки. Но в данном случае, разработчик решил применить схему с введением ООС. Следует ли понимать это так, что разработчик таким способом хотел обеспечить каскаду дополнительную устойчивость? Или столь слабая ООС не может ни на что особо влиять?
05.06.2022, 17:55
Как это - "слабая"? Почти 100%.
Может - посмотреть на это, как на подачу малого тока на левый вывод R12?
Кстати, при изменении напряжения на C5, R11, выв. 5 - балансировка будет расстраиваться...
Часовой пояс GMT +4, время: 00:30.
